_Mikko_1
Pyörä: EXC
Re: KTM 350 ja 500 EXC
Viesti Kirjoittaja _Mikko_1 »
Noniin, nyt on suu korvissa ja pitkään.
Tänään tuli päivitettyä menopeli 12 vuotta tuoreempaa. Talliin siis tuli -14 mallinen 350 EXC-F. Vielä en enempää ole pyörällä ajanut, muuta kun hiukan kokeillut kun vakuutuksia pyörässä ei vielä ole.
Seuraava homma onkin laitteen kilvittäminen ja eikun kovaa ajoa. Pitänee siis illaksi hautautua talliin tutustumaan sähköjärjestelmään ja toivomaan että maahantuoja saisi mahdollisimman nopeasti COC:n toimitettua.
Vai pitäisikö ottaa ensin vaan metsävakuutus, niin ei olisi kilvittämisellä aivan niin hoppu. Poltteet ajamaan ovat melkoiset :D
hannuk
Pyörä: 570 FE, 250 EXC-F
Viesti Kirjoittaja hannuk »
Eikös sen tarrakilven saa siinä vaiheessa kun on toimittanut tullin paperit. Silleen vakuutus pitäs olla järkevämmän hintainen.
Oma vastuu! Artisti maksaa...
_Mikko_1
Pyörä: EXC
hannuk kirjoitti:Eikös sen tarrakilven saa siinä vaiheessa kun on toimittanut tullin paperit. Silleen vakuutus pitäs olla järkevämmän hintainen.
Näin olen asian ymmärtänyt, mutta katsastuskonttorilla meinattiin että pitäisi ensin vierailla heillä jotta tulli saa tiedot trafilta. Ja konttorille on turha mennä ilman COC todistusta joka hyvällä tuurilla tulee loppuviikolla.
Tulleillakin on mukava homma, asiat pitäisi hoitaa etanapostin välityksellä ainakin Raumalla. Täytynee maanantaina soitella tullin auttavaan puhelimeen, jotta saa selkoa et missä järjestyksessä mikäkin homma tulee hoitaa.
Joo, noin 500€ säästää vuodessa kun on liikennevakuutus eikä metsävakutusta, aika tarkalleen puolet pois. Siinä se syykin ainoastaan miksi kilvitän. Koitin äsken ettiä LähiTapiolasta jotain numeroa mistä sais sen maastoliikenne vakuutuksen, mutta koko kioski tuntuu olevan kiinni viikonloppusin. Ajamaanhan pitäisi päästä nyt eikä maanantaina :)
UncleW
Pyörä: Italialainen puutarhatraktori
Viesti Kirjoittaja UncleW »
Väliaikaisen ajoluvan saat tullilta heti sähköpostilla. Sen jälkeen liikennevakuutus, sitten konttorille ja sitten laput tullille.
Jussi
bisti
Pyörä: KTM 350 EXC-F 2021
Viesti Kirjoittaja bisti »
Tuli ihmeteltyä veto päällä kuuluvaa kihinää/helinää eilen. Ei kuulunut vapaalla kierrättäessä eikä rullatessa. Tänään huomasin että taka-akselin toisen puolen ketjunkiristintappi oli päässyt löystymään ja taka-akselin oikea puoli oli päässyt siirtymään 2mm eteenpäin. Voiko noin pieni heitto aiheuttaa tuollaista ääntä ketjuista? Entä onko muilla vastaavaa tapahtunut? Taka-akseli oli kiristetty momenttiin (80Nm).
KTM 350 EXC-F -21
KTM 250 EXC Six Days -17 (ex)
KTM 690 Enduro R -13 (ex)
Yamaha XT660Z Ténéré -09 (ex)
Yamaha DT125R -92 (ex)
VAK
Pyörä: pyöräkuume on kova
Viesti Kirjoittaja VAK »
bisti kirjoitti:Tuli ihmeteltyä veto päällä kuuluvaa kihinää/helinää eilen. Ei kuulunut vapaalla kierrättäessä eikä rullatessa. Tänään huomasin että taka-akselin toisen puolen ketjunkiristintappi oli päässyt löystymään ja taka-akselin oikea puoli oli päässyt siirtymään 2mm eteenpäin. Voiko noin pieni heitto aiheuttaa tuollaista ääntä ketjuista? Entä onko muilla vastaavaa tapahtunut? Taka-akseli oli kiristetty momenttiin (80Nm).
En kyllä tiedä mikä on ketjunkiristintappi, mutta veikkaan, että ääni tuli jarrulevystä ja -paloista.
Edit: ei ku nythän mä hokasin, että sitä pulttia tarkoitit mikä estää akselin eteenpän liikkumisen
-ville
---x mopolla suohon x---
Ketjut saa olla aika vinossa ennen kun alkaa ääntelemään, vastaava keissi on ollut omassa pyörässä ja takarengas oli melkoisen vinossa mutta mitään ääntä ei siitä tullut. Voimansiirto kuluu ja äänet lisääntyy, varsinkin veto päällä.
bisti
Juuri sitä, akselinkiristintappi olisi varmaan oikeampi nimi. Joka tapauksessa, en usko jarruteoriaan koska ääni kuului vain vedätettäessä, ei rullatessa. Aluksi epäilin nokkaketjua mutta ilman vastusta ääntä ei kuulunut.
KTM 350 EXC-F -21
_Mikko_1
Pyörä: EXC
Noniin. Nyt olis pyörä katsastettu. Aika kivuttomasti meni. Suurin aika meni papereiden ihmettelyyn. Pyörästä katsoi vaan runkonumeron ja että valot toimii. Rekkarikilven valon puuttumista ei huomannut eikä muutenkaan sanononut mitään hieman kovahkoon ääneen. Papereihin siis tulee COC:n mukainen 15kW.
Mielenkiinnolla jään odottamaan soittoa, kun saa arvottua käyttöönottopäivän. Sanoi että täytyy konsultoida ylempää tahoa kun päivät hieman sekavia. Ensimmäinen omistija siis ostanut pyörän 11/-13, tullin punakilpipaperi löytyy 4/-14. Mielenkiintoiseksi tämän kuitenkin tekee se että COC:ssä on merkittynä tyyppihyväksyntä päiväksi 16.10.2014. Miten voi tyyppihyväksyntä olla tullut vasta vuotta myöhemmin?
Noh, toivottavasti saa tänään arpajaiset hoidettua niin saa huomenna paperit tulliin ja verot hoidettua. Seuraavaksi saakin mennä liimailemaan siirtokilpeä perään, niin ei tarvi huomenna kärryllä mopoa radalle raahata :)
_Mikko_1
Pyörä: EXC
Kysymystä koskien äänenvaimenninta. Meikäläisellä on pyörässä kiinni EU-mallin vaimennin, eli 781.05.081.000. Mitä eroa siinä on verrattuna US-malliseen? Eli vaimentimeen numerolla 781.05.182.000.
US äänärin päässä näyttäisi olevan jonkinlainen verkko. Ottamaan kipinät pois vissiin? Paljonkohan tuo alkaa ahdistamaan savujen kulkua?
Käykö tuo jenkkiversio suoraan kiinni pyörään ilman putkiston muutoksia? Lähinnä siksi kyselen kun olisi yksi käyttämätön tyrkyllä hyvään hintaan ja jos vanhat merkit pitää paikkansa niin moiselle tulee käyttöä..
US vaimennin on muistaakseni suoralla sisäputkella ja kipinäverkolla, EU mallissa on kammio vaimentimen takaosassa.
_Mikko_1
Pyörä: EXC
Koheltaja kirjoitti:US vaimennin on muistaakseni suoralla sisäputkella ja kipinäverkolla, EU mallissa on kammio vaimentimen takaosassa.
Eli rakenteessa vain eroa mutta ei ahdista enempää?
tertsu
Viesti Kirjoittaja tertsu »
Mulla olis hyvä EU mallin vaimennin jouten jos tarvista
Hekeli
Pyörä: ei olé
Viesti Kirjoittaja Hekeli »
Kaikissahan se sihti siellä perässä tulee. Sen voi ruuvata pois. Jenkkimalleissa saattoi olla jopa kiinteä eli piti porata pois..
Multaki 250e käyttämätön uudenmallinen suora eu six days vaimennin. Saahan noita käytettyjä sitten satasella ja alle sieltä sun täältä, että ei nyt välttämättä tarvitse ensimmäiseen täkyyn tarttua jenkeistä(?) asti.
kimmokekki
Pyörä: KTM 530 exc-R
Six Days vaimentimessa muuta suoraa ole kuin ulkokuori uutena !
Ihan huomautus vaan
aina tavoitettavissa ?
0440800172
kimmokecki@gmail.com
