300 ja 250 2T
Å
Pyörä: Liian monta
Re: 300 ja 250 2T
Viesti Kirjoittaja Å »
Yritän auttaa miestä mäessä kysymällä asiantuntijaraadilta ajatuksia:
250 EXC (2012) laittoivat uutta akkua ja kytkivät navat väärin päin :shock: . Lähtee käyntiin ja valot pelaa, mutta neitinappi ei ja vilkutkin miten sattuu tai ei olenkaan. Ymmärtääkseni tuossa vehkeessä valot ja sytty tulee suoraan manitulta ja muu sähkö akun takaa. En ole vielä tutustunut tämän vehkeen sähköjen sielunelämään, mutta mitä tuosta olisi voinut pimentyä? Kalliskin homma?
Kokeilivat vielä uudella akulla, mutta sama tilanne - ei herää sähköt ei.
Miten tää oikein menee...
kokki
Pyörä: 250 TPI
Re: 300 ja 250 2T
Viesti Kirjoittaja kokki »
Omani on pari kertaa keittänyt luistatus ja mateluhommissa. Selvä vaikutus on tuolla kytkimen luistatuksella lämpöihin.
kokki
Pyörä: 250 TPI
Re: 300 ja 250 2T
mikko73h kirjoitti:
kokki kirjoitti:Tilasin ebaysta lipoakun, 45€ kotiin kannettuna ja oli sisäisellä elektroniikalla, eli voi ladata tavislaturilla. Painoa 412g. Saapa nähdä miten pelaa startti kun sen seuraavassa öljyrempassa ruuvaan paikalleen. Vilkut ja töötti ainakin heräs henkiin ja akku otti virtaa vastaan koneen käydessä. Samalla tuli asennettua flekti ja syyläreiden suojaraudat, meinaa laite keittää kun menee mateluksi jossain metän keskellä.
Onko tuon startin asennuksessa mitään ihmeempää kuin kansi pois ja uus tilalle?
Vanha startti pois ja uusi tilalle (n.10min). Kannattaa puhdistaa välillä magneeton kopan alle kondensoitunut vesi pois. :wink:
Siis mopossa ei ole nyt starttia eli koppaa myöten menee nyt vaihtoon.
mikko73h
Pyörä: Yamahat
Re: 300 ja 250 2T
Viesti Kirjoittaja mikko73h »
kokki kirjoitti:
mikko73h kirjoitti:
Magneeton koppa ja muutama ratas ainakin. Löytyy kaikenlaista ohjetta youtubesta esim. https://www.youtube.com/watch?v=4wayjxOArJU
Hsippe
Re: 300 ja 250 2T
Viesti Kirjoittaja Hsippe »
Å kirjoitti:Yritän auttaa miestä mäessä kysymällä asiantuntijaraadilta ajatuksia:
Sieltä on varmaan vaan sulake kärvähtänyt. Oliskohan se jossain starttireleen vieressä...
kokki
Pyörä: 250 TPI
Re: 300 ja 250 2T
Siis mopossa ei ole nyt starttia eli koppaa myöten menee nyt vaihtoon.[/quote]
Magneeton koppa ja muutama ratas ainakin. Löytyy kaikenlaista ohjetta youtubesta esim. https://www.youtube.com/watch?v=4wayjxOArJU[/quote]
Hyvinhän tuo vaihtui, on muuten kuiva virtapuoli nelareista poiketen.
Vehe starttee ja lataa ja kaikki pelaa, einut mikä on niin bendixratas vastaa magneton hammaskehään koneen käydessä, tämä tietenkin aiheuttaa sivuäänen.
Oliko ideoita? Kestääköhän shimmillä tuoda tuota bendixiä ulommas lohkosta ja lisätä toinen tiiviste?
kylaenmies
Pyörä: Beta RR 400
Re: 300 ja 250 2T
Viesti Kirjoittaja kylaenmies »
Tarvikepaisari vaihtui takaisin vakioon:
Kuumenee putki paisarin paksuimmalta kohtaa aivan hulluna(palaa housut yms lumi sulaa silmissä) sekä savu katoaa kokonaan kun kone lämpenee. Kattihärpäkkeitä ei ole putken päissä, eikai tuon vakioputken sisällä ole mitään kattia?
Neuloja/suuttimia kokeiltu normista rikkaimpiin samoin tuloksin(nyt sisässä orkkis osilla vakio asetukset), kaasaria avattu ja putsattu moneen kertaan, aina vaan sama juttu. Voisiko seos olla laihan sijaan tosiaankin liian rikkaalla ja jonkinlaista palamista tapahtuu paisarissa? Kokemuksia tämmöisestä? Tosiaan putki on todella kuuma vain siitä paksuimmalta alueelta.
Syke
Re: 300 ja 250 2T
Viesti Kirjoittaja Syke »
kylaenmies kirjoitti:Tarvikepaisari vaihtui takaisin vakioon:
Siellä paisarin sisällä se katti nimenomaan piileskelee. Ja on muuten todella herkkä lommoontumaan tuo
vakio kattiputki.
Braa-aab!
kylaenmies
Pyörä: Beta RR 400
Re: 300 ja 250 2T
Syke kirjoitti:
vakio kattiputki.
Kiitti tiedosta. Pitää varmaan oikaista se tarvikeputki käyttöön nimim. kolmiin housuihin jo poltettu jälkeä.
mikko73h
Pyörä: Yamahat
Re: 300 ja 250 2T
On muuten tehokas starttaamaan tuo Bilteman uusi litiumakku ja kevyt. Seurataan miten kauan kestää :!:
http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/S ... 000036169/
heikkiv
Pyörä: 300 EXC
Re: 300 ja 250 2T
Viesti Kirjoittaja heikkiv »
Onko se merkittävästi parempi ku motonetin vastaava? Just tässä mietiskelen josko päivittäisi akkua kun mäntärempan jälkeen ei enää startti jaksa pyörittää..
kylaenmies
Pyörä: Beta RR 400
Re: 300 ja 250 2T
mikko73h kirjoitti:On muuten tehokas starttaamaan tuo Bilteman uusi litiumakku ja kevyt. Seurataan miten kauan kestää :!:
"Ladataan litiumakkujen erikoislaturilla."
Noissa bilteman akuissa ei ole kennojen tasausta tai tasausliitintä. Onkos motonettiversioissa sisäänrakennettua älyä?
kylaenmies
Pyörä: Beta RR 400
Re: 300 ja 250 2T
Syke kirjoitti:
vakio kattiputki.
Tilannepäivitys on pakko laittaa kun kaikki meni niin sutjakasti, säästyttiin uuden putken ostolta ja jatkossa vähemmän palaneita ajohousuja. Eli rälläkällä hienosti saumasta putki poikki, katinmöhkäle irti ja putki Tiggeriin hitsattavaksi. Materiaalina tuossa taisi olla pinnoitettu musta ja kyllä nyt taas kelpaa :)
mikko73h
Pyörä: Yamahat
Re: 300 ja 250 2T
https://youtu.be/6AXPxML0Og4
Mikäs juttu tuo öljyn (1dl) lisäys staattorin sisään on, koska en ole aikaisemmin tähän törmännyt? Jäähdytystä parantamaan sitä tuossa laitettiin, mutta....
Staattorini sanoi itsensä irti ja nyt eilen asensin siihen tuon isomman. Vanhan ajattelin käämiä uudestaan ja tehdä siitä varaosan.
tertsu
Re: 300 ja 250 2T
Viesti Kirjoittaja tertsu »
mikko73h kirjoitti:https://youtu.be/6AXPxML0Og4
Trailtechin saattorin ohjeissa oli maininta asiasta, mutta en laittanut. Olisko enempi tarkoitettu kuumissa olosuhteissa suhaavile?
