Husqvarna Norden 901
jarip
Pyörä: Husqvarna Norden 901
Re: Husqvarna Norden 901
Viesti Kirjoittaja jarip »
Anselmi6 kirjoitti: ↑Ti Helmi 18, 2025 9:56 pm
jarip kirjoitti: ↑Ti Helmi 18, 2025 7:12 pm Onko sinulla tuo Hyperpro ihan se perusversio vai sillä lisäsäiliöllä oleva versio jossa nopea ja hidas puristusvaimmennuksen säätö?
Peruskeppi näyttää olevan alle 500 ja tuo lisäsäiliöllä oleva 700€.
Lisäsäiliöllä ja hydraulinen esijännityksen säätö eli nuppi säiliön viereen ja vielä korkeudensäätö.
Riittikö vakio letku ja mihin sen säiliön sait kiinnitettyä?
Tarkoitatko korkeudensäädöllä jousen esijännityksen säätöä?
Anselmi6
Pyörä: Husqvarna 901
Viesti Kirjoittaja Anselmi6 »
Vakioletkut riittää ja säätönuppi tulee säiliön kylkeen, tarvittavat kiinnikkeet tulee mukana. Iskarin alapäähän saa lisävarusteena kierrettävän korkeudensäätömahdollisuuden.
Kuvaa en saanut tähän liitettyä, mutta nuo optiot näkyy mm. tuolla:
https://www.xparts.net/en/hyperpro-full ... -2023-2024
jarip
Kiitoksia tiedosta. Laitetaan harkintaan.
jarip
Toinen asia joka liittyy tähän uutukaiseen on esi-ilman suodatin kun on aika ottavalla paikalla tuo ilmanotto, liekkö joku insinöörin aivopieru.
Eli onko kukaan käyttänyt ja jos on niin minkälaisia?
https://shop.rottweilerperformance.com/ ... mt-norden/
Tuossa yllä olevassa linkissä näkyisi olevan aika toimivan näköinen ratkaisu.
Twin air pre suodatinta ei voi käytää alkuperäisen penkin kanssa, tuo twin air olisi kyllä paras vaihtoehto.
https://ktmtwins.com/products/ktm-air-f ... -2019-2023
PAH
Pyörä: 890 R
Viesti Kirjoittaja PAH »
Mulla on tuo esisuodatin -21 890 R:ssä ja olen kyllä tyytyväinen.
Muutaman kerran kesässä olen pessyt ja öljynnyt suodattimen, pölyyntyy aika voimakkaasti. Nuo suodatinkotelon pohjaan tulevat tulpat estää koteloon tulevan kuran mutta laskee mahdollisesti kertyvän veden pois.
Syyshuollossa kesän ajojen jälkeen (12 tkm) paperisuodatin oli lähes uuden veroinen, vaihdoin kuitenkin uuteen.
jarip
Husseen tuo ei käy jos kaksiosainen satula.
Yksiosainen harkinnassa mutta ainakaan hussen omaa yksiosaista ei ole tällä hetkellä kuulemma saatavilla.
jarip
PAH kirjoitti: ↑Pe Helmi 21, 2025 8:18 pm
Saakohan noita pohjatulppia erikseen ostettua mistään?
zmoke
Viesti Kirjoittaja zmoke »
Eivät myy tulppia erikseen.
Askertelin itse sinne huokoisesta solumuovista tulpat, tein keskelle pienen reiän ja siihen narunpätkän niin voi vetäistä tulpan pois ulkokautta, jos on tarve.
Ilmansuodatin pysyy tulppien kanssa paljon puhtaampana, kumihelttojen kautta tuli todella paljon pölyä boksiin.
Joukahaanen
Pyörä: Husqvarna Norden 901 Expedition -23
Viesti Kirjoittaja Joukahaanen »
Twin airi käy kyllä kaksiosaisen satulan kanssa kun vähän mutiloi joko suodattimen koria tai sitten kuten minä ja moni muukin niin satulan pohjaa. Mutta onhan noita monenmoisia vaihtoehtoja kuten
https://www.greenlandmx.com/en-int/funn ... 22-24-2-pc
Mulle funnelwebin suodattimet ei olleet entuudestaan tuttuja mutta väittävät että australiassa vakio paperifiltteri vaihdetaan jo huskun/maahantuojan puolesta liikkeessä funnelwebbiin.
Veikkaisin kuitenki että se vois pian tuo rotikan esisuodatin olla kyllä fiksuin ratkaisu mutta vedän siinä aivan mutulla. Itse en vaan tohtinut takuun aikana muuta laittaa kun tuon huskun tarjoaman twin airin.
Husqvarna 901 Norden Expedition -23
Honda CB750 K7 -77
Husaberg FS650e -07
Yamaha WR426f -02
jarip
No tuo Rotweiler ilmansuodatin tuli nyt hommattua.
Ilmeisesti avartaa hiukan ilmuilman saantia kun aika onnettomat on nuo snorkkeli putket mistä ilma suodattimellle menee. Ottaen huomioon että kuitenkin moottorin kokokin on jo kohtalainen.
jarip
Juurikan en ole tällä uutukaisella päässyt ajelemaan kun tuli polvileikkaus tähän väliin.
Hiukan somessa seurannut näitä ulkolaisia sivuja joissa kovasti kommentoidaan näistä nokka-akseleiden ongelmista.
Koskeeko tämä enemmän 790 mallia ja tiettyä vuosimallia vai esiintyykö tätä sattumanvaraisesti 790/890 malleissa vuosimallista riippumatta?
Ja onko tähän löydetty mikä mahtaa olla juurisyy tuhon asiaan?
Eläin
Pyörä: 890
Viesti Kirjoittaja Eläin »
KTM 790/890 ketjussa tuosta asiaa noin sivut 55-59.
jarip
kiitoksia
möyrö
Pyörä: Ktm 1090 adventure r
Viesti Kirjoittaja möyrö »
jarip kirjoitti: ↑Pe Helmi 21, 2025 12:41 pm Toinen asia joka liittyy tähän uutukaiseen on esi-ilman suodatin kun on aika ottavalla paikalla tuo ilmanotto, liekkö joku insinöörin aivopieru.
Mulla ollu molemmat 890 advessa, viime kesän ajoin rottweilerillä ja molemmat hoitaa hommansa, koteloon ja suodattimelle ei ole päässy hiekkaa juuri ollenkaan. Paperisuodatin on ollu kesän jälkeen kuin uus.
jarip
No joo laitoin myös ton Rottweiler esisuodattimen tässä aikani kuluksi paikoilleen vaikka ei tässä taida ajohommiin vielä hetkeen päästä tuon polvileikkauksen tiimoilta.
