Tämä on siis joku ton uuden mallin ongelma? 06 exc ainakin lähtee melkoisen helposti kylmästäkin käyntiin (ei tietenkään napista) ja kun sen kerran saa tulille niin sitten toimii nappistarttikin.
JD:n kitti tuossa on mutta mitään muuta ole muuttanut tai tehnyt minkäänlaisia kausisäätöjä.
Uittamalla tuon saa parhaiten käynnistymättömäksi. Eli joko jankkaa startilla liikaa tai sitten antaa kaasua jolloin kiihdytyspumppu tukkii kylmän koneen.
KTM 450 EXC -08 kylmäkäynnistys problem
- Kalpa
- Pyörä: Husaberg FE 390
Re: KTM 450 EXC -08 kylmäkäynnistys problem
"ajaa niin ettei satu mitään"
Nyt on testattu käynnistyvyys kylmässä -25:ssä seisoi yön yli ja n. -15 oli kun yritin käynnistää huonolla menestyksellä ->> kävi kyllä hyvin lämmittelystä ennen ajoa
apuvirralla lähti heti käyntiin...
Itselläni taas tuli venttiilin vaihdon jälkeen ongelmaksi kuumakäynnistys.
Elikkä kylmänä mopostarttaa todella hyvin, mutta hetken ajon jälkeen jos stumppaan metsään mopon, sammutan tms...
Ei mopo starttaa millään. Suuttimet on vakiota parinumeroa suuremmat.
Voisiko johtua liian suuresta tyhjäkäynti suuttimesta, että lämpöisenä saa liikaa kakkua?
