KTM 640 Adventure vm.2006
CapoSakke
Kun jotain tekee kannataa se tehdä kunnolla.
KTM 640 Adv -04.
EPS ja muut estot pois ja letkut tukoon.
Ilmaboxsin sivu auki ja verkko paikalle, ylä hanhenkaula pois ja superlooni tilalle, sekä oikea öljy putsariin.
168 pääsuutin ja 1.1 alasuutin, neula yksi lovi keskeltä ylös ja SXC Comp pönttö, joka ei pidä meteliä mutta hengitää.
Tankoon 30mm korotuspalat, vaijerit ei anna ennempää tilaa, ei väsy kädet.
Pyörä penkiin ja seokset kohdaleen.
Tulos 63hp, eikä tärise kun yli 3500rpm, tyhjäkäynti tärinät johtuu pyörivien massojen suhteesta, joita ei saa pois muuttamatta massoja.
Huiput 167km/h GPS.
Kulutus 4,2l/100km, 4350km reissu Venjän metsissä, eli range on 600km.
Kulutus nousee asfaltilla lähelle 5l/100km kun vauhtia > 100km/h, mutta takarengas kustanukset nousevat kyllä enemmän.
Tuolla joitain kuvia:
http://kuvablogi.com/blog/9421/
(62.08 KiB) Tiedosto ladattu 388 kertaa
Viimeksi muokannut CapoSakke, To Elo 23, 2007 8:24 pm. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
JUTAKO
RTJ
Pyörä: none
Viesti Kirjoittaja RTJ »
Terve
tuo on aika sama viritys kuin minulla. Pääsuutin taitaa olla pienempi kun perstuntumalla kävi liian rikkaalla. Neulaa en ole nostanut.
by the way, on vanhuksien mökki Kerisalossa. On hyvä hyvä upotuspaikka tiedossa Virtasalmelle päin mennessä.
Riku
CapoSakke
Niitä on täällä päin aika paljon :x
JUTAKO
juha
Pyörä: Suzuki DL650
Sivuseisontatuki
Viesti Kirjoittaja juha »
tere,
Käyköhän tähän adventureen tuo lc4 enduro sidestand? Ei olis pahan hintainen, muistaakseni sommerilla lähemmä 100e.. http://www.mo-tech.de/produkt/index.php ... rken_id=43
AKM
Pyörä: 690 ER
Viesti Kirjoittaja AKM »
tere,
Sivujalkoja on kahta mallia, Sommer kauppaa sitä joka sopii alkupereisen lisäksi, SW Motechin malli näyttää siltä ettei vakio talikkojalka mahdu olemaan kiinni.
Tosin Sommerin myymä malli on myös SW:n valmistama, mutta ainakin tuo linkin kuvassa näyttää eri tyypiltä.
Itse suosittelisin Sommerin mallia. Tosin onnistuu se ketjunrasvaus pelkällä sivujalallakin, mutta ei ole aina niin kaunista katsottavaa...
Ja joka tapauksessa sinun pitää tilata Sommerilta vähintään kaasariin seoksen säätö ruuvi. Tämä siis ennenkuin järki lähtee palaneiden sormeipäiden ja pätkämeisseleiden kanssa.
-AKM-
kirppu
Pyörä: NN.
Viesti Kirjoittaja kirppu »
Minulla on tuo vähän tyyriimpi SW:n valmistama ja sieltä tilattukkin sivutuki paikallaan joka toimii yhdessä keskituen kanssa. Asennus: bolt-on. Taitaa olla prikulleen sama kuin Sommerin kuvastossa.
ex. KTM 690R -09
ex. KTM 640 Adventure -04
ex. Yamaha 660 Tenere -94
juha
Pyörä: Suzuki DL650
kirppu kirjoitti:Minulla on tuo vähän tyyriimpi SW:n valmistama ja sieltä tilattukkin sivutuki paikallaan joka toimii yhdessä keskituen kanssa. Asennus: bolt-on. Taitaa olla prikulleen sama kuin Sommerin kuvastossa.
No juu, tätä jalkaa suosittelikin yksi mongolin matkaaja, sama tuotenumero. Täytyy varmaan sommerilta tilata kun tarttee sen säätömutskun kanssa.
RTJ
Pyörä: none
Terve
Nyt tämä paska alkoi tunkemaan öljyä ulos sylinterin ja lohkon välistä. Vittu kun olen onnellinen. Saatanan viimeinen kotka jonka minä ostan.
Riku
MTRO
Pyörä: 950SE, 525 EXC, 150TPI
Viesti Kirjoittaja MTRO »
RTJ kirjoitti:Terve
Riku
Jaa siis sylinterin alatiiviste? Eihän se paha ole korjata...
RTJ
Pyörä: none
MTRO kirjoitti:
RTJ kirjoitti:Terve
Riku
Ei tartte itse korjata, kun on takuu vielä voimassa.
Vituttaa vaan se tieto siitä että pyörä taas makaa korjaamolla.
Riku
A&KTM
Viesti Kirjoittaja A&KTM »
kylläpäs rikulla on osunut ropleemia tuohon, tai sit sulla tulee vaan kilsoja niin reippaasti et tuntuu moniongelmaiselta...
Antti
RTJ
Pyörä: none
Minusta alkaa haiskahtamaan että ne kilometrit syö tuota LC4:sta, sehän on täysi kisakone eikä suunniteltu matka-ajoon. Se ei kestä tunteja isoilla 5500rpm kieroksilla ajoa, vaan enempi pitäisi olla pumppaavaa kaasunkäyttöä.
Riku
Jarno
Pyörä: KTM 640 Adv R
Viesti Kirjoittaja Jarno »
RTJ kirjoitti:Minusta alkaa haiskahtamaan että ne kilometrit syö tuota LC4:sta, sehän on täysi kisakone eikä suunniteltu matka-ajoon. Se ei kestä tunteja isoilla 5500rpm kieroksilla ajoa, vaan enempi pitäisi olla pumppaavaa kaasunkäyttöä.
Voisiko joku kertoa tyhmälle mikä tuossa tasakaasulla ajamisessa on niin tappavaa vierintälaakeroidulle nelitahtikoneelle?
Aina olen kuvitellut että tämä olisi enempi noiden 2T kuskien ongelma?
RTJ
Pyörä: none
Joo
Näin minäkin olen kuvitellut.
Riku
kirppu
Pyörä: NN.
CapoSakke kirjoitti: KTM 640 Adv -04.
Onko jollakulla antaa tuolle 1.1 alasuuttimelle/ilmasuuttimelle (tai mikä se nyt viralliselta nimeltään onkaan) fyysisia mittoja/kierteen kokoa tai jopa kuvatusta.
Oma värkki kun on vielä talvisäilössä ja nipussa ja pitäisi saada kuitenkin uudet suuttimet tilaukseen.
ex. KTM 690R -09
