KTM 1190 Adventure
Timo Tasakaasu
Pyörä: 1190Adv, 660SMC
Re: KTM 1190 Adventure
jhe kirjoitti:Putkahti sivulaukkuongelma, löytyykö kokemusta vastaavasta?
Mulla on 2015-mallinen Adventure R. Hommasin käytetyn Powerpartsin touring-sivulaukun vasemmalle ja ostin uuden (2015) vastaavan oikealle. Uusi menee paikoilleen ongelmitta mutta vanha vasuri ei mennyt laukkukiinnikkeeseen mitenkään. Selvisi, että 2013 pyörän laukkukiinnike on erilainen kuin 2015 pyörän. No vaihdoin kiinnikkeen vanhempaan eli laukun ikäiseen. Irrallaan ollessa kiinnike menee laukkuun kiinni ihan ok. Mutta kun kiinnikkeen veivaa pyörään kiinni, ei laukkua saa paikoilleen. Laukkua pitäisi saada kallistettua enemmän mutta kyydissä olijan kauhukahvat on lähinnä tuon esteenä.
Ootteko törmänneet samaan ongelmaan ja jos, niin miten olette ratkaisseet? Kiinnike ulommas rungosta/kauhukahvat ja tarakka ylemmäs???
Omaani 13-malliseen olen pannut prikat laukkukiinnikkeen alle. Syy ei ole sama, mutta vastaava. Mulla laukku ylettyi hipaisemaan sivukatteeseen asennettaessa ja irrotettaessa. Kiinnikkeen saaminen ulospäin antaa mukavasti lisää tilaa.
jhe
Pyörä: 701 E -18
Viesti Kirjoittaja jhe »
Jep. Totesin saman. Laitoin muutaman millin spacerit kiinnikkeen alle ja nyt homma pelittää. Eikä laukku ratkaisevasti tullut leveämmälle. Helkutin leveällähän ne on muutenkin. 8)
Kotari on nyt ainakin osittain ratkaissut näiden 1xxx Adventure-mallien voblausongelman, joka esiintyy alkuperäisten muovilaukkujen kera yli 160 nopeuksissa. Motorradin sivuilla on aikaisemmin raportoitu ainakin yksi moottoritieonnettomuus, jossa laukuilla varustettu 1190 Adv R alkoi voblata ja suistui lopulta nurin. Onneksi kuski selvisi vähin vammoin.
http://www.motorradonline.de/motorraede ... lle/712536
Vuosimallista 2017 alkaen muovilaukkujen sivulaukkukiinnikkeet muuttuvat niin, että ne sallivat laukkujen elää hieman, samaan tapaan kuin Triumph Explorerissa. Myös 2013-2016 -malleihin voi hankkia päivityssarjan parilla sadalla eurolla. Laukkukiinnikkeiden päivittyminen ei kuitenkaan muuta Kotarin suositusta 150 maksiminopeudesta laukkujen kanssa.
rajamti
Pyörä: 1190 ADV R
Viesti Kirjoittaja rajamti »
Chris Birch ja 1190 enskapolulla.
https://www.youtube.com/watch?v=5ogC5Ky77LA
:D
Aspe
Pyörä: Canyon XC
Viesti Kirjoittaja Aspe »
mek kirjoitti:Kotari on nyt ainakin osittain ratkaissut näiden 1xxx Adventure-mallien voblausongelman, joka esiintyy alkuperäisten muovilaukkujen kera yli 160 nopeuksissa. Motorradin sivuilla on aikaisemmin raportoitu ainakin yksi moottoritieonnettomuus, jossa laukuilla varustettu 1190 Adv R alkoi voblata ja suistui lopulta nurin. Onneksi kuski selvisi vähin vammoin.
Tuon testin mukaan R mallilla oli taipumusta mutkitella jo ilman laukkujakin. Normi 1190 ja superadventure olivat vakaita ilman laukkuja vielä yli 200kmh. Siinä kaatuneessa pyörässä näytti olevan kolme alulaukkua. Niitä ei tuossa testattu ollenkaan, vain orkkikset. Nehän heiluu jo ilman joustavaa kiinnikettäkin reilusti. Uusi kiinnike vaikutti toimivan.
Alulaukkujen testi olisi ollut kiva, kun ne kuitenkin taitavat olla melko suositut. Miten lienee tuo takalaukku vielä lisäävän pyörteitä?
rajamti
Pyörä: 1190 ADV R
Alusivulaukuilla (Touratech) ja karkeilla renkailla (Heidenau K60) pitää nopeus suositus kutinsa. Yli 160 alkaa kiemurtelu.
Akilleus
Pyörä: KTM 1290 SAR
Viesti Kirjoittaja Akilleus »
Jaahas kaikki Ärrä-kuskit! Kertokaas tulevalle sellaiselle, että moniko on siirtynyt ajamaan sisärenkaiden kanssa??? Itseä vähän kylmää tuo lähes kokonaan sorateillä tapahtuva surauttelu...ei oo kiva todeta rengasrikkoa korvessa jos ajelee "ilman kumia" :wink: eli sisärengasta....Ja onko suuri jumppa sisärenkaisiin siirtyminen....
Kiitos jo etukäteen 8)
terv. Tapsa
RiiMi
Pyörä: Honda cbf 1000f
Viesti Kirjoittaja RiiMi »
Ööö.. Ainakaan mä en ole kokenut minkäänmoiseksi ongelmaksi tota sisärenkaattomana ajoa. Tietty rengasvalikoima kasvaa aikalailla jos laittaa kapeamman takavanteen niin sitte ok. Eikai tossa muuten mitään ongelmaa ole jos välttämättä ja väenvängällä sisärenkaat haluaa niin rengaspaineanturit vaan tallin hyllylle ja eikun sisäkummeja asentamaan.
RiiMi
Tuli sitte pyhiinvaellusmatkakin suoritettua
Reissaja62
Pyörä: KTM Adventure 1190
Viesti Kirjoittaja Reissaja62 »
RiiMi kirjoitti:Tuli sitte pyhiinvaellusmatkakin suoritettua
No niin, kuvissa on vielä laukut mukana. Toimiko laukkujen korjaus sarja moitteetta?
Itse perjantaina hyökkään Etelä-Eurooppaa kohden. Itsellä lukot tuntus toimivan jopa paremmin kuin uutena, mutta tieto toimivuudesta rauhottas ja sais nukuttua viimeset yöt ennen reissua rauhallisesti.
SaPeKa
Viesti Kirjoittaja SaPeKa »
Luulis olevan kotarille kohtuullista mainosta Suomessa.
http://www.moottori.fi/ajoneuvot/jutut/ ... adventure/
Sami
SiR
Pyörä: Norden(kohta), Husaberg FE 501
Viesti Kirjoittaja SiR »
Akilleus kirjoitti:Jaahas kaikki Ärrä-kuskit! Kertokaas tulevalle sellaiselle, että moniko on siirtynyt ajamaan sisärenkaiden kanssa??? Itseä vähän kylmää tuo lähes kokonaan sorateillä tapahtuva surauttelu...ei oo kiva todeta rengasrikkoa korvessa jos ajelee "ilman kumia" :wink: eli sisärengasta....Ja onko suuri jumppa sisärenkaisiin siirtyminen....
terv. Tapsa
Renkaan vaihdossa voi raudan tunkea liian syvälle ja puhkoa sen tiiviin pinnanauhan ja sitten kyllä vuotaa... kokemuksesta voin sanoa, että jos käytät rengasliikettä asiasta kannattaa mainita :)
Enduro on parasta huumetta.
Reissaja62
Reissaja62 kirjoitti:
Tätä pelkäsinkin: RiiMi:tä tais tulla painokelvotonta tekstiä laukuista ja se poistettiin?
Leikki sikseen. Korjaus mun tekstiin "Toimii paremmin kuin uutena" = lähtötasohan ei ollut korkealla alun perinkään. Mutta jos vertaa viimekesän laukkujen kuntoon niin nyt toimii sata kertaa paremmin, aamuisin herätin aina koko majapaikan laukkujen kiinni hakkaamisella ja kiroilulla, nyt olis toivoa että laukut toimii niin kuin niitten olis alun perinkin olisi pitänyt toimia, asia vaatii vaan testaamista. Eli nukun ensi yön vielä levollisesti ja sitten testaamaan.
RiiMi
[quote="Reissaja62"][quote="RiiMi"]Tuli sitte pyhiinvaellusmatkakin suoritettua[/quote]
Itse perjantaina hyökkään Etelä-Eurooppaa kohden. Itsellä lukot tuntus toimivan jopa paremmin kuin uutena, mutta tieto toimivuudesta rauhottas ja sais nukuttua viimeset yöt ennen reissua rauhallisesti.[/quote]
Mä en usko , että toi korjaussarja itse vaikuttaa hirveen paljon noiden lukkojen toimivuuteen , vaan avainsana on lukkojen puhtaus ja sopiva voitelu. Lukot toimivat moitteetta ennen 550 km:n ajoa rankkasateessa pitkin Saksaa. Tämän jälkeen alkoi taas takkuamaan. kämmenen iskuja sinne tänne , että sai avaimen pois lukkopesästä jne. mutta lukkomekanismien avaaminen/purkaminen on senverran pieni juttu , että otin auki , putsasin ja voitelin niin vot ,johan taas pelaa.
Pete K2
Pyörä: KTM 1190 Adv R
Viesti Kirjoittaja Pete K2 »
Uusi 1190R:n omistaja ilmoittautuu. :D
Eilen aamulla hain Keitaalta mopon, navi kiinni ja siitä porukalla surautukselle. Laitan myöhemmin videota näytille, kunhan latautuu nettiin.
Varusteet:
Renkaina TKC:t
Pohjapanssari
Leveet jalkatapit
Etuvalosuoja
Kahvalämppärit
Powerparts pölysuojat imuputkiin
Ensikommentit niille, jotka eivät vielä ole ostopäätöstä tehneet. :)
* Mopo on yllättävän tasapainoinen. Alusta oli mukavuussäädöillä(ilmeisesti), mutta toimi silti yllättävän hyvin. Pohjasi tosin useampaan kertaan, joten tänään säätöä kovemmalle, niin saadaan vauhtiakin ylös.
* Pahat paikat on todella syytä ajaa seisten, kuten isot pojat on videoilla vinkanneetkin. Sen jälkeen mopon paino ei tunnu, vaan sillä on hyvin samantyylistä ajaa kuin pikkuendurollakin.
* Enduroajossa on pakko ottaa luistonesto ja abs pois päältä, muuten ei keula kevene ennen kuoppia eikä takarenkaan jarrusta ole mitään apua -> Bad Fuel Dongle on siis ostettava.
* Seisten ajo on todella helpon tuntuista ajoasennon suhteen (pituutta mulla 180cm)
* Yläkierroksilla tehoa on pelottavan paljon. 6000rpm ylöspäin se todella repii, joka on aika erikoinen fiilis endurossa. :shock:
* Poluilla ja hiekalla on helppo ajaa luisussa seisten. Vaikka molemmat päät menee luisussa, niin mopo tuntuu olevan koko ajan hanskassa
* Ostokrapulaa ei tullut, päinvastoin "Tämmöinenhän jokaisella pitäisi olla alla"
Edit: Unifilter tilattu ja ajatus asentaa ilman imuputkien suodattimia. Sitten tosi pölyisiin olosuhteisiin voi heittää nekin paikoilleen.
Edit2: Video: https://youtu.be/QnZ0Vb94fFo
