Valojen rakentelua(?)
BadAss
Pyörä: F900GS & Stark
Re: Valojen rakentelua(?)
Viesti Kirjoittaja BadAss »
Tase kirjoitti:
BadAss kirjoitti:
Tase kirjoitti:Jonkinlaista yritystä valomaskin suuntaan on täälläkin ollut.
Eli umpioksi kirkaslasinen 7" H4 releillä, päälle pleksi ja ohjaamoon kojetaulu tulevaa navin asennusta varten. Samalla tuli laitettua kahvanlämmittimet, virranulosotto ja virtalukko.
Ootko Tase mittaillut millaisia lataustehoja tuo WR tuottaa?
Laitoin ittelle WR250F:ään pelkät led-lisävalot ja jos niitä aikoo käyttää, niin joka ajon jälkeen saa olla akku latauksessa.
Olen vaihtanut Trailtechin staattorin, lataus pysyy riittävänä tyhjäkäynnilläkin. Alkuperäisellä staattorilla loppuu tyhjäkäynnillä virta jos on ajovalot, vilkut ja jarruvalot yhtäaikaa päällä.
Yamahan speksien mukaan pitäisi tulla 120W AC puolelle ja jos välissä on tasasuuntaja, niin kuinkahan paljon teho tippuu DC puolelle?
Charging system:
System type: AC magneto
Normal output: 14V/120W at 5000 rpm
Rectifier/regulator
Regulator type: Semiconductor short circuit
Regulated voltage (AC): 13.0 - 14.0 V
Regulated voltage (DC): 14.1 - 14.9 V
Rectifier capacity (AC): 12A
Rectifier capacity (DC): 8A
Trailtech myy 100W staattorikittiä: http://www.trailtech.net/stators-flywhe ... -2003-2004
Tarvin jostain lisää tehoa! :)
t. Jyki
Viesti Kirjoittaja Tase »
BadAss kirjoitti:Yamahan speksien mukaan pitäisi tulla 120W AC puolelle ja jos välissä on tasasuuntaja, niin kuinkahan paljon teho tippuu DC puolelle?
Charging system:
Rectifier/regulator
Samat arvot on minullakin WR450F:n manuaalissa ilmoitettu. Trailtechin staattori antaa tyhjäkäynnillä 100W DC ja kierroksilla sitten enemmän. Kuinka paljon enemmän, en tiedä.
rainerb
Pyörä: AT RD07a + ST1100
Viesti Kirjoittaja rainerb »
Kuinkas sinä tuon umpion taikinoit kiinni pyörään? Kun ei näy oikein kiinnkïkkeitä ollenkaan. Sinitarralla? :lol:
Kenen /mistä kirkas umpio, kestääkö zeenonin kuumuden vai onko muovia?
Jarno
Pyörä: KTM 640 Adv R
Viesti Kirjoittaja Jarno »
Taitaa hid lämmittää umpiota vähemmän kuin halogeeni...
rainerb
Jarno kirjoitti:Taitaa hid lämmittää umpiota vähemmän kuin halogeeni...
Ei taida.... Tai näin olen ainakin ymmärtänyt? :shock: Jos olen väärässä, niin se on hyvä juttu!
Jarno
Piti oikein kokeilla, 90mm umpiossa 50w hid, 15 minuutin paikallaan polton jälkeen lasi on lähinnä haalea...
Takapuolelta hyvin koteloitu tuo umpio, ja syvyyttä juuri sen verran että polttimo mahtuu sisään...
Ja olisihan se hassua jos vähemmällä teholla tuotetun enemmän valon seuraksi jostain tulisi vielä enemmän lämpöäkin?
Timo Tasakaasu
Pyörä: 1190Adv, 660SMC
Räntäkelillä ei xenonin pinnasta loska sula.
ÖÖ.
Pyörä: 990 Adv, ZX-12R
Viesti Kirjoittaja ÖÖ. »
Järkeen kävisi että vähemmillä wateilla syntyy myös vähemmän lämpöä. Onko se sitten niin että ei niinkään se lämmöntuotto vaan säteilyn voimakkuus joka ruskistaa vakioheijjastajia? Ainakin oman pyörän lasi ja heijjastin on selvästi ruskettunut kun 3 vuotta käytin 55 W xenoneita.
AnttiL
Pyörä: exc
Viesti Kirjoittaja AnttiL »
Halpis xenoneissa ei ole UV säteilyä plokattu ja tuottavat kovasti sitä jolloin muoviumpio ruskistuu.
Yamato
Pyörä: Hakusessa
Viesti Kirjoittaja Yamato »
Tuosta umpioiden ruskettumisesta xenoneilla. Lieneeköhän pelkkä viidakkohuhu, että halvoista kiinapolttimoista lähtisi enemmän umpioille haitallista säteilyä verrattuna hinnakkaisiin merkkipolttimoihin?
Jaha, Anttil kerkesi jo vastata..
Onko näistä COB Ledeistä kokemuksia päivävalona? Tietenkään ei ole E-hyväksyttyjä mutta sillä ei juurikaan ole merkitystä. Tollanen olisi aika näppärä asentaa kun on fyysisesti pieni eikä tarvii ruuvailla kiinnityksiä.
http://www.ebay.com/itm/2pcs-12V-LED-CO ... b5&vxp=mtr
ÖÖ.
http://www.hidplanet.com/forums/showthr ... reing-test
Tuossa jotain mittauksia UV:n osalta. Ehkä se sitten syypäänä.
tertsu
Viesti Kirjoittaja tertsu »
Ostin jo xenon sarjan, mutta en keksinyt järkyn kokoselle ballastille sijoituspaikkaa. Toteutin sitten vaihtoehto b:n eli led työvalo 27W / 1620lm. Eli tämä lamppu http://www.valostore.fi/tuote/led_tyova ... a_2000_lm/
Ja tuli hieno :o
rainerb kirjoitti:
Umpion koppa on alhaalta kiinni, lisäksi kojetaulun alla on ruuvisäätö valon suuntausta varten. Kuvasta näkyy alumiinikehikko. Se on alhaalta kiinni t- kappaleessa ja sivuilta telareissa. Umpion kopan kiinnike on sitten siinä kehikossa. Kehikon sivuilla on kiinni mustat muovit joissa on pleksin kiinnikkeet ja ylhäällä kojetaulu. Umpio on Louisilta kuten custom pleksikin. Pleksista on kustomikiilto hiottu enduromataksi. Lisäksi sitä on ylhäältä madallettu.
rainerb
Tase kirjoitti:
rainerb kirjoitti:
Siistin näköistä työtä. Mitä nuo kehikon ylemmät kiinnikkeet pumppujen ympäri ovat? Minä metsästin/virittelin/rakentelin itse vastaavia, mutta en saanut mieleisiä aikaiseksi ja päädyin sitten valmiiseen H4 pleksi-lamppu-yhdistelmään.
Talvi tulee taas, ja vaikka ei ole kesällä ehtinyt ajamaan, niin mielessä pyörii aina "paranteluprojektit" :lol:
