Suzuki drz 400
Juunass
Pyörä: Honda Z50J -80
Re: Suzuki drz 400
Viesti Kirjoittaja Juunass »
Umpioissa voi näemmä olla erilaisia kiinnityksiä. Vanha umpio (ylempi) on kiinni ylhäältä ja alhaalta kehikossa (vasemmalla). Hankitussa umpiossa kiinnitys on ainoastaan yläkulmasta suoraan taaksepäin. Tein tuohon lattaraudasta vääntelemällä viritelmän mallia luolamies; pääsee sentään ajamaan, mutta väliaikaiseksi se on tarkoitettu. Onkohan tuossa vuosimallikohtaisia eroja tms?
EDIT: Nakkilan varaosalistan mukaan ainakin vm 2008 on alemman umpion kaltainen kiinnitys. Kliks. Taitaa siis olla näiden vanhempien rouskujen umpiot erilaisella kiinnityksellä. Oma on siis 2001.
SamiV
Pyörä: AT
Re: Suzuki drz 400
Viesti Kirjoittaja SamiV »
Onko tuo alempi jostain ebaysta ostettu kiinanlamppu vai Suzukin OEM-osa? Nimittäin vaihdoin keväällä umpion Suzukiin ja Suzukin OEM-osassa kyllä oli juuri tuo ylemmän kaltainen kiinnitys. Mitä Ebauysta katselin myytäviä umpioita niin nimenomaan niissä oli tuota alemman mukaista kiinnitystä. Vai onko mallikohtaisia eroja E ja S ja SM-malleissa?
kilo
Pyörä: dr-z 400
Re: Suzuki drz 400
Viesti Kirjoittaja kilo »
Minkäs lamppu tuossa pelissä on ?
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/c ... -400SM.jpg
antti_p
Pyörä: Hypermotard 1100,CRF300L, 701 Enduro
Re: Suzuki drz 400
Viesti Kirjoittaja antti_p »
kilo kirjoitti:Minkäs lamppu tuossa pelissä on ?
Ktm EXC valomaski 08->
karkade
Pyörä: Haussa
Re: Suzuki drz 400
Viesti Kirjoittaja karkade »
Paljonko tuollainen -06 SM DRZ painaa? Olisi yksi kiikarissa, jossa papereissa 29kW. Mietin tuossa, että taitaa mennä yli tuon sallitun 0.2kW/kg rajan, mitä vielä A2 kortilla saa ajaa..
antti_p
Re: Suzuki drz 400
karkade kirjoitti:Paljonko tuollainen -06 SM DRZ painaa? Olisi yksi kiikarissa, jossa papereissa 29kW. Mietin tuossa, että taitaa mennä yli tuon sallitun 0.2kW/kg rajan, mitä vielä A2 kortilla saa ajaa..
Itsellä oli S-malli, mutta sama pelihän tuo on ja siinä oli 144kg merkattu painoksi. Ei tuo kyllä paljosta ole kiinni, 0.201kW/kg, mutta eiköhän tuo pyöristy juurikin tuohon 0.2kW/kg eli sallittuun :D
kimmokekki
Pyörä: KTM 530 exc-R
Re: Suzuki drz 400
Mun -05 sm on otteen mukaan 146 kg
aina tavoitettavissa ?
0440800172
kimmokecki@gmail.com
Juunass
Re: Suzuki drz 400
SamiV kirjoitti:Onko tuo alempi jostain ebaysta ostettu kiinanlamppu vai Suzukin OEM-osa? Nimittäin vaihdoin keväällä umpion Suzukiin ja Suzukin OEM-osassa kyllä oli juuri tuo ylemmän kaltainen kiinnitys. Mitä Ebauysta katselin myytäviä umpioita niin nimenomaan niissä oli tuota alemman mukaista kiinnitystä. Vai onko mallikohtaisia eroja E ja S ja SM-malleissa?
Jostain OEM-osalistasta löysin molemmat kiinnitystavat, ilmeisesti kyse on jostain tyyppikoodista kumpaa käytetään. Mistä hommasit lampun? Pitää siis hommata joko uudenlainen kiinnike tai vanhanlainen lamppu.
_ _ _ _ _ _
Niin ja taas tapahtuu... Päivän poskettoman rälläämisen jälkeen kone "kilisee" moottorijarrulla ja ryntäyttäessä kierrosten kääntyessä laskuun. Ilmeisesti siis kun vauhtipyörän suunnasta tulee pyöritysvoimaa pytylle niin kilisee. Epäilin ensin pohjapanssaria mutta ei. Jotenkin korvakuulolta paikallistin kilinän kannen puolelle, venttiilit tai nokkaketju? Venanvälykset tsekattu 500km sitten -> OK. Tuossa on manuaalinen pulttikiristys jakoketjussa.
- Voiko se löystyä yllättäen ja alkaa noin 100km matkalla kilisemään?
- Mitenkä ketju säädetään manuaalisella kiristimellä?
- Epäileekö arvon raati jotain muuta vikakohdetta?
EDITTIÄ: Kiristin kaikki näkyvillä olevat pultinkannat ja paikat, jotka voi kiristää, poistin hiekat yms. En kajonnut nokkaketjun säätöön. Kilinä poistui, veikkaan pakoputken liitoskohtaa. Nyt hanaa.
Viimeksi muokannut Juunass, Su Touko 04, 2014 9:01 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
pmw
Pyörä: XR650R, T7 Extreme
Re: Suzuki drz 400
Viesti Kirjoittaja pmw »
Mulla on kanssa toi 144kg, mutta onkohan kukaan kunnolla punninnut tämmöstä? Tuntuu noi ilmotetut painotkin olevan aina vähän mitä sattuu, mikähän mahtaa olla ihan oikea paino?
kimmokekki
Re: Suzuki drz 400
Täytyypäs huomen ottaa erittäin epätarkka punnitus tulos kun pääsee tallille
0440800172
SamiV
Pyörä: AT
Re: Suzuki drz 400
Juunass kirjoitti:
Ihan marmoritiskiltä Kuvan Moottoripalvelusta ostin tuon. Hinta oli suorastaan sikamainen, 170 euroa on aika paljon tuollaisesta umpiosta mutta olipahan käypä. Pyörän vuosimallin ja tyypin perusteella sen tilasivat.
jikko
Pyörä: Ei ole
Re: Suzuki drz 400
Viesti Kirjoittaja jikko »
Terve olen jo jonkun aikaan katellut derziä ja tämmönen suht halpa omaan budjettiin sopiva ja kunnossa oleva yksilö tuli vastaan:
http://www.nettimoto.com/suzuki/dr-z/1684904
Vähän kuitenkin mietityttää kun noin paljon on kilometrejä kertynyt ja pyörällä jonkun verran temppuiltu (suditeltu keulittu yms) Onko kuitenkin kannattava osto ja miten kauan kone kestää? Pyörää huollettu kuitenkin hyvin ja pidetty hyvin.
pmw
Re: Suzuki drz 400
45000km ei liene tälle mopolle kummoinen numero. Muistaakseni mulla on samaa luokkaa eikä ole moksiskaan. Onhan toi sinänsä ihan ok, mut näyttää vähän nuorison käyttämältä pyörältä...
Ja toi temppuilu, tiedä koskaan, mutta siinä kyllä lentelee mopo ihan hyvin, voi aina tulla yllätyksiä, eikä toi ole mikään superhalpa. Itse etsisin jonkun muun yksilön.
jikko
Pyörä: Ei ole
Re: Suzuki drz 400
Nii onhan tuo kyllä aina pieni riski ikinä ei sitten tiedä mitä vikaa hetken kuluttua voi tulla. :roll:
Löysin kyseisestä pyörästä muutaman videonkin miten luulette vaikuttaako tommonen temppuilu paljonkin jousiin, laakereihin yms ? Vaikka onhan nää endurokäyttöönkin tehty joten luulis kestävän jonkin verran hyppimistä ja pomppimista ?
https://www.youtube.com/watch?v=bEhsE3BlcPw
Paljon teidän mielestä ois sopiva hinta jos tuosta sais hieman tinkattua ?
antti_p
Re: Suzuki drz 400
jikko kirjoitti:Nii onhan tuo kyllä aina pieni riski ikinä ei sitten tiedä mitä vikaa hetken kuluttua voi tulla. :roll:
Voi olla kytkin melko lopussa tommosella rälläyksellä ja mitenköhän öljy kiertänyt koneessa kun kokoajan takarenkaalla ajeltu.
Itse kyllä skippaisin. :D
Tälläkin foorumilla ollut parikin puolta vähemmän ajettua myynnissä ja suunnilleen samalla hinnalla. Kantsii kärsivällisesti etsiä, toisinaan se voi kuitenkin olla hankalaa odotella 8)
Tuossa voisi ehkä olla järkevä: http://www.nettimoto.com/suzuki/dr-z/1680674
Tuosta varmaan saisi ihan hyvännäkösen tehtyä ja toiset vanteet myy pois jos ei halua :)
