Kirkkaat LED-valot, kun tehoa on käytettävissä.
- Juhana
Re: Kirkkaat LED-valot, kun tehoa on käytettävissä.
Heh,mää meinasin sitä ilmanvastusta,kun ne on niin korkeella tuosta saranasta, enkä painoa
Joskus repäs avopotalla tuolla 150 tuntumassa aika lujaa,kun erehdyin nostamaan katsetta liikaa jäällä.punanen raita kurkussa,ja niskat muistutteli pitkään...
.Nykyään väsyis ilmanvastukseen reippaammilla yösiirtymillä ihan umpipotankin kanssa,siksi laitoin korkeen plexinkin.Tarvis olla noi "korvat" pikakiinnikkeillä
THA
- Pyörä: Yamaha ja TM
Ei noi IPK:n isommat valot mitään enskavaloja ole, enempi trialin ajamiseen, tai kuten Ahola käytti niitä supertesteillä. Eli niissä on varsin laaja toi keila. Pienemmät taas ei niin kauheesti riepotakaan, mutta on se millä kypärävalolla tahansa ilkeetä jo päitsisiirtymilläkin, ei tee mieli sataa ajaa vaikka rajotus sallis ja lunta olis ettei tarttis nastoistakaan murehtia. Semmonen pikakiinnityshän oliskin rok jonka sais paikalleen ja irti kypärää riisumatta ja sokka/lukituselementti mikä oliskin olis kiinteesti valossa ettei pääsis tippuun ja hukkuun
- tieto vähentää tuskaa
- TM 100jE "rin-tin-tin"
3M:n dual lockilla vois saada sopivan jämyn mutta helposti irtoavan kiinnityksen.
Tuo dual lock on kai sitä "karvatarraa"?
Jos ja kun niin minulla on kaupallisessa kypärävalossa toteutettu kiinnitys sillä ja tuntuu kyllä tosi hyvältä eikä muuten lähde vahingossa irti! Tosin kokemusta vasta muutaman ajelun verran mutta jo uskaltaa suositella. Kiinnitys ei onnistu kylläkään kypärä päässä vaan pitää huolellisesti asetella, sillälailla "rullata" siihen kiinni mutta sitten on ja pysyy. Ei myöskään tunnu olevan hirveän kranttu sille että pinnat eivät ole kaarevuudeltaan ihan samat vaan kiinnittyy pitävästi vaikka tavallaan jää pikkasen rakoakin (ei niin paljoa että sitä tarran kanssa näkisi mutta kun ilman tarraa kokeili valon pohjaa ja kypärää yhteen niin oli pikkasen eri kaarevuus.
Tuolla Taskulamput.fi nettikaupassa on muuten (jos sitä nyt ei kaikki muutenkin tiedä) mittaustuloksia erillaisten valojen valovoimista sekä kantamista ym. Pätee varmasti myös muualta ostettuihin vastaaviin valaisimiin vaikka väittävätkin että kaukoidän nettikaupoista ostetut valaisimet saattavat olla piraattikopioita?
Esim heidän 1600 lumen kypärävalossa huomattavasti lyhyempi keila kuin 900 lumen versiossa... jne.
"Karvatarraa" joo, dual lock on normaalin tarranauhan (velcron) heavy duty -versio, en nyt tiedä tarkoitatko normaalia karvatarraa mitä on taskujen sulkimissa vai oikeaa dual lockkia. Saako irti tai saako kiinnitettyä jos on kypärä päässä, se riippuu miten kiinnityksen toteuttaa, toimintaperiaate on sama kuin tarranauhassa, pito vain parempi. Tuossa ois kuiten se hyvä puoli että jos törmäilee niin sopivalla mitoituksella lamppu ei hajoa eikä kiinnitykset vaan tarra vain irtoaa.
THA
Taidankin mennä saman tien liimaan tarranauhaa kypärään ja valo-osiin
Tuota dual lockia näkyy olevan (tarrrapuolen suojamuovin mukaan), eli samaa tavaraa tarkoitan.
Ja siis kypärä päässä asennusta tarkoitan jotta jos vain suoraan painaa ylhäältä niin ei tartu samalla tavalla kuin huolellisesti painamalla.
Mulla ainakin pysyy, valon myyjän mitoittamilla tarran palasilla, niin hyvin että ei taida kovin herkästi irrota iskusta eli ei toimi sulakkeena mutta pienemmillä liuskilla varmasti niinkin.
- hannuk
- Pyörä: 570 FE, 250 EXC-F
Toi hd tarranauha olikin hyvä löytö. Metritavarana sitä näytti löytyvän ainakin täältä. Tuntuu paremmalle idealle käyttää tätä kun lipan muoviruuveja, eli taas yksi ongelma vähemmän. Onkos nuo molemmat puolet samanlaista tarraa?
Oma vastuu! Artisti maksaa...
- SS
- Pyörä: R1200GSA LC, Husqvarna Rödmyra 118cc -51
Molemmat puolet on samanlaisia.
Nuo rätkän katteeseen saatavat "LaminarLip" katteenjatkot on noilla kiinni, ja hyvin pysyy.
Tuolla on siitä lisää juttua jos kiinnostaa:
http://www.hotmelt.fi/tuotteet/teipit-j ... b_overview
SS
SS
THA
Ei mulla oo tuommosta hienoutta, ihan tolla paikallisen kangaskaupan (Lempala) tarralla koitan...
- hako
- Pyörä: Puolimaastomopoja
Minä luovuin nailonruuveista kypärävalossa ja laitoin dual lockilla kiinni. On pysynyt just eikä melkein, mutta irtikin saa. Ostin paikallisesta Etra Centeristä, oli hyllyssä metritavarana eikä hinta ollut paha (en tosin muista tarkkaan).
- hannuk
Jatketaas vielä tuosta dual lockista. Soittelin etraan ja ainakin helsingistä suutarilan etralta löytyy SJ-3540 nauhaa (8,02e/m+alv), tosin tuo on sisäkäyttöön. Sieltä löytyy myös SJ-3560 nauhaa, joka on kirkasta ja tarkotettu ulkokäyttöön, sen hinta on 15,61e alveineen. Molemmat on 25mm leveitä, tosin oli siellä muitakin malleja ja leveyksiä, mutta niitä en kirjottanut muistiin. Kaippa sitä pitää hakea ainakin kypärään tuota ulkokäyttöön tarkotettua ja toisaalta telineeseen vois ottaa sitä sisäversiota, kun se tuskin altistuu ihan kauheesti UV-säteilylle.
Yhden nettikaupan myyjän mukaan se CRX:n valaisin painaa nettona 240 grammaa, jalusta ruuveineen ja liitin lisäksi 140 grammaa. Sitä Hellan led työvaloa punnittiin ja ilman johtoa jolloin painoksi tuli noin +350g, eli kyllä noi menee aika samoihin.
Täytyy koittaa jos sais suunnitelmia toteutuksen tasolle vielä tällä viikolla.
- hannuk
Tais selvitä vastaus ongelmaan "mistä edullisia lipo akkuja kypärävaloihin". RC vehkeissä noita käytetään ja ilmeisesti määrät on sen verran isoja että hintalaatusuhde on ok. 5Ah akku ei näytä maksavan tai painavan ihan kauheasti. Mitenkähän hyvin nuo jaksaa antaa virtaa pakkasella? Varmaan auttaa riittävästi jos eristää sillä routaeriste/makuualusta levyllä ja pistää reppuun. Oman laturinsahan nuo vielä tarvii, mutta ei nekään näytä maksavan ihan älyttömiä. Se ei ole vielä ihan täysin selvinnyt, että onks noissa jännite vahtia joka estää akun purkamisen liian tyhjäksi.
Niin ja toi linkin akku oli vaan malliksi, kun noitahan on miljoona eri mallia ja tyyppiä. Noi turnigyt vaikuttas nopeeta surffattuna olevan ok akkuja, ei mitään huippuja mutta laatu on kait suht tasaista.
Syke
Ostin kokeeksi Motonetistä tuommosen 4Ah:n geeliakun.
Aika painavalle tuntui käsissä, mutta kun sen laittoi Kennyn juomareppuun,
niin ei tuntunut missään.
Braa-aab!
- JUHHisi
Vihdostaviimein sain rakenneltua lisävalot hondaan.
Kaidomainista 2kpl Cree XML U2 1300 Lumen 3V~18V 1-Mode LED Drop-in.
Pätkä alumiini/teräs putkea jonka sisähalkaisia 20mm.
0,50€ naulaus kulmasta kiinnike käsisuojaan. Limupullon korkista "takakansi". Kiinnitys tommosella putkareiden käyttämällä 20-25mm putkikiinnikkeellä. Kytkinkahvan puoleinen Drop-In, on "röpelö" heijastimella ja jostain syystä vähän himmeampi kuin kaasukahvan puoleinen. Näkee ajella mukavasti pikkuteitä/metsässä pelkästään noillakin.
