Suzuki drz 400
SamiV
Pyörä: AT
Re: Suzuki drz 400
Viesti Kirjoittaja SamiV »
bestservice kirjoitti:Kyllä siellä jarrusylkässä on vielä ilmakupla paina mäntä sisään ja ota jarrusatula käteen avaa ilmaruuvi ja käännä satula niin että kupla pullahtaa ulos.
Sielä ei tarvii olla kun pienikupla niin se joustaa eikä jarru pelaa kunnolla.
Muistelisin että kun itsekin sitä samaa jarrua aikoinaan ilmattiin niin tuntu ettei se ilma poistunut oikein millään. Sitten yhtäkkiä vaan pitkän ähellyksen jälkeen alkoi pelaamaan.
Rauta
Pyörä: KTM 690 Enduro R -20
Re: Suzuki drz 400
Viesti Kirjoittaja Rauta »
Viime viikolla taas ilmailin, eipä parane ainakaan paljoa.
Jarruletku tekee kyllä tosi jyrkän mutkan ja oli konetta vasten.
Pitää kokeilla sitä vielä käännellä tai uudella letkulla.
Kuplia ei kyllä enää tule.
pmw
Pyörä: XR650R, T7 Extreme
Re: Suzuki drz 400
Viesti Kirjoittaja pmw »
Onkohan tämä mikä letkunpätkä?
Tuli vain mieleen, runko hitsattiin tuosta kohtaa, mutta letku suojeltiin parhaan mukaan. Hitsauksen jälkeen mopo seiso tyhjän panttina parisen viikkoa..sit koitin käynnistellä niin akku tehnyt tenät. Latasin akun täyteen ja lähti nikotellen käyntiin, tokalla startilla niias.
Ehkä oli vaan huono säkä että akku hajosi samoihin aikoihin, mutta tuli vain mieleen, ettei olisi mitään tekemistä tuon letkun kanssa? jos olisi saanut vauriota?
kimmokekki
Pyörä: KTM 530 exc-R
Re: Suzuki drz 400
Jarruvalon anturin johdot siellä on !
aina tavoitettavissa ?
0440800172
kimmokecki@gmail.com
pmw
Re: Suzuki drz 400
No sit. Mites seisontajalan toi sammutushässäkkä? Onko mitään helppoa niksiä vai pistänkö vaan jonkun puristimen painaan sitä nappia?
ps. onko kellään myydä seisontajalan jousia / sopiiko joku jousi suoraan siihen..ehkä matka rautakauppaan alkanee huomenna..
kimmokekki
Re: Suzuki drz 400
Satulan alta töpselin vierestä johdot poikki ja yhteen niin se on ohitettu
0440800172
Rauta
Re: Suzuki drz 400
Ilmasin takajarrun vielä kerran ja tiukkasin säätöä eli työnsin vartta
väkisin vielä enemmän sisään niin nyt alkaa olla jo jarru vähän
parempi.
kilo
Pyörä: dr-z 400
Re: Suzuki drz 400
Viesti Kirjoittaja kilo »
Mahtuuko 140/80x18 nappula rengas dertsiin taakse ?
Onko kokemuksia kellää että kannattaako laittaa sellaista rengasta alle?
bestservice
Pyörä: DR-Z400SM
Re: Suzuki drz 400
Viesti Kirjoittaja bestservice »
kilo kirjoitti:Mahtuuko 140/80x18 nappula rengas dertsiin taakse ?
Kyllä mahtuu hyvä on rengas.
LightSpeed
Pyörä: FE390,12GS
Re: Suzuki drz 400
Jos meinaat biltemalaista,löytyy multa hyllystä jouten oleva uusi..
pmw
Re: Suzuki drz 400
Mulla oli se biltseman 140 naggi takana. Ei taida vaan mennä syvälle pohjaan asti jos ketjut on uudet eikä vielä venyneet.
Hauska nakki..mutta pari pikitietä ja nappulat veke..
hako
Pyörä: Puolimaastomopoja
Re: Suzuki drz 400
Viesti Kirjoittaja hako »
Nyt sitten totesin ettei supermotovanteille ole mitään käyttöä. Ovat seisseet tyhjän panttina piiitkään, kun on nappulat alla.
Kiinnostaisiko jotakuta vaihtaa päittäin hyvät ja siistit motovanteet hyviin ja siisteihin enskavanteisiin? Saisin talvikumeja ymv. varten kakkosvanteet itselle.
Voin napata kuvat motovanteista viimeistään viikonloppuna, tai kurvata kuvaamassa vaikka illalla jos on kiireellisempiä ottajia.
Yyveellä liikkeelle, laita puhnoa niin soittelen sekä sähköpostia niin laitan kuvat vanteista. Vanteet Lahdessa.
EDIT: jäipä mainitsematta, saa nämä motorillat rahallakin ostaa. Käsittääkseni Dertsiin sopivia enskapyöriä voi vaihtamisen lisäksi myös ostaa, eli kannaltani lopputulos on sama.
TTA
Re: Suzuki drz 400
Viesti Kirjoittaja TTA »
Venäjän maalla tuli möyrittyä hikisessä umpimettässä muutama kilometri ja lopulta alkoi outo käyntihäiriö; lähti huonosti käyntiin, röpelsi ja paukutti putkessa. Työnnettiin muutaman kerran käyntiin ja sama vika. Lopulta startti hajosi oudosti, startti pyöri mut ei pyörittäny moottoria. Hinattiin 150km Suomeen ja tämmöstä jälkeä löyty.
Roiske
Pyörä: DR800, DR-Z400
Re: Suzuki drz 400
Viesti Kirjoittaja Roiske »
Näköjään nuo starttikytkimen pultit katkennu ja pyöriny välissä, oisko ne päässy löystymään ja sitten hakkautuneet poikki. Stormilla taisi olla varastossa vielä staattori ja vauhtipyörä. Multakin löytyy pari käytettyä vauhtipyörää ja starttikytkintä. Tuo kannattaa tarkistaa, että onko metalli silppu tehnyt muita tuhoja koneessa, ainakin öljypumput jne.
TTA
Re: Suzuki drz 400
Metkaa että ne kaikki oli irti. En tiedä onko niissä kierrettä sen 6-7mm enempää eli olivatko menneet poikki vai pelkästään kiertyneet auki.
Tässä vaiheessa vois olla syytä livauttaa motti irti ja auki. Samalla kai sitten myös laakereiden päivitys uudempiin. Onko jossain listaa mitä laakereita pitää vaihtaa ja löytyiskö jostain jopa joku valmis setti? Saiskohan nuo ulkomailta halvemmalla? Mistä?
