bisti
Pyörä: KTM 350 EXC-F 2021
Re: KTM 350 ja 500 EXC
Viesti Kirjoittaja bisti »
eero1989 kirjoitti:
Hmm jos ajattelee että molemmissa on sienisuodatin, ok pesu aina kun on törkynen, koneessa on öljyt-suodattimet yleensä vaihtuu samalla.. kuinka usein 15h(mitälie)tulee täyteen?
Tietty jos 690 pyrkis pitämään vakiona, että vaan konttaus-suojaus ja jotain pikkusta powerpartsia??
Toisaalta 690 tankki valopalaa/täysi tekee niin suuren muutoksen ajettavuuteen, että tuota..
Yksi asia kannattaa pitää mielessä: kun on pienempi pyörä alla, tulee helpommin myös mentyä pienemmille poluille. Tässä kohtaa alkaa 690 tuntua isolta möhköltä. Melkein väittäisin että sinullakin kun on tuo 690 aiemmin ollut niin pistä suosiolla se pienempi, veri vetää kuitenkin metsään 8) ja tiellä ajot alkaa jäädä hyvin satunnaisiksi. Varsinkin jos lähes ainoa syy miksi 690 harkitset on Adve ralliin osallistuminen, niin sen yhden kerran vuodessa ajelee vaikka jerrykannu repussa :mrgreen:
Huoltoväleistä en nyt niin isosti murehtisi, öljyn + suodattimen vaihto on nopea toimenpide ja ilmansuodattimia kun hankkii kolme kappaletta, ei niitä tarvitse olla koko ajan pesemässä. Vielä kun ilmanputsarin päälle hankkii pölysuojan niin peseminen helpottuu entisestään. Itse olen vaihdellut ilmansuodatinta n. 2h välein, vaikka se ei päällisin puolin likaiselta näytäkään niin pestessä on kyllä sitä hiekkaa sieltä tullut ja paljon. Läpi ei ole mennyt.
Huoltovälin täyttyminen riippuu tietysti täysin ajoista, itse olen vaihtanut öljyt+suodattimen 5-6 tunnin välein, viimeksi meni aika tasan kuukausi välissä. Ajo pelkästään radalla (+ siirtymä kotoa radalle tietä pitkin ~2-3km suunta). Yhdellä ajokerralla on tuntimittariin tullut yleensä n. 1h, vaikka kellosta katsottu radalla ja varikolla vietetty kokonaisaika on ollut n. 2h. Keskimäärin on tullut vedettyä semmoinen 5 kierrosta, ~12min/kierros ja sen jälkeen on miehestä mehut loppu.
Isommassa pyörässä (e.g 500 EXC) ja tiellä ajaessa voi varmasti tuota huoltoväliä huoletta venyttää sinne 10-15h, itse vain olen ajatellut sen niin että turha alkaa pihistelemään kun yksi öljynvaihtokerta maksaa suodattimineen ~15-20€ ja uusi mopo 12000+ €.
690 oli hauska pyörä, mutta kyllä se oikea enskailu on vaan niin paljon hauskempaa että vähän harmittaa miksi en jo aiemmin hankkinut tätä nykyistä pyörää. Mutta makunsa kullakin, sanoi kissa kun kassejaan nuoli :mrgreen:
KTM 350 EXC-F -21
KTM 250 EXC Six Days -17 (ex)
KTM 690 Enduro R -13 (ex)
Yamaha XT660Z Ténéré -09 (ex)
Yamaha DT125R -92 (ex)
kenobiitti
Pyörä: XT660RR
Viesti Kirjoittaja kenobiitti »
Onko 350:n sähköissä paikkaa mihin kytkeä 12V ulostulo navigaattorille?
Siis niin, että siihet tulee jännite vasta kun napista on painettu ja virrat on päällä?
Vai joutuuko vetämään suoraan akusta?
tertsu
Viesti Kirjoittaja tertsu »
Vedin suoraan akulta sähköt kahvalämppäreille, naville ja lisävalolle.
Laitoin vielä sulakkeen ja erillisen kytkimen väliin.
jupet
Pyörä: tt600r
Viesti Kirjoittaja jupet »
Argh, taas tuo mopo (350 sixdays -13) ongelmoi...
Vaihdoin ketjut ja rattaat, nyt kuuluu voimakas korkeataajuinen metallinen rallatus/hankaus/kihinä vedon ollessa päällä. Veto pois tai vapaalla/kytkin pohjassa kierrättäessä ei kuulu. Tehot tuntuis olevan tallessa. Ketjuissa ei mikään hankaa oikeen mihinkään eikä muutenkaan silmällä näy mitään erikoista. Kytkin toimii normaalisti.
Kytkimen työsylinterin ja suojapalikan alimmalta pultilta oli kierteet korkanneet, vaihdoin tilalle hiukan pidemmän ja tällä otti kiinni ja kiristyi momenttiin.
Huomasin tätä tutkiessa myös että kun mopoa lykkää taaksepäin vaihde päällä, starttimoottori pyörii mukana (tai siltä ainakin kuulostaa). Eteenpäin työntäessä ei. Onko normaalia?
Voiko eturattaan ja kytkimen työsylinterin pultit vaikuttaa jotenkin startin vapaaratashässäkkään tms? Missään aiemmassa mopossa ei ole uudet ketjut pitäneet tuollaista möykkää...
Jani_rr
Pyörä: 701
Viesti Kirjoittaja Jani_rr »
Eero1989. Itselläni oli samaan aikaan 400exc, ja 690 Enduro R. Muutama minun mielipide. 400exc parhaimpia ajamiani pyöriä, ja toimii myös asvaltilla siirtymät. Hiekkatiellä mukava vedellä, mutta 690:n paukku on eriluokkaa, ja hiekkateillä vielä hauskempaa. Toki jos tiet pienenee niin 400/350 on sinne omiaan, ja jos tulee myös spoorissa käytyä, ja tuo on pääasiallinen alusta, niin ehdottamasti kisaenskaa alle. Omissa ajoissa pärjään hienosti 690:llä ja sillä tulee ajeltua niin kevyet spoorit, ja pidemmät taipaleet assualustalla. Jos mun pitäisi valita kumman ottasin, niin mulle toi 690:n on hyvä. Niin pieniä polkuja on kulmilla harvassa että sen takia kevyempää pyörää tarvitsisin. Kisaenskaan tulisi mun käytössä aivan liikaa tunteja, 10k km, kesässä kun tulee kilsoi, niin ei oikein tuo kisaenska siihen sovellu. Sen takia pitäisi olla kaksipyörää... Ehkäpä jossain vaiheessa siihen siirryn takaisin. Nyt toisen "pyörän" sijaa toimittaa 700raptori jolla voi sitten ajella hiekkateitä vielä muikeemmin, ja talviajossa ehdoton. :) Myös vakuutusten osalta.
Jani
KTM 1090 Adventure R 17
jupet
Pyörä: tt600r
jupet kirjoitti:Argh, taas tuo mopo (350 sixdays -13) ongelmoi...
Tarkastelin eturatasta lähemmin ja se osoittautui jotenkin epämuotoiseksi, osa piikeistä paksumpia kuin toiset. Vaihdoin uudestaan ja rallatus/kihinä poistui. Kerrankin löytyi selkeä syy! Nyt pitää kokeilla meniskö tuo takuuseen kun JT on kuitenkin olevinaan laatumerkki.
Pidempään seisseenä käynnistys on edelleen hankalaa mutta pa-suodattimen putsaukseen/vaihtoon en ole ehtinyt...
Gessuli
Viesti Kirjoittaja Gessuli »
Tuli laiteltua rekkula tuohon 350:ppiin ja taas mukavuuskerroin kasvoi, testaus tehtiin sipoossa S-teamin cc-kisoissa.
http://www.brbikers.com
MarkoV
Pyörä: Husqvarna FE 350 -15
Viesti Kirjoittaja MarkoV »
En nyt äkkiseltään löydä viestiä, mutta muistelisin, että on ollut juttua avaramman putken vaihdosta ja ruiskun seoksen korjaavuudesta. Eli mulla 450 -13 ja olisi siihen suora LeoVincen X3. Lambda otettu pois, eli mitenköhän tuo ruiskun toiminta virtaavammalla putkella? Miten se ruisku osaa mitään korjata kun lambda ei ole paikalla? Eli onko käytännössä vain käytössä oleva kartta merkityksellinen ja seokset tulee kartan kautta kaasun asennon ja kierrosten mukaan?
Marko
Pessimisti ei pety!
Marko & Husqvarna FE 350 -15
jupet
Pyörä: tt600r
Seokset tulee kartan ja kaasun asennon perusteella (korjattuna ulkolämpötilalla yms) mutta mitään keinoa ei ole ECUlla mitata toteutunutta seosta ilman lambdaa.
Joku viisas jos osaisi kertoa huomioiko "täystehokartat" lambdan jos sen vaan laittaa kiinni vai onko disabloitu ihan softatasolla?
MarkoV
Eli pitäiskö sitten saada rikkaampi kartta orkkiksen tilalle avarammalle putkelle. Kartasta kun ei ole mitään varmuutta, niin löytyykö jokaiselta kotarin pajalta joku rikkaampi peruskartta vai miten homma toimii?
Marko
Pessimisti ei pety!
MarkoV
Onko muuten kottaraisen osille Motokeidas hyvä ostopaikka vai onko joku muu paikka jossa tavaraa olisi kohtuillisesti hyllyssä?
Osto tilaamalla eli sijainti on epäoleellinen asia.
Marko
Pessimisti ei pety!
bisti
Ei kai niissä vakioputkissakaan mitään ihmeempiä ole sen jälkeen kun kuristukset on otettu pois ja ovat ns. suoria. Täystehokartat niihin silloin lyödään. Sitten jos alkaa nokkia ja kantta vaihtelemaan niin on varmaan eri virikartat tms..
KTM 350 EXC-F -21
bisti kirjoitti:Ei kai niissä vakioputkissakaan mitään ihmeempiä ole sen jälkeen kun kuristukset on otettu pois ja ovat ns. suoria.
Enskoissa on yhdistetty absorptio/kammio vaimennin ja krosseissa on suora vaimennin. Enskassa on vaimentimen loppupäässä kammio ja muuhun putkistoon nähden ohut pilli mitä kautta pakokaasut pääsee pihalle, tästä syystä enskojen äänet on saatu pysymään siedettävinä. Krosseissa taas on suora vaimennin.
Kun enskaan vaihdetaan alkuperäisen vaimentimen tilalle suora vaimennin niin virtaukset muuttuu aivan varmaan hengittävämpään suuntaan ja seokset voi hyvinkin mennä laihalle. Kannattaa kysyä KTM huollosta tarviiko tehdä ruiskulle säätöjä vai ei.
tertsu
En oo tehnyt mitään säätöjä 350:een sliparin vaihdon takia. Tuossa on crossin alkukäyräkin jossa ei oo edes paikkaa lambda anturille. Viime kesänä koitettiin hakea KTM liikkeesssä asentajan kanssa Kotarin työkalulla löytyykö "sliparikarttaa" ja ei löytynyt oikein mitään jo koneessa olevan täystehokartan lisäksi. Kertokaahan mullekin jos löytyy jotain...
jupet
Pyörä: tt600r
Näkeekö huolto koneelta valmistenumeron perusteella mikä kartta mopossa on sisällä (jos on ohjelmoitu virallisen huollon kautta, nehän pitää näistä rekisteriä ainakin ulkomailla) vai tartteeko laittaa piuhat kiinni konkreettisesti? Piuhalla ainakin kai näkyy kartan nimi ja versio heti?
Kokemuksia. turun bike worldista, osaavatko hommansa? Onko Turun nurkilla jotain muita paikkoja jotka näistä ymmärtää?
