Valojen rakentelua(?)
jolami
Pyörä: F650ST
Re: Valojen rakentelua(?)
Viesti Kirjoittaja jolami »
Tuo ei ihan ole 7 tuumaa, mut halapa on
http://kauppa.motonet.fi/web/guest/etus ... id=48-4019
Tai tämä 7"-umpion pohja muovia
http://kauppa.motonet.fi/web/guest/etus ... id=48-4108
All go, no show !
rainerb
Pyörä: AT RD07a + ST1100
Viesti Kirjoittaja rainerb »
No ei oo kalliita, mutta saisi oikeastaan mopokäyttöön olla sivukiinnityksillä. Noi normaalit Motonjetit ja Biltsut on kyllä yritetty aika tarkkaan penkoa ilman tyydyttävää tulosta.
Varmaan Tase kohta vastaa, että KTMllä on valmis update-sarja juuri tuohon tarkoitukseen, ja heittää tilauskoodin tiskiin :lol: Vaan mahtaako Tase lukea tätä säiettä.
Tolla patteristolla luulisi näkevän, johan siinä pienemmän mopot laskee alleen jos tollanen tulee mettäpolulla vastaan :shock: :lol:
rainerb
:lol: Lempinimi "Professori" voimakkaiden silmälasien takia? Nuo on väkisin lainattu VRn veturista!
Lamppukateus iskee.... :roll: :lol:
Gessumies
Pyörä: BMW R 1200 GSA
Viesti Kirjoittaja Gessumies »
Parempi kun ei mee kuivaan aikaan noitten kans metsään, syttyy vielä metsäpalo ;)
Mixu
Pyörä: joku mopo hakusessa
Viesti Kirjoittaja Mixu »
rainerb kirjoitti::lol: Lempinimi "Professori" voimakkaiden silmälasien takia? Nuo on väkisin lainattu VRn veturista!
tua noin, niillä veturien valoilla ei kyä tee mitään.... Mää tiärä ;)
mutta muute toi näyttäs kehityskelposelta idealta. Täytys teettää tollanen kehikko ja olis idea jo lampuistakin siihen ;)
tollanen x-vision ns-3703 (tai pari)... Ainoo miinus toi hinta 199e/kpl....
EXÄT:
Beta RR 300, 2015
Suzuki GX1300R Hayabusa, 2000
Husaberg FX 450 2011
Husaberg TE 125 2012
KTM Enduro 690r, 2010
KTM 250 SX-F, 2008
Yamaha wr450f, 2004
Kawasaki Z 750, 2004
Kyllä toi on niin karun kaunis että jos joskus mulle tulee talviajot mahdolliseksi, pyrään laitetaan tollaset tuplavalot. Mopo käyntiin ja, tulkoon valkeus :shock:
an13
Pyörä: 690
Viesti Kirjoittaja an13 »
"Offroad" käyttöön eli ei tieliikenteeseen saa helposti laittamalla 2kpl H4 7" umpiota ja niihin muovikuoret auto tai traktoritarvikeliikkeestä sekä kiinan halpis H4 liikkuva poltin xenonmuutossarjan. Kustannukset jää johonkin reiluun sataseen + kiinnitysraudat.
Itsellä hyllyssä yksi ylimääräinen halogeeniversio Hella umpioilla kun Afrikaanosta jäi yli, toimi siinä hienosti. Oli kiinni etuteleskoopeissa sakkeleilla, poikittaisella kulmaraudalla ja umpion alapuolisilla kiinnikkeillä.
-mpn
Pyörä: Te 300 -14
Viesti Kirjoittaja -mpn »
Tulipaha tänään tehtyä piikkiseen tämmöiset valot. Tallin nurkista löysin jonku Hellan työvalon ja kötöstin sen kiinni. Tankoon tuli laitettua 1 Led valo, ja toine pitäisi vielä tilata. Kypärä valoon saapui uusi linssi, jonka myötä mukavasti valokuvio laajeni.
Näköjää jarru kahva vähän vinkkuralla..
Kyllä tuolla taskulamppu.fi sivustolla postitus toimii nopeaa :o . Maanantai aamuna tilasin, ja tänään oli tupsahtanut postilaatikkoon uus linssi.
Dominator
rainerb kirjoitti:No ei oo kalliita, mutta saisi oikeastaan mopokäyttöön olla sivukiinnityksillä. Noi normaalit Motonjetit ja Biltsut on kyllä yritetty aika tarkkaan penkoa ilman tyydyttävää tulosta.
Onkos näistä http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/M ... sta-82746/ kukaan vielä mitään rakentanu, näissä olis sivukiinnityksetkin..
Maikki_S
Pyörä: KTM 690R evo2
Viesti Kirjoittaja Maikki_S »
Mikä tuon linssin halkaisija ja hinta oli?
Linkki sivustolle tuotteen tietoihin auttaa eteenpäin.
AnttiL
Pyörä: exc
Viesti Kirjoittaja AnttiL »
Jos viittaat mpn:n viestissä vilahtavaan linssiin niin linkki
http://www.taskulamput.fi/tuote/wider_l ... agicshine/
Kiinnostava tuote ja pitääpä mpn:ää haastatella ja itsekin katsella josko miltä näyttää tuo keila linssin kera.
Maikki_S
Suositaan tottakai kotimaista, mutta tällainen vaihtoehtokin löytyy tuon linssin osalta.
http://www.ebay.co.uk/itm/Wide-Angle-Le ... 049wt_1328
teppo
Pyörä: Sama ku kaikkilla muillakin..
Viesti Kirjoittaja teppo »
-mpn kirjoitti:Tulipaha tänään tehtyä piikkiseen tämmöiset valot. Tallin nurkista löysin jonku Hellan työvalon ja kötöstin sen kiinni. Tankoon tuli laitettua 1 Led valo, ja toine pitäisi vielä tilata. Kypärä valoon saapui uusi linssi, jonka myötä mukavasti valokuvio laajeni.
Musta tuntuu, että sulla on vauhtia sen verran, että työvalot ei sulle kyllä riitä mitenkään ku itekkin kokeilin joskus aikoinaan Nordicin 400'sta (erittäinkin pitkälle kantava työvaloksi) xenonilla ja se riitti just siihen asti ku sai kolmosen pesään mutta siitä eteenpäin se oli aivan liian leveä ja lyhyt keila. Voihan se olla tottumiskysymyskin mutta silti epäilen, että sun kyydeissä ei tuo kyllä oikeen toimi. hitaassa vauhdissa on varmaan ihan OK.
-teppo
Salemanteri
Pari Ballastia kuvassa ja kysymys…
Haluaisin laittaa tuon musta Ballastin tuon kirkkaan tilalle, miten mahtaa olla joku viisaampi näissä sähkö asioissa jos neuvoisi voiko noita vaihtaa, onko ne silleen saman henkiset ?
Kerrankin maltoin olla tekemättä kokeiluja ennen kun kysyy :?
