Royal Enfield Himalayan 452
Lähetetty: Su Kesä 23, 2024 7:47 pm
Avaanpa Himalayan 452:lle (virallinen mallinimi!) ihan oman ketjun, koska tämä on tekniikaltaan ja ajettavuudeltaan täysin erilainen kuin vanha malli. Ulkoisessa olemuksessa on toki säilytetty vanhaa tankin suojarautojen ja matalan satulakorkeuden muodossa mutta teknisesti kaikki on uusittu. Näitä uusia lienee jo nyt myyty enemmän kuin vanhaa mallia kaikkiaan on Suomessa, joten monella ostajallakaan ei liene kunnon tuntumaa vanhaan malliin. Tehokkaampi moottori ja huomattavasti parantunut alusta ovat merkittävimmät parannukset.
Tässä on ensimmäisiä kokemuksia reilun 1000 km jälkeen omastani, jonka hankin BMW F 800 GS:n tilalle:
Moottorin teho riittää hyvin Suomen nopeuksiin. Ei sillä tietysti saa kovin syvää uraa kaivetuksi soratiehen, mutta silti seuraava mutka tulee usein yllättävän pian vastaan! Moottori vetää heti tyhjäkäynniltä eikä sammu helposti liikkeelle lähtiessä tai ryömiessä. Vauhdin ylläpitämiseksi tarvitsee tietenkin kierroksia: pikkuvaihteilla moottori vetää jo parista tuhannesta mutta voimaa alkaa olla 3000 rpm jälkeen. Isommilla vaihteilla kunnollinen eteneminen vaatii sitten vähintään sen 4000 rpm.
Pahimpia maastoja ajatellen ykkösvaihde voisi ehkä olla hivenen hitaampi mutta muuten välitykset ovat kohdallaan. Vaihteisto on herkkätoiminen ja varsinkin vapaan löytäminen ei aina onnistu kerrasta paksun saappaan kanssa. Nykypyörille harvinaiseen tapaan ketjun näyttäisi voivan irrottaa katkaisematta!
Moottori täristää ohjaustankoa jonkin verran siinä 5000-6000 rpm välillä. Tärinä sinänsä on ehkä samaa tasoa kuin esim. kasigessussa tai vanhassa 2-v boxerissa samoilla kierrosluvuilla mutta sen huomaa kun tuo kierrosväli on juuri 100 - 120 km/h kuutosella. Kilometrien myötä tärinä tosin tuntuu vähentyneen.
Kuskin tilat ovat väljät niin istualtaan kun seisaaltaan ajaessa ja tuntuisi että ohjaustankoa ei tarvitse korottaa. Satulan yläasennossakin 182 cm kuljettajalla yltää koko jalkapohja maahan. Polvikulman puolesta satula voisi itselleni olla vielä pari senttiä ylempänäkin. Alkuperäinen satula on melko kova ja mielestäni viettää hieman liikaa eteen.
Pyörä on alkuperäisrenkailla sekä ketterä että vakaa ja liikkeellä ollessa kevyt käsitellä. Paikallaan käsittely on tottakai helpompaa kuin isompien adventurepyörien mutta kyllä tuo rekisteriotteen 195 kg silti tuntuu. Sivutuella pyörä on melko kallellaan, mikä pystyyn kammetessa vielä pahentaa painon tuntua. Alkuperäisrenkailla ajaa kuivalla kelillä kaikki tiet ihan sujuvasti mutta liukkaathan ne ovat mutaan tai irtohiekkaan. Vaihdoin jo alle Unicross/E 09-yhdistelmän, jolla soratiepito tuli tietenkin kohdalleen mutta vakaus yli 100 km/h -nopeuksissa huononee jonkin verran.
Jousitus vaikuttaa valitun joustovaran ja pyörän painon puitteissa sopivasti mitoitetulta, vaikka takajousen kireyden säätö on ainoa säätömahdollisuus. Pientä pintakovuutta on ainakin uutena mutta varsinkin keula nielee isommat kuopat hyvin eikä silti pohjaa. Liikevaraa tutuilla teillä ajaessa jäi vielä muutama sentti käyttämättä. Tuntui siltä että jousitus toimii sitä paremmin mitä kovempaa ajaa. Takajousitus tuntui aluksi keulaa kovemmalta, mutta n. 100 kg kuljettajalle jousen kiristys parilla pykälällä alkuperäisestä auttoi. Vielä jää yksi pykälä varaa, jos lisäkuorma vaatii. Saattaa tuo kantaa matkustajankin, mutta silloin kannattaa pysyä sileillä teillä. Vaimennukset tuntuisi olevan kohdallaan molemmissa päissä. Pyörä ei pompi ylimääräistä kuoppien jälkeen ja takapyöräluisto kaarteessa sujuu rauhallisesti.
Matkakäyttöä varten tuulisuoja voisi olla ainakin 20 cm korkeampi ja leveämpi kuin alkuperäinen. Ison mittarin takia navigaattorille ei ole luontaista paikkaa kuin ohjaustangossa mutta tähän varmaan navitornien rakentajilla on pian ratkaisu. Muutenkin tähän pyörään tullee pian olemaan varusteita jokaiseen käyttötarkoitukseen.
Itse mittaristossakin on navigointimahdollisuus, mutta se edellyttää samanaikaista kännykkäsovelluksen käyttöä ja siis myös kännykän lataustarvetta usb-pistokkeesta. Mittariston perustoiminnot ovat kyllä selkeitä ja käyttökin kohtuullisen helppoa. Vilkkujen varoitus’valo’ mittarin näytössä jää kyllä ainakin alkuun usein huomaamatta ja vilkut palauttamatta. Valittavissa olevista ajomoodeista käyttöä saattaa olla taka-ABS:n poiskytkennällä, eco-asetukset vaikuttavat tarpeettomilta. Onneksi luistonestoa ei olekaan.
Itse tavoittelin kevyempää ja helpommin käsiteltävää seuraajaa F 800 GS:lle. Helppo huollettavuus, vähän kaatuessa rikkoutuvia osia ja mahdollisimman vähän elektroniikkaa oli myös tavoitteena. Tämä kaikki piti vielä saada samalla rahalla mitä kasigessusta sai. Nämä tavoitteet Himalayan hyvin täyttää, aika sitten näyttää kuinka kauan.
Varustelin pyörän RE:n omalla pohjapanssarilla ja laukkuraudoilla. Omista varastoista löytyi sivu- ja tankkilaukut, sekä pussit tankin sivulle ja Givi-telineelle pieni takalaukku. Käsisuojat vielä puuttuvat samoin korkeampi pleksi mutta kyllä näinkin jo reissuun pääsee.
