ketjutyökalut, Biltema, Ikh
Jokke Espoosta
Pyörä: Poljettava
Re: ketjutyökalut, Biltema, Ikh
Nyt on tullut vähän testailtua tuota Louisilta tilattua ketjutyökalua: https://www.louis.ie/artikel/craft-meye ... t=66164975
Paremmasta kun en tiedä niin vaikuttaa oikein toimivalta. Käyttöohje on kyllä melkoisen riittämätön mihinkään mutta jos on kokemusta muista työkaluista, taitoa googlettaa, kykyä katsova youtubesta videoita tai kykyä järkeillä oikea käyttötapa, niin toiminee. Ainut vika on että joutuu runnomaan me-le-koi-sella voimalla että niittaamisen saa hoidettua.
Mutta kysymys: onko joku mitannut paljonko ns. oikein niitattu ketju leviää? Itse sain leviämään jonkun 0,3 milliä joka ei sinänsä ole paljon mutta kyllä sen nyt luulisi levyn liikkeen estävän. Ihan selvästi näkee kyllä että keskireikä on levinnyt ja ulkosyrjä myös. Mittasin tosin aluksi niittaamattoman tapin mutta unohdin jo paljonko se oli...
-Homer Simpson
tertsu
Viesti Kirjoittaja tertsu »
Samanlainen ketjutyökalu ollut jo vuosikausia ja toimii. Voimaa saa kyllä tosiaankin käyttää. Olen printannut jonkin kotarin korjausoppaasta mainiot käyttöohjeet tuolle työkalulle.
Hannu
Viesti Kirjoittaja Hannu »
Jokke Espoosta kirjoitti:Mutta kysymys: onko joku mitannut paljonko ns. oikein niitattu ketju leviää? Itse sain leviämään jonkun 0,3 milliä joka ei sinänsä ole paljon mutta kyllä sen nyt luulisi levyn liikkeen estävän. Ihan selvästi näkee kyllä että keskireikä on levinnyt ja ulkosyrjä myös. Mittasin tosin aluksi niittaamattoman tapin mutta unohdin jo paljonko se oli...
Tarkoitat varmaan niitin pään leviämistä. Africa Twin RD07:n manuaali sanoo, että niitin pään halkaisijan tulisi olla operaation jälkeen 5.5-5.8mm. En ole tuota alarajaa tainnut koskaan ylittää. Niitin ulkoneman tulisi saman manuaalin mukaan olla 1.2-1.4mm (kannattaa tietysti varmistaa ihan käsin että linkki liikkuu kevyesti).
Hannu
kuraputti
Pyörä: Suzuki DR-800S -96
Viesti Kirjoittaja kuraputti »
http://www.dr-big-shop.de/DR_Werkzeug_244.html tuolla on ite menny ja hyvin on pelannu vaikka ei kallis ja hieno olekkaan.
Olen tuon liitoslenkin kireyden mitannut levyjen välistä, laittanut samaan leveyteen kuin muutkin lenkit. Niitin päät olen naputtanut 0,5mm leveämmiksi. Ei ole toistaiseksi kertaakaan ollut eka jumiva lenkki tahi katkennut liitoksesta, joten luulen että huonompiakin tapoja on.
Paitsi yhdet Reginat, niissä kun on se fiksu rautalangan pätkä jolla saa sen välyksen kohdalleen.
sam1
Pyörä: Husqvarna 701 Enduro (2016)
Viesti Kirjoittaja sam1 »
Oletteko käyttäneet tuota craft-meyerin työkalua DID:n VX tai ZVMX ketjuihin?
Tai jotain muuta täällä mainittua työkalua?
hannuk
Pyörä: 570 FE, 250 EXC-F
Viesti Kirjoittaja hannuk »
Tuo Louisin työkalu on ollut käytössä did:in ketjuilla. Eikä mitään ongelmia. Jostain ymmärsin aikanaan että tuo olisi juurikin did:in ketjuille sopiva. En tosin näe syytä miksi ei toimisi muillakin merkeillä. Eiköhän ne niitattavat lukot ole aika samoilla mitoilla.
Oma vastuu! Artisti maksaa...
sam1
Kyselin erityisesti noista DID:n VX ja ZVMX ketjuista koska vaikuttaa siltä että niille on eri työkalu kuin muille (vanhemmille?) DID ketjuille.
hannuk
Turha tarkkuus on teknistä osaamattomuutta :lol:
tämän perusteella en jännittäisi kovin paljoa
Edittiä sen verran että tosiaan vissiin uudemmat tarvivat toisenlaisen niittaustapin tuohon työkaluun. Täytyykin hankkia mokoma. No väärälläkin tapilla niitattu on kestänyt 570 hellät tehot 8)
sam1
Mikä ketjutyyppi sinulla hannuk on ollut niittauksessa tuolla työkalulla?
Ilmeisesti tuo rajoitus koskee vain 525 ja suurempia...Liekö olemassakaan VX tai ZVMX -ketjuja pienemmässä koossa.
Saako tuohon hankittua pelkän uudenlaisen pinnin/tapin?
Tähän asti olen minäkin naama näkkärillä niitannu kaikki didit samalla kalulla.
Onneksi noita isompia ketjuja vain harvoin.. :oops:
Tiikeri
Pyörä: KTM exc-f 250 6D -17
Viesti Kirjoittaja Tiikeri »
Mullakin on tuo Louisin kampe...toimi siihen asti hyvin, kun lainasin kaverille joka keksi niitata niittiä, jossa ei ollut reikää päässä (muuta kuin asentajalla).
ilmeisesti käytti reilustikkin voimaa kun sai pilattua koko työkalun :(
