AFRICA TWIN
Re: AFRICA TWIN
HIENO!
Kyllähän tuo on nähtävä kesän surautuksilla eikös juu.
-Tero
-Tero
Re: AFRICA TWIN
Tuolla Advriderin sivuilla ihailin jo aiemmin tätä Fatboyn luomusta. Todella hienoa jälkeä! Kuitutyöt selvästi hanskassa, sen verran hienoa on jälki!
Toivottavasti pääsee kesän aikana näkemään tämän livenäkin.
Re: AFRICA TWIN
Yhdyn edellisiin kommentteihin.
Lisäksi minua kiinnostaa nuo jalkatapit. Mistä olet ne hommannut?
Motobau.de:ssä on myynnissä tuon tyyliset madalletut jalkatapit, mutta kun yritin ottaa yhteyttä Motobau.de kavereihin, mutta he eivät vastanneet mun mailiin.
Re: AFRICA TWIN
Ne on motobaun tapit.
-Mika
-Mika
- JarnoS
- Pyörä: BMW R1200GS ADVENTURE
Re: AFRICA TWIN
Jumaleisson toiset tekee mitä osaa ja toiset mitä haluaa. Kyllä on upee
BMW R 1200 GS ADVENTURE MIEHILLE JOTKA KULKEVAT OMIA POLKUJAAN.
- rainerb
- Pyörä: AT RD07a + ST1100
Re: AFRICA TWIN
Hitto mä modaan normilammpujen tilalle kanssa jotkut tollaset pienet, johon saa Zeenonit... Pääsee H4sista eroon. Laittaa vaikka vaaleat,sorvatut nailonkehykset/rinkulat ympärille lampun aukkoja täyttämään.
MUOKS: Niin olihan mulla kysymyskin:
ATn venttilien välykset, kasvaako vai pieneneekö ne yleensä ennen seuraavaa säätöä? Pikkasen oli naftit välykset omassa, ja jos ne tuppaavat erilaisten kulumisten myötä pienentyä ajaessa, niin pian on liian tiukkaa siellä välissä.
Ja akku oli tappanut itsensä viimeisen kahden kuukauden aikana! Jännite 1,48 V
Re: AFRICA TWIN
Tekohengitystä kennosta kennoon tuolle akulle. Ei tuo varmaan vielä pilalla ole. Hym-iö.
Re: AFRICA TWIN
Pakoventtiilien välykset tuppaa pienenemään.rainerb kirjoitti:
Re: AFRICA TWIN
On kyllä tuo Fatboy:n pyörä sikahieno. Toisaalta älä sinä Phav suotta itse morkkaa meidän pinkkipyöriä ! . . . muut kyllä hoitaa sen puolen
- rainerb
Re: AFRICA TWIN
Niin tarttee vissiin tehä. Kickstarttia akulle... Sur-io.Peltsi kirjoitti:Tekohengitystä kennosta kennoon tuolle akulle. Ei tuo varmaan vielä pilalla ole. Hym-iö.
- api
- Pyörä: Honda Africa Twin 750
Re: AFRICA TWIN
Pyörä tuli eilen huollosta. Muutamia kertoja pyörän vierellä kontittuani huomasin tankin oikealta puolelta pilkistävän irrallaan olevan liittimen. Yritin sähkökaavioista katsoa, mikähän liitin tuo voisi olla. Ilman tulosta. Osaisiko joku auttaa?
- mopopoitsu
- Pyörä: Afrikka Twin, Amerikka Twin
Re: AFRICA TWIN
En tiedä varmuudella, mutta onko tuolla kohtaa muuta kuin kaasun asentotunnistin?
Re: AFRICA TWIN
Näyttää kaasuttimen tps-anturin liittimeltä. Pyörän pitäis toimia oikeastaan ihan ok vaikka tuo on irti. Sytytysennakon säätö ei vain nyt ota huomioon kaasuläpän asentoa
Ei muuta kun tökkää ton takasin kaasariin kiinni
-Mika
-Mika
- api
Re: AFRICA TWIN
Kiitoksia mopopoitsulle ja fatboylle pikaisesta avusta. Tankki lähti helposti irti. Mitä nyt se bensahana hieman pisti vastaan. Kaasuttimen oikeassa kyljessä oli liittimen mentävä kolo, johon tuon pistokkeen tökkäsin. Samalla vaihdoin uuden polttoainesuodattimen, joka sattumalta löytyi hyllystä.
Merkkihuollon toiminta jätti hieman negatiivisen kuvan. Kai ne venttiilitkin pitää opetella jatkossa säätämään itse.
Re: AFRICA TWIN
Enkö mää sitä koittanut vähän ehdottaakin, että itte ne huollot pitää tehdä? Tulen konsultiksi, jos tarvii.api kirjoitti: Merkkihuollon toiminta jätti hieman negatiivisen kuvan. Kai ne venttiilitkin pitää opetella jatkossa säätämään itse.
