Äänestys vaijerin rasvausöljyistä
Millä te rasvaatte vaijerin talvella että liikkuisivat pakkasessa?
Aseöljy
17
32%
Teflonia sisältävä öljy
8
15%
Yleisöljy- CRC tms.
18
34%
Joku muu
10
19%
Ääniä yhteensä: 53
Creature
Pyörä: Suzuki DR 800
Re: Äänestys vaijerin rasvausöljyistä
Viesti Kirjoittaja Creature »
Joo, tollanen ohut CRC-tyyppinen riittää oikein hyvin. Eipä ruostu ja takkuile. Ja muovin sisällähän ne liukuu nykyään ongelmitta. Vähän aikaa CRC/WD:tä kun suihkii niin läpi menee. "Pesee" myös vanhat liemet pois.
Joh. 3:16
Solifer Export > Tunturi Tiger Aqua > Solifer Speed > Suzuki RG 125 > KTM GS 125 > Yamaha TDR 250 > Suzuki DR 650 RS > Suzuki VS 1400 Intruder > Suzuki DR 800S
rainerb
Pyörä: AT RD07a + ST1100
Viesti Kirjoittaja rainerb »
Tuollaisen normi CRCn tms. yleisöljyn pakkasenkesto ei ole erityisen hyvä - vaijerit alkavat takeltelemaan parhailla ajokelillä alle -20 pakkasissa :P Kesällähän ne kyllä toimivat.
ATC kirjoitti:Suurin osa nykyvaijereista ei ole öljyillä rasvattavia ja osa ei kaipaa rasvausta ollenkaan.
Öljyt unohtaisin ja silicon tai teflon olisi aine jota voisi suositella, jollei vaihda takkuilevaa vaijeria suosiolla uuteen.
Jos vaijeriin ei laita mitään tököttiä, niin vettä ja likaa sinne luulisi kertyvän? Minusta tuo teflon-pohjainen tavara voisi olla hyvä yleisratkaisu - toimii kaikissa vaijerimalleissa, kesät ja talvet, takeltelematta. Minulla on kotona joku purkki, jossa näytti olevan teflonia öljyn lisäaineena joten ihan puhdas teflon-tuote sekään ei ole. Pakkasketoa lupaavat sen -54 tai sinne päin purkin kyljessä. CRCllä on 'dry lube' joka on pelkkää teflonia, muilla lienee samanlaisia tuotteita.
CRC 5-56:n tuoteselosteissa ei näköjään mainittu pakkaskestävyyttä.
THA
Pyörä: Yamaha ja TM
Viesti Kirjoittaja THA »
Joo, aika usein sais olla vaijereita vaihtamassa, jos meinaisi että ravaamatta toimisi kuin uusi.
- tieto vähentää tuskaa
- TM 100jE "rin-tin-tin"
EkiHoo
Pyörä: MV Agusta TV
Viesti Kirjoittaja EkiHoo »
Itse olen käyttänyt synteettistä kaksitahtiöljyä. Sopian notkeaa ja vaijerista ei tule takerteleva niin kuin aivan ohkaisilla öljyillä. Eikä jäsähdä kylmässä.
