Valojen rakentelua(?)
- Salemanteri
- Pyörä: 990950501250 KiljuvaNärhi & GrazyFrog
Re: Valojen rakentelua(?)
Sanokaas visaammat kun mainasin matrillä jatkaa zenoni ballastimelta polttimolle tulevaa piuhaa eli tehdä liittimien kanssa väliin jatkojohdon, ja eikös ne ole silikoni päällysteisiä johtoja jotka noissa on, eli ei tähän hätään löytyny silikonipiuhoja niin jos tavallisella päällysteisellä 1,5 johdosta teen jatkojohdon niin meneekö pahasti pieleen onko jotain ongelmia odotettavissa, palaa koko mopo tai jotain
Kaupoista löytyy valmiita jatkopätkiä, itelläkin on sellaiset että sai ballastit satulan alle. Aika vahvat eristeet saa olla jos ite taiteilee, tavan johdosta iskee varmaan läpi, sopivia liittimiähän taitaa löytyä.
All go, no show !
gff-3
- Pyörä: '15 250 EXC-F SixDays
http://www.ebay.com/itm/HID-Extension-h ... 27cfcd1e17
Ei paljon maksa vaivaa alkaa itse rakentelemaan.
- teppo
- Pyörä: Sama ku kaikkilla muillakin..
http://www.erikoistekniikka.fi/tuote/xe ... 030400021/
-teppo
Edit:yhden oon saanu nuita rikki mutta hintansa haukkuneet helposti. Kismitti vähän ku hajos kypärä valossa. Aika lähellä omaa päätä muttei siinä mitään käyny. Valo ei vaan toiminu.
-teppo
TRF
- Pyörä: BMWG650Xch, Tenere, TZR250RD350
Tämä on tulossa ns. päävaloksi:
http://www.ebay.com/itm/310528451927?ss ... 1497.l2649
ja tuon pitkälle tueksi tämän:
http://www.ebay.com/itm/12W-12V-PMMA-Le ... 61&vxp=mtr
Hyväksyykö raati? Muita ehdotuksia/ideoita?
Tuo led-kikkula olisi istutettavissa G650x:n parkin tilalle ja tuo HId itse päävalon paikalle. Säilyisi ulkonäöllisesti aika alkuperäisenä.
Tuo projektorin hinta on kyllä aika suolainen. Oman vastaavanlaisen löysin ebaystä noin 30 € hintaan.
TRF
OHO!!!!
mitähän tuo nyt tarkoittaa, itse kun tuon tilasin niin hinta oli tuon 37 taalaa! Mistälie tuohon tullut ykkönen eteen nyt..? Hain tuon vanhan linkin ja en kattonu tarkemmin.
No joka tapauksessa tilatessani hinta oli tuo 37 eli ei niin paha.
Itsellä on juuri tuon projektorin asennus menossa. Umpio on jo revitty auki, mutta nyt on sormi suussa. Eli onko asennolla merkitystä kuinka projektorin asentaa? Sisällä projektorissa on läppä, eli se ylä vai alapuolelle polttimoon nähden?
TRF
Millä meinaat kiinityksen hoitaa? Pysyykö ihan sikaflexillä?
Ainakin itsellä on yhdellä puolella tarra joka kertoo "top" (kiinnitys kierteiden urassa). Tuossa omassa oli myös H4 sovite, joka sekään ei umpioon sovi kuin yksinpäin. Voi siihen akusta sähköt myös kytkeä ja koitta mitenpäin valokuvio on.joxuz kirjoitti:Itsellä on juuri tuon projektorin asennus menossa. Umpio on jo revitty auki, mutta nyt on sormi suussa. Eli onko asennolla merkitystä kuinka projektorin asentaa? Sisällä projektorissa on läppä, eli se ylä vai alapuolelle polttimoon nähden?
- jani
Läppä on alapuolella
Jostain pitäisi saada käytetty kotarin valo kun ei uutta raaskisi ostaa leikeltäväksi. Tarjotkaa jos löytyy, uusi maksaa 80€ muoveineen.
Hitto. Enhän mä muistanut, että täälläkin kyselin läpän asentoo. No kasasin valon lattialle ja koitin valokuvion sekä kumpi on lyhkäsen ja pitkän piuha. Omassa oli sininen pitkä ja valkonen lyhyt, jos tästä jollekkin joskus apua on.
Sen jälkeen alkoi armoton viilaus koskien projektorin takaosaa alhaalta. Sekä päältä sai ottaa myös siivun pois. Näin ainakin 530 KTM umpiossa.
Noh, sovitus paikalleen kunnes tajuan, että minkä takia läppä on tosiaan alapuolella, nyt säätyy valot kirjaimellisesti päin mäntyjä ja viilaukset on väärinpäin. Kunnes hetken mietinnän jälkeen muistan, että linssilläkin voi olla merkitystä. Hetken pohdinnan tulos oli, että läppä tosiaan on alapuolella ja linssi kääntä valonsäteet juuri "väärinpäin".
Yhteenvetona:
- Läppä alapuolella
- Omassa setissä: Sininen pitkä, valkoinen lyhyt.
Kasaan laitoin järjestyksessä; Projektori, umpio, kumilirpakkeesta leikattu korokepala, metallinen prikka ja kiinnitysmutteri. Yläreunaan ja alareinaan laitoin tipat silikonia varmistukseksi. Samoin takaa tilkitsin reikiä silikonilla ja liimasin sillä myös kiinnitysmutterin paikalleen. Myös tiivistin tuon parkkirenkaan muuntajan kotelon silikonilla ja saman tiivistyksen koki myös tuo controllerin kotelo.
Johtoihin kajosin ja muutokset tein siihen johtosarjan loppupätkään joka irtoo pyörästä liittimellä. Saa sitten jatkossa helposti muutettua tarvittaessa vakioksi, kun ostaa vaan uuden johtosarjan loppuosan. Sähköt toin tai no tuon suoraan akulta, odottaa vielä sen verran niputusta ja sähköjen sovitusta maskin taakse. Hieman saa jatkaa virtapiuhoja, että riittää pituus.
Takaapäin näyttää aika viritykselle, mutta eteenpäin pätevän näkönen kyllä. (Ainakin omaan silmään
Yhteenvetona:
- Läppä alapuolella
Laitetaan pari näpertelykuvaa tänne. Ihastuin täälläkin esiteltyy Trailtech:in tai Baja design:in race lamppuihin , mutta ovat aika kalliita ja mielestäni on kehys liian lähellä lokasuojaa. Joten projektin aluksi Motonetin viimeinen 7´muovikuuppa hankintaan ja Hellan H4 umpio samasta paikasta. Sitten vaan putkea rullalle ja hitsikoneet laulamaan. Muovikuuppa on ylösalaisin niin, että pohjakiinnitykseen tulee se säätö mahdollisuus. Kehyksen alla on sen verran tilaa ,että vois laittaa tommosen lisäpitkän. Mittaristo menee uusiksi ja piuhat alumiinikoteloon kunhan ehtii.
Entiset: Sukuki Gt 125-75,Kawasaki Kx-250 -79,Machless G80-61,
Nykyiset:ikiprojekti Douglass MK5-52, Suzuki Dr650-90, Ktm Lc4-05
samaa ihmettelin,darra pääsi ihmeellisen pitkään nauttimaan alkuperäsyydestä
