KTM 690 Enduro (/R)
vinski
- Pyörä: XLV 750R- 84, DR650R -91, Husse 701E -17
Re: KTM 690 Enduro (/R)
Mites tollasen kartan vaihtokytkimen saa tehtyä ja mistä sinne saa kartan jolla on esim vaan 40% tehosta käytössä?
Kartanvaihtokytkimen tein ite samoilla vastusarvoilla mitkä on penkin alla olevassa kytkimessä. Sama juttu karttojen kanssa, niitä hinkattiin jokunen viikko että sain ne toimimaan halutulla tavalla kaasutuntuman osalta, oli kun kaasarikoneella olisi ajanut kun sai kartat kuntoon. Vielä kun oppisi joskus ottamaan varmuuskopiot läppäriltä niin nämäkin olisi tallessa sen jälkeen kun joutui resetoimaan läppärin...
- Josasu
- Pyörä: BMW F650GS DAKAR
http://www.adventurebikerider.com/forum ... witch.htmlvinski kirjoitti:Mites tollasen kartan vaihtokytkimen saa tehtyä ja mistä sinne saa kartan jolla on esim vaan 40% tehosta käytössä?
http://www.motonet.fi/fi/tuote/3830831/ ... yleismalli
BMW F650GS DAKAR 2005
KTM 250 exc 2015 (ex)
KTM 690 Enduro R 2010 (ex)
Kawasaki Zx-6r 1999 (ex)
vinski
Nyt on sitten omassa tallissa myös 690 Enduro R -12. Äsken väänsin piikit alle ja kävin pienen lenkin heittämässä, jos vaikka viikonloppuna ehtisi kokeilemaan enempi ja öljyt pitäisi vaihtaa myös.
Saako myös tähän tehtyä 300mm joustot vaiko vaan <-11, joissa vakiona 275mm? Ainakin huolto pitää teettää iskareille, kun ei ole mitään tietoa onko koskaan huollettu.
Ainakin toistaiseksi vaikuttaa ok hankinnalta, mutta aika näyttää.
mks900
- Pyörä: Husqvarna fe 250 2018, Honda Dominator
Saa tehtyä. Eteen joutuu vaan lisäksi jouset vaihtamaan, mutta suosittelen lämpimästi. Kannattaa kysyä.vinski kirjoitti:Nyt on sitten omassa tallissa myös 690 Enduro R -12. Äsken väänsin piikit alle ja kävin pienen lenkin heittämässä, jos vaikka viikonloppuna ehtisi kokeilemaan enempi ja öljyt pitäisi vaihtaa myös.
vinski
Olikos näissä jotain tyyppivikoja mitä tuosta pitäisi heti tarkastaa? Mittarilukema n.12tkm
Jos edellinen omistaja ei ole käynyt johtosarjoja läpi niin kannattaa ne käydä läpi. Tarkista reititykset ja suojaa teipillä suojaamattomat kohdat, jossain kohti voi johtosarjat olla puristuksissa tai alttiina hankauksille.
- Josasu
Kantsii tsekata myös ne bensatankin kiinnitykset ettei oo väljät. Jos lonksuu niin tuhtimpaa tuttia väliin.
Moro
Juurikin nuo edellä mainitut.
Keskustelua venttiileistä..viewtopic.php?t=24402
Jakkara on heikkoa tekoa. Itsellä 3. menossa. Nykyistä olen vahvistanut erilaisin metoodein..
Lisäksi tulpan hattu ja/tai kaapeli on täälläkin koettu heikoksi lenkiksi. Vaihdoin molemmat, pesun jälkeiset ja kosteikoissa esiin tulleet käynti häiriöt jäi pois. Ei maksa paljoa vaikka varoiksi tekee.
terv
ptr
terv
ptr
Pari jakkaraa hajosi ja molemmilla kerroilla sen jälkeen kun perusten alla oleva kumitutti oli irronnut jakkarasta, tuki puuttuu ja penkin runko rusahtaa poikki.
- Josasu
Joo mulla oli ongelmia pesun jälkeen kun tulpanhatun suojakumissa oli halkeama. Tämä oli helppo korjata puristamalla elastista massaa sinne sisään niin kestää hitosti paremmin ja ei pääse vesi väliin.
vinski
Mitenkäs olette näihin kahvalämppäreitä asennellut? Lähinnä siis että kuinka kahvat lämpiävät, kut kytkin puolen vastus tulee suoraan tankoon ja kaasun puoleinen muovisen kaasukahvan päälle?
Pitäisi tuollaiset siihen askarrella viikonlopun aikaan.
Onko muuten ohjausiskareita monella käytössä näissä?
mks900
Oisko kellään penkin kumitutteja jäänyt ylimääräiseksi? Yhdelle olisi tarvetta.
Mulla meni joka jakkarasta ne kumitatit ajan kanssa niin läjään että ne lakkas tukemasta penkin runkoa.
Askartelin ns. pielavetisellä metodilla loppuun ajetun Mitas C-02:n sivunappuloista jämäkämmät kumit. Ei mikään hi-tech-ratkaisu mutta ajoi asiansa ihan OK.
No niin, no. Poikkihan ne kaikki penkit ennen pitkää meni.
Lujatekoisia laitteitahan noi yleisesti ottaen on. Edellä olikin jo kerrattu yleisimmät vikapaikat. Johtosarja puhkeaa helpoimmin etulampun takaa ja akkukotelon alta. Keinuvipuja kannattaa alkaa kuulostella sillä korvalla viimeistään kymppitonnin jälkeen, mielenrauhaa saa kun kurkkaa kopan alle silloin tällöin.
mks900
Ja akun edestä hankaa helposti ilmanputsarin koteloon.ttv kirjoitti:Johtosarja puhkeaa helpoimmin etulampun takaa ja akkukotelon alta.
