Suzuki DR 650 SE
JIIÄSSÄ
Re: Suzuki DR 650 SE
Viesti Kirjoittaja JIIÄSSÄ »
Tää olis kyllä tällaiselle osaamattomalle selkeesti helpompi projekti. JIIÄSSÄ, mistä hommasit nuo jäykemmät jouset? Ei sattuis oleen tallessa jotain tuotenumeroa?
Stormilta tuli, löytyy niiltä edelleen...
Pirzi
Pyörä: Suzuki DR 650 SE + KTM EXC 300
Viesti Kirjoittaja Pirzi »
Haba kirjoitti:
Jakke N kirjoitti:Mä ainakin tilasin aikanaan Oitraconilta Wilbersin progressiiviset jouset DR:ään.
Kiitti vinkistä. Etujouset tilattu Oitraconilta. Lisäksi tuli ostettu Öhlinsin takaiskari... Karkas tuo renkaan vaihtoprojekti vähän näpeistä 8)
Minkä hintaset oli? kuinkas pitkä toimitusaika on?
Haba
Pyörä: DR650SE, HD Softail
Viesti Kirjoittaja Haba »
Progressiiviset Wilbers etujouset + 2 litraa 7,5W öljyä + toimitus lähimpään matkahuoltoon= 160€
Toimitusajaksi valehteli noin 10 päivää. Laskuri käy jo, tilas jätetty 21.3, katotaan miten käy.
Kurahanska
Pyörä: Ktm
Viesti Kirjoittaja Kurahanska »
Kestääköhän moottorin tiiviste ehjänä avaamista, kytkimen vaihdan?
Jos ei kestä niin mistä uusi, RmHeinolta?
Ei tuossa ilmeisesti muita ihmeellisyyksiä ole kuin kytkinkruunun viilaus?
Timoteus
Pyörä: KTM EXC 250 6Days -19
Viesti Kirjoittaja Timoteus »
Kurahanska kirjoitti:Kestääköhän moottorin tiivisteet ehjänä avaamista, kytkimen siis vaihdan?
Juup, pariin kertaan avasin kytkimen puolen kopan ja samalla tiivisteellä takaisin nippuun. Yksilöitähän nää tietty ovat.
Pirzi
Löysin tossa suhteellisen halvalla keihinin fcr39 kaasarin, mutta mietin että mahtaako toimia tolla 39:llä tää pyörä kun alkuperänen on kumminkin se 40 milllinen? kellään tietoa?
kajoh
Pyörä: DR650SE, EXC200, TDM900, ntv650m
Viesti Kirjoittaja kajoh »
Pirzi kirjoitti:Löysin tossa suhteellisen halvalla keihinin fcr39 kaasarin, mutta mietin että mahtaako toimia tolla 39:llä tää pyörä kun alkuperänen on kumminkin se 40 milllinen? kellään tietoa?
Jenkeissä tuotakin harrastataan, tossa jotain tietoa :-)
https://docs.google.com/present/view?id ... 99dhdt2jcm
t. Kalle
Pirzi
Joo luulen että tilaan Saksan maalta TM40:sen. Pääsee huomattavasti helpommalla. Ensin vaan wilbers huoltoon oitraconille ja eteen progressiiviset jouset niin sitten viittii kajota tohon moottoriin enemmän. Onkos kenelläkään muuten kokemuksia mistään avarammista alkukäyristä? Itellä kiinni LeoVincen X3 slipari, mutta hiukan tekis mieli jotain isompaa alkukäyrää kun tulee toi kaasari vaihdettua...
THA
Pyörä: Yamaha ja TM
Viesti Kirjoittaja THA »
Olen kahdessa pyörässä kokeillut ja molemmissa sama havainto: syö vain höyrykonemaisen sitkeyden alakiekoilta. Molemmissa sama viri eli kiihdytyspumpuulinen kaasari ja huollettava ilmanputsari, toinen oli dominaattori ja toinen Skyteam 200. Mun domissa oli ne virikäyrät ostaessa kiinni, mutta kun sain vakiokäyrät ja niitä kokeilin, niillä myös ajoin.
- tieto vähentää tuskaa
- TM 100jE "rin-tin-tin"
Haba
Haba kirjoitti:Progressiiviset Wilbers etujouset + 2 litraa 7,5W öljyä + toimitus lähimpään matkahuoltoon= 160€
Jouset saapui eilen. Nyt voi alkaa askartelemaan. Eipä oo kiire kun maas on 10cm lunta ja pyöräs kesäkumit alla...
Pirzi
Mulla kans Wilbers:in takaiskari palas huollosta takasin. Vielä keulaan uudet öljyt ja stefat niin alkaa oleen alusta kunnossa. Kytkimen sain vaihdettua vaikka se ihmeen rautalankavarmistus ihmetytti aika paljon. ei oo moista tullu ennen vastaan. Onko kellään muulla kytkimen vaihtaneilla ollu ongelmia sen rautalangan kanssa? Tänään tuli vielä tilattua saksan maalta TM40 kaasari sekä hiukan avarampi alkukäyrä LeoVincen vaimentimen seuraksi. Samaan syssyyn tuli otettua pari kappaletta twinairin suodattimia kun on huomattavasti parempia kun toi KN paperi suodin. Onkohan kelleen muuten jäänyt ylimääräseks sitä kehikkoa sinne suodattimelle minkä toi vaahtomuovi tarvii? kun luultavastikkaan ei tuolta mukana sitä tule ja entinen omistaja on hävittäny kun on vaihtanu KN:än tilalle.
jutila
Pyörä: dr650r
Viesti Kirjoittaja jutila »
Taas kyse vähän vanhemmasta tohtorista... mutta millähän ikähaitarilla käy magneetonkoppa -93 vuotiseen kiksimalliin? Kaikki 650 kiksimallit ennen SE:tä?
Suzukivammanen.
Pirzi
Tänään sain vihdoin asennettua hessleriltä tulleen tm40:sen ja avaramman alkukäyrän.. Täytyy kyllä myöntää että oli joka euron arvonen toi kaasari. Siis aivan eri pyörä.. Hiukan täytyy säätää vielä kun tuntuu että kun nopeesti avaa kaasun niin meinaa tukehtua.. Vaihdoin kyllä kiinni olleen 137 pääsuuttimen 140 kokoseen.. Kaasarin piti kyllä olla valmiiks täysin säädetty. Millasia säätöjä muilla on omissa tm40:ssä?
Jakke N
Pyörä: EXC450
Viesti Kirjoittaja Jakke N »
Pirzi kirjoitti: Millasia säätöjä muilla on omissa tm40:ssä?
Mulla 145 pääsuutin. Se on ainoa, mitä olen itse tuohon säätänyt.
Joko päästäisiin uusilla kaasareilla 'the mäki' ylös asti :mrgreen:
Pirzi
Jakke
JIIÄSSÄ
Mun DR parkasee meteliä:
GSX-R 1000 pöntöllä ja avaralla ilmanotolla, noin 3200 kierrosta koneessa, rakennuksen lähellä 92db kalibroidulla mittarilla mitaten.
Nokian kännykän mittari näyttää samoilla ehdoilla tällöin 102-103db.
103db saa tulla tosta virallisessa mittauksessa paikallaan kalibroidulla mittarilla.
