Valojen rakentelua(?)
Speedjp
Pyörä: Suzuki DR 800
Re: Valojen rakentelua(?)
Viesti Kirjoittaja Speedjp »
Onko kellään kokemusta tälläisistä? Ajattelin DR:ään tilailla? Päivävaloina/ ja apuvaloina pimeällä!
https://www.ebay.com/itm/253056389780?V ... 3056389780
an13
Viesti Kirjoittaja an13 »
6000K on aika sininen valo jo eikä ole mainittu mikä led chip siellä on sisällä, joten ei kaikista uskottavin. Valoteho lienee mainoslukuja.
kumipää
Pyörä: GSA ASA
Viesti Kirjoittaja kumipää »
Onkos valojen rakentelubuumi jo alkanut?
Yömyöhään ajellessa tuli mieleen, että saa lisävalot ruuvailla takas kii..
Jotenkin tuo näkö on heikentynyt näin iän myötä, mutta onneks ulkonäkö ei :mrgreen:
Tekis mieli kokeilla taas jotain ebay heräteostoksia lisävaloiksi, vaikkei nykysetkään huonoja oo, on vaan kumma sairaus tuo valoilla kikkailu :D
t.t.tammi
Pyörä: Pan European 1991
Toimiikos perinteinen rele myös mopon vaihtosähköllä?
Likan skootterissa näyttäis ajovalot olevan ac-sähköä ja halpa ledivalo ei sitä kestänyt pitkään.
Tuossa on myös akku.
Helpoin ois vetää tietty sieltä vaan omat johdot ja kytkin väliin mut unohtuu kumminkin päälle. Käymään tuon saa polkemalla mutta akkukaupoilla ei viitteis usein käydä.
Ajatuksena ois siis ottaa vakiopitkästä heräte ja syöttö akulta jolloin käyttö ois kuin normaalia.
Äkkiähän tuo ois testattu jos skootteri ei ois aina liikenteessä :mrgreen:
Teemu Paimiosta
pkilpo
Viesti Kirjoittaja pkilpo »
t.t.tammi kirjoitti:Toimiikos perinteinen rele myös mopon vaihtosähköllä?
Tavalliset sähkömagneettiset releet toimii myös vaihtosähköllä.
Kuraköröttelijä
Urpo
Pyörä: X-ADV 750, CRF 300L
Viesti Kirjoittaja Urpo »
Tuosta tavallisen ja perinteisen releen toimivuudesta ac-sähköllä en nyt ala vääntämään.
Mutta eikö olisi yksinkertaisempaa tasasuunnata valosähkö kytkimen jälkeen. Siltatasuri ja elko.
Nimittäin ei jännitteensäädin ole välttämättä mitoitettu valokuormalle, vaikka se ledillä pieni onkin.
dq
Viesti Kirjoittaja dq »
Monkeyyn pitäisi vähän parannusta saada kaukovalo-osastolla, onko ehdotuksia edullisesta, fyysisesti mahdollisimman pienikokoisesta led-lampusta? Vielä parempi jos olisi pyöreällä kotelolla, voisi pistää vähemmän silmään.
t.t.tammi
Urpo kirjoitti: Mutta eikö olisi yksinkertaisempaa tasasuunnata valosähkö kytkimen jälkeen. Siltatasuri ja elko.
Hyvä huomio, ei se säädin kyllä iso ole.
Hyvän ohjeen löysin tästä samasta ketjusta, pitänee tilailla osat.
pkilpo kirjoitti:Jos sinulla on valot vaihtosähköä saat helposti ne tasasähköön ja voit liittää ledit samaan piuhaan jos
tehoa riittää staattorissa. Jos ledeissä ei ole +/- merkintää (punaista/mustaa piuhaa) niin silloin niissä on tämä kytkentä jo valmiina sisällä etkä tarvi tätä yksinkertaista
kytkentää.
Tasasuuntaussilta 3€ http://www.bebek.fi/kauppa/tuotteet.php ... hma_id=329
Ota 35A/1000v malli.
Kondensaattori 2.25€ http://www.bebek.fi/kauppa/tuotteet.php ... yhma_id=89
Ota 6800uF/25V
Kytke vaihtovirta valopiuhoista ~ nastoihin ja +/- tasasuuntaajasta kondensaattoriin rinnalle eli
kondensaattorin + tasasuuntaajan + nastaan ja - tasasuuntaajan - nastaan). + ja - nastoista johto edelleen valoihin. Älä kytke miinusta (-) enää runkoon vaan vie molemmat piuhat suoraan tuosta valoille varmistaen että - ei mene runkoon edelleen valoista.
Valopiuhoissa on jo regulaattori, joten muista tehdä kytkentä regulaattorin jälkeen eli suoraan valopiuhoihin.
Tästä oikeaoppisesti ja helposti tasaista tasasähköä ledeille jos niissä on +/- merkintä ja sopii 12v jännitteelle.
Teemu Paimiosta
Pyörä: BMW F800GS
Transalppiin valoa laittamassa. LEDiä tottakai tulee. Ja laatuun ja kestävyyteen panostetaan eli Rigid.
Autossa ollut lisäpitkänä jo 4 vuotta ja kyllä aukeaa latu. Ei ole samentunut eikä vesi mennyt sisään. Takuuhan onkin 5 vuotta... Saa nähdä
loppuuko nuo takuuajan täyttyessä.
AKH
Pyörä: Yamaha RD
Viesti Kirjoittaja AKH »
Mitä mallia meinasit Ledi valoksi laittaa? Kaks kappaletta?
Lähetetty minun PAR-LX1 laitteesta Tapatalkilla
Pyörä: BMW F800GS
En ole vielä saanu hommaa alulle. Ilmoittelen kyllä mitä sinne ilmaantuu. Mainittakoon että firman kautta myös myyn Rigidiä ja muita valoja.
myllykatti
Viesti Kirjoittaja myllykatti »
IKH:n sivuilla tuli vastaan Valostudio-niminen äppi, jossa saa testailla miltä työ- ja kaukovalot näyttävät:
https://apps.ikh.fi/ikhapps/valostudio/index.html
kumipää
Pyörä: GSA ASA
Tuollaiset testissä, neliskanttiset pitäs olla 40w per lamppu, nuot pyöreet ei ihmeitä tee, oon käännelly ne näyttään pusikoihin.
Mukava tehdä yöajeluita ja paremmin nyt hirvetkin nähny, niitä on taas paljon liikkeellä.
Sukke
Pyörä: KTM 500 EXC-F Sixdays
Viesti Kirjoittaja Sukke »
Komia Tiikeri ja komiasti valoja[THUMBS UP SIGN]
990:in lähinnä saunalyhtyä muistuttavaa ajovaloa vähän kehittelin. Heijastimenkin oli H7 jo polttanut himmeäksi ja polttimen päältä
pinnoite karissut jo kokonaan pois. Mitään xenoneja tms ei oikeastaan kannata näihin kotareiden muoviumpioihin viritellä, tuskin kauaa
kestää kovemmalla lämmön tuotolla.
H7:n tilalle istutin kiinalaisen bi projektorin johon valonlähteeksi 35W poltin jota ajelee 55W "nopea" ballasti. Tällaisen yhdistelmän olen joskus hyväksi todennut,
valo syttyy nopeasti, sitä irtoaa kohtuu paljon ja polttimo kestää riittävästi. Ulkonäkösyistä maalasin vanhan lyhyen "heijastimen" mustalla ylitse.
Vanhasta H3 heijastimesta tein päiväajovalon. Vaikka onkin pitkä niin ei kovin kummoisen kirkkaasti häikäise :)
Pitkiä parantamaan asensin vielä pienen led-barin koko höskän alle. Yllättävän paljon valoa tuntuu irtoavan mutta todella tiukalla rajauksella.
Pitkään mietin lisätuikkujen asentamista kaatuilurautoihin mutta tähän päädyin. Kuitenkin ovat alhaalla alttiimpina ulkoisille ärsykkeille, likaantuvat
helpommin ja pitkän keilan valaisun puolesta sijainti ehkä huono. Mutta sinnehän saa helposti ojavalot värkättyä jos siltä tuntuu, kokelaita olisi muutamat jo valmiinakin.
https://www.lumise.fi/ajoneuvovalaistus ... 010130239/
Virrat toin suoraan akulta ja releytin kaikki kytkennät. Vielä vähän suuntailua ja kenttätestejä odotellessa.
