KTM 690 Enduro (/R)
Re: KTM 690 Enduro (/R)
Akselissa lukitustapin reikä mennyt horoksi ja uudella lukolla lukitus tuntuu oudolta, kokemusta on. Vaihtoehtoja on kolme, jättää sellaiseksi, ostaa uuden akselin, tai irroittaa nykyinen ja kääntää sitä 180 astetta jolloin tulee terve lukituskolo käyttöön. Jälkimmäisessä vaihtoehdossa keulan offset muuttuu joka vaikuttaa ohjauksen vakauteen ja kääntyvyyteen, jotkut ei huomaa eroja, toiset tykkää ja toiset ei.
AKH
Pyörä: Yamaha RD
Viesti Kirjoittaja AKH »
Miten toi akselin kääntö on lukittu? Onko akselin pää muotoiltu niin ettei sieltä voi pyöriä tyhjää.
Pilssi
Pyörä: Super Tenere 750
Viesti Kirjoittaja Pilssi »
Ok. Pitää tässä purkaa etupää kun aika on otollinen. Itsellä tulisi mieleen, että olisi mahdollista muotoilla kemppiliimalla reikä uutta vastaavaksi.
a2 muutos:
Menikin kivuttomasti. Bikeworldissa a2 kartta koneeseen ja paperi taskuun. K1 konttorille. Pyörästä katsottiin vain kilometrit ja se olis siinä. On tää nykyruiskumaalilma hieano :D
a2 kartta: 70e
rekisteröinti 59e
Kukin tavallaan hitsivehkeiden kanssa mutta mulle ohjauslaitteisto on pyhä paikka minne ei kemppejä näytetä.
Olen lähes kaikkea mopossa hitsivehkeillä sorkkinut mutta ohjauskomponentteihin ei epäjatkuvuuskohtia tehdä.
AKH kirjoitti:Miten toi akselin kääntö on lukittu? Onko akselin pää muotoiltu niin ettei sieltä voi pyöriä tyhjää.
Lukitus on alemmassa T-palassa, ei saa paikalleen kun kahdessa asennossa. Helpoin tehdä alakolmio irroitettuna ja samalla saa huollettua ohjauslaakerit.
ptr
Pyörä: 701
Viesti Kirjoittaja ptr »
Päivitystä
60 tkm tuli mittariin.
Edellisestä vaihtunut kytkin, ohjauslaakerit ja linkun laakerit.
Moro
Laitteeni on malli -13 ja otettu käyttöön -14.
Viime sunnuntaina tuli 50 tkm täyteen.
Matkan varrella hajonneita osia on:
- takajarrun pääsylinteri
- 2 jakkaraa
- johtosarja (hankin joskus käytetyn muutamalla kympillä)
Tulossa
- kytkin täytyy uusia, samalla vapaakytkin. Oli täällä hyvä esitys aiheesta.
Venttiilien seuraajien rullia on uusittu 20 tkm välein. Varmuuden vuoksi.
Moottori ei ole kovilla ollut mutta ajo-olosuhteet ovat olleet pääosin metsäautoteihin verrattuna rankemmat.
Öljyn ja suodattimien vaihtovälinä olen pitänyt n 3 tkm. TB n öljyä pääosin olen käyttänyt.
" ei huono" - mielestäni. Toki uusi johtosarja olisi ollut kallis.
ptr
Viimeksi muokannut ptr, La Elo 24, 2019 8:59 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
JAKEE
Viesti Kirjoittaja JAKEE »
Oliko niin, että nuo keinuvivut voi laueta varottamatta?
e: Mitä yleensä särkyy, jos nuo pettää?
Muutaman kuvan nähny kun metsästetään neuloja koneen päältä ja sisältä. Kaikki on mahdollista hajota siinä vaiheessa kun vieraita metalliosia liikkuu vapaana.
jani73
Pyörä: Ktm 690 EnduroR
Viesti Kirjoittaja jani73 »
Itellä varoitteli niin että alkoi naputtaa tavallista enemmän, pikkuhiljaa voimistuen. Rullassa oli klappia n. 1mm, eikä neulat, tai niiden jämät, olleet päässy karkuun. Olipa sitten akselitappi tai neulat kuluneet niin tomuna suodattimissa ja laakerimetalliin painautuneena? Uudet sisään ja välysten tarkistus riitti minulle, taas o kehrätty 10k! Tietysti toivois että nuo uudet kestäis hamaan tulevaisuuteen, ennakkoon en viitti alkaa vaihtaa ellei ole tiedossa pidempää reissua. :roll:
Jumiutunut rulla voi hangata nokkaan jälkeä, se onkin sit onnenkauppaa et kuinka paljon... :cry:
Pilssi
Ekat kunnon ajelut takana. Tehoa on alhaalla vaikka kuristettukin. Ja mistähän niitä jarrukahvoja saa ostettua? :o
Justeeri
Pyörä: KTM 690 enduro r 2020
Viesti Kirjoittaja Justeeri »
Pilssi kirjoitti:Ekat kunnon ajelut takana. Tehoa on alhaalla vaikka kuristettukin. Ja mistähän niitä jarrukahvoja saa ostettua? :o
Vaikkapa motokeitaalta tai motopalvelusta.
B12
Pyörä: 690 Enduro R -15
Viesti Kirjoittaja B12 »
Itse olen laittanut viime vuosina kaikkiin pyöriin ebaysta hankitut "Kiinan Pazzot". Kotariin käy se short-malli. Laatu on huippuluokkaa ja hinta jotain 15-20€/pari. Ei itketä kauheasti, vaikka ottaisi osummaakin. Alkuperäiset kahvat ovat aika kalliita.
Vaikka tuollaiset, itellä juuri nuo oranssit:
https://www.ebay.com/itm/Short-CNC-Brak ... :0&vxp=mtr
KTM 690 Enduro R -15
Justeeri
Täytyypä tilailla kans. Kiitos vinkistä.
Nimim. Jarrukahva poikki.
ttv
Pyörä: 300EXC
Viesti Kirjoittaja ttv »
Noista halpiskytkinkahvoista puuttuu sitten se kyhmy joka painaa sen mikrokytkimen pohjaan jolla ECU haistelee että onko kytkin vedetty vai ei ja säätää syöttöä sen mukaan ollaanko moottorijarrulla vai kytkin pohjassa.
Mutta eipä se ole iso homma askarrella siihen kahvaan.
