Supertenere
Re: Supertenere
Tarttis tuota st;n alustaa päivittää.Keulan vaihto,mutta mikä.Ebay:stä löytyy wr:n usd keuloja,ktm:n,jopa yksi marsun 50:n
Mikä olis paras vaihtoehto,elikkä pääsis vähemmällä sovittamisella.
There are old riders and bold riders.There are no old bold riders.
garbonaare
- Pyörä: 1100gs
Supertenere
Täältäkin löytyisi yks marsu edullisesti
Re: Supertenere
Vaihdoin tulpat. Uudet tulpat paikoillaan koneessa, ja vanhat johdoissa kokeilin, ja näytti vanhatkin kipinöivän. Kokosin ja testasin, ei auttanut. Seuraavaksi pitää sitten ilmeisesti ryhtyä tutkimaan bensapumppua? Hanoista näyttää bensa valuvan letkuun, joten ne ei ole tukossa.
Re: Supertenere
Jos englanti taittuu niin luulisin apuja löytyvän tuolta: http://www.super-tenere.net/forumGirya kirjoitti:Tarttis tuota st;n alustaa päivittää.Keulan vaihto,mutta mikä.Ebay:stä löytyy wr:n usd keuloja,ktm:n,jopa yksi marsun 50:n
ellei sitten valmista reseptiäkin.advriderilta löytynee myös jo tehtyjä muutoksia.
Re: Supertenere
Joko käy? Bensiinipumpun pitäisi startatessa ruikkii bensaa kaasareiden korkeuteen siis letkusta joka menee kaasareihin.icedi kirjoitti:Vaihdoin tulpat. Uudet tulpat paikoillaan koneessa, ja vanhat johdoissa kokeilin, ja näytti vanhatkin kipinöivän. Kokosin ja testasin, ei auttanut. Seuraavaksi pitää sitten ilmeisesti ryhtyä tutkimaan bensapumppua? Hanoista näyttää bensa valuvan letkuun, joten ne ei ole tukossa.
Mikä väriset oli tulpat? luultavasti kuivat ja vaaleanruskeat?
Jos kallistaa pyörää rajusti ja samalla startaa voi myös tapahtua ihme johtuen että mitätön bensanpinta jatkaa kaasareista kohti sylinteriä
Re: Supertenere
En ole vielä ehtinyt bensapumpun kimppuun, voipi mennä taas viikonlopulle, ettei tartte pimeässä tuusata. Tulpat olivat aika mustat, toisessa taisi olla vähän vaaleanruskeaakin. Ainakin toisessa tulpassa kierteet oli kosteat kun otin pois, mikäli tuo nyt sitten merkkaa mitään. Kipinät tuli molempiin kun testasin.
Re: Supertenere
Tietty jos venttiilit kantaa niin ei lähde kylmällä ilmalla käyntiin.
Re: Supertenere
Käytin tuon kesällä huollossa ja venttilien välyspalat (meneeköhän nyt termit oikein) mitä sinne laitettiin oli pienimmät mahdolliset. Vian ilmaantumisen kanssa ulkolämpötilat putosi alle kymmeneen asteeseen. Voisikohan tuon vian jotenkin vahvistaa ilman moottorin purkamista? Ja jos venttiilit kantaa, mitkä ovat korjaustoimenpiteet?
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 2
- Juhana
Re: Supertenere
putsari pois,kaasu auki,ja kieputtaa konetta kampiakselin päästä,samalla imureikiä kuunnellen,jos voimakas sihinä,tai ei ole kunnon puristuksia,venat vuotaa.Tossa vaiheessa,kun loppuu säätövarat,venat on jo liian kuluneet kikkailuun,ja ne pitää uusia.hiukan vois ajoja jatkaa paloja hiomalla,mutta ei maksanne vaivaa,koska ei auta pitkälle,kun venttiilin kosketus ala on jo levinnyt ja ehkä jopa kovera...uutta imuvenaa huutaa silloin.
Ps. ja tarkista nokkien ajoitukset,ja nokkaketjun kunto,jos päädyt availeen venakoppaa,jos kiristäjän vara on loppunut,ja ketju hypännyt muutaman hampaan,ei käy enää kunnolla,mulla hyppäs 6 hammasta pieleen,ja ei käynyt enää,kun ketju kulauhti.
Re: Supertenere
Uuh. Kuulostaa hankalalta näin aloittelijasta. No jos tuon ensin siirtäisi varastoon ja ryhtyisi lämpöisessä miettimään. Saas nähdä joudunko keväällä toimittamaan osakokoelman ammattilaiselle koottavaksi.
- juhis
- Pyörä: TDM900, Honda CR125
Re: Supertenere
Ilmanputsari pois ja ruokalusikallinen pensaa molempiin imukurkkuihin. Mulla lähti aina viimeistään tuolla tempulla kun oli ropleemia pensansaannissa. Jos ei lähe niin vika muualla.
Ei jammulla sentään kuuhun mennä!
Re: Supertenere
tossa vielä reseptejä,wr näyttää olevan suosittu.Girya kirjoitti:Tarttis tuota st;n alustaa päivittää.Keulan vaihto,mutta mikä.Ebay:stä löytyy wr:n usd keuloja,ktm:n,jopa yksi marsun 50:n
http://www.xtz750.com/index.php/compone ... l&start=20
Re: Supertenere
Kiitti linkistä,Toi wr 450 :n keula olis melkein bolt on asennus.
Mitä eroja on yz426:n ja wr450 keuloilla.
Re: Supertenere
No sehän starttas! Pistin ruiskulla ruikkauksen bensaa molempien kaasareiden imukurkkuihin? (se osa mikä kaasarissa liittyy ilmanputsariin) ja starttasin, pienen nikottelun jälkeen lähti käymään hyvin.
Kiitokset neuvoista!
Mikäli nyt ymmärrän tätä oikein, niin kun tankin jos irroittaa ja kaasarit pääsevät kuivumaan, niin moottorin imu ja bensapumpun paine ei riitä viemään bensiiniä palotilaan saakka.
Ehdin vielä pienelle koeajolle korttelin ympäri ja laitoin blondesin varastoon säilöön.
Re: Supertenere
kyllä se ehjällä pumpulla pumppaa kuivatkin kaasarit käyntikuntoon.ei kannata pitää kaasua vaan auki,alipaine hukkuu.
