Vaihtoehtoinen kaasutin KTM LC4:seen
jussi666
Pyörä: KTM LC4 640 2006, Honda CR500AF 1998
Re: Vaihtoehtoinen kaasutin KTM LC4:seen
Viesti Kirjoittaja jussi666 »
Lectron kirjoitti:We usually spec them with a 38HV carb which is going to flow similarly to an FCR 41. If you get the big bore kit installed and you do loads of porting and big cams, you could probably use a bigger carb, but the difference would be trading 1-2 peak HP for 3-4 HP in the low to mid range.
Lectron vastaili, että tuo kaasari on "38 mm High Velocity". Tässä on toi High velocity kaasari selitetty: https://www.lectronfuelsystems.com/standard_vs_hv
Kokoja näyttäis olevan 38-50 mm väliltä, jos tilaa customina.
