Voisikos tuo käämi selittää meikäläisen nykimisvaivan? Mitä mitataan ja mitkä pitäisi arvot olla?aapo kirjoitti:Tässä on nyt muillakin ollut samaaa kuin mulla aikoinaan tuon käyntiin lähdön kanssa. Eli vaikeeta on... DR on kranttu akun kunnosta, mutta myös tyhjäkäyntiseoksesta. Jos seokset on kohdalaan lämpöisenä (pelaa hyvin) niin sitten tuo sytkän virtakäämi sielä koneessa kannataa mitata. Se voi mennä laakista, mutta myös oireilla.
DR 800 vm.90 starttipropleema?
Kalle Seppi
- Pyörä: DR 800
Re: DR 800 vm.92 starttipropleema?
En usko että on siihen syynä, mutta ei näistä vanhoista koskaan tiedä. Liitteessä ohje DR750:lle. Käy ehkä myös DR800 vm. -90 Mullla tuo käämi ( ignition power source coil) vaikeutti käyntiinlähtöä ennekuin hajosi kokonaan. Helppo tuo on mitata. Mun omassa ei tarvi ainakaan edes tankkia irrottaa.Kalle Seppi kirjoitti:Voisikos tuo käämi selittää meikäläisen nykimisvaivan? Mitä mitataan ja mitkä pitäisi arvot olla?aapo kirjoitti:Tässä on nyt muillakin ollut samaaa kuin mulla aikoinaan tuon käyntiin lähdön kanssa. Eli vaikeeta on... DR on kranttu akun kunnosta, mutta myös tyhjäkäyntiseoksesta. Jos seokset on kohdalaan lämpöisenä (pelaa hyvin) niin sitten tuo sytkän virtakäämi sielä koneessa kannataa mitata. Se voi mennä laakista, mutta myös oireilla.
-too Big to fail-
Täs nyt sitten arvot DR800SM (1991)mallillekkin, jos joku tarvii.aapo kirjoitti:En usko että on siihen syynä, mutta ei näistä vanhoista koskaan tiedä. Liitteessä ohje DR750:lle. Käy ehkä myös DR800 vm. -90 Mullla tuo käämi ( ignition power source coil) vaikeutti käyntiinlähtöä ennekuin hajosi kokonaan. Helppo tuo on mitata. Mun omassa ei tarvi ainakaan edes tankkia irrottaa.Kalle Seppi kirjoitti:Voisikos tuo käämi selittää meikäläisen nykimisvaivan? Mitä mitataan ja mitkä pitäisi arvot olla?aapo kirjoitti:Tässä on nyt muillakin ollut samaaa kuin mulla aikoinaan tuon käyntiin lähdön kanssa. Eli vaikeeta on... DR on kranttu akun kunnosta, mutta myös tyhjäkäyntiseoksesta. Jos seokset on kohdalaan lämpöisenä (pelaa hyvin) niin sitten tuo sytkän virtakäämi sielä koneessa kannataa mitata. Se voi mennä laakista, mutta myös oireilla.
-too Big to fail-
pakoputken vierestä tuo kohta löytyi.Kalle Seppi kirjoitti: Jos laite käy ja tuntuu normaalilta, syttyboksissa tuskin on vaurioita. Pakoputkiko nuo on polttanut?
nyt korjattu johdot-ei käynnisty napista.
akun -miinus napa ja starttisolenoidin +plus lämpenee kun starttailee mutta kuuluuko asiaan?
seuraavaksi tankki irti ja katsomma mitä löytyy sen alta.
hieman joltain oudolta kosketushäikältä tuntuu kun nyt starttailin-hyvin pyöritti.
otin sitten etupuolella menevästä johtosarjasta ja liittimestä kiinni ja heiluttelin-sen jälkeen pyörä starttasi nykivästi ja välillä puutui kokonaan.
sama temppu ja taas pyöri nätisti...
uudet tulpat odottaa asennusta
tämä on kyllä sellaista rämpimistä että jos minä tuon vielä käyntiin saan niin...
Onko virtalukon alle menevät johdot kiinni lukon pojassa? Mahd. murtuneet? Ne juotokset voi pettää.tohtor kirjoitti: otin sitten etupuolella menevästä johtosarjasta ja liittimestä kiinni ja heiluttelin-sen jälkeen pyörä starttasi nykivästi ja välillä puutui kokonaan.
-too Big to fail-
- matti
- Pyörä: KTM ADV640
No eeei! Tällaisiin jännitehäviöihinhän helposti hassautuutohtor kirjoitti:...akun -miinus napa ja starttisolenoidin +plus lämpenee kun starttailee mutta kuuluuko asiaan?...
merkittävä osa 12 voltista. Liitokset kannattaa ehdottomasti
avata ja puhdistaa liitospinnat huolella! Vastaavasti tarkasta
myös akun maajohdon ja startin/moottorin runkoliitoskohdat.
Ja onkohan myös tuossa johtosarjan liittimessä kosketusvikaa
tai hankauma runkoon...
- matti
"Tietä käyden tien on vanki, vapaa on vain umpihanki"
Aaro Hellaakoski (1893-1952, alunperin oululainen runoilija, maantieteilijä)
Kannattaa tsekata akun napujen ruuvit: mulla jälkiasennetut RST ruuvit olivat liian pitkät ja pohjasivat jolloin liitin jäi himpun verran löysälle eikä startannut kunnolla, tuskin latasikaan täysillä, aluslevyn lisääminen auttoi
- tietysti kannattaa keskittyä tuohon johtosarjaan: toiminta ei saisi muuttua ravistamalla, jossain on löysä liitos tai piuha melkein irtipoikki
- kaverin ratakilpuri nyki tietyllä kapealla kierroslukualueella ja vain tietyntyyppisessä mutkassa: syyksi paljastui löystynyt puolan maadoitusjohtimen liitos, mutta tämäkin vaati löytyäkseen keskeytyksen ko liittimen irrottua....
Noniinpä...aapo kirjoitti:Onko virtalukon alle menevät johdot kiinni lukon pojassa? Mahd. murtuneet? Ne juotokset voi pettää.tohtor kirjoitti: otin sitten etupuolella menevästä johtosarjasta ja liittimestä kiinni ja heiluttelin-sen jälkeen pyörä starttasi nykivästi ja välillä puutui kokonaan.
1 kpl eli se B/W johto irti.
ilman sitä menee virrat päälle ja starttaa...
katsellaas kun saan tuon juotettua läjään josko olis siitä kiinni?
Kiitos tästäkin vinkistä!
no ei ollu-ei käy edes tuuri.
homma jatkuu...
offtopic:
Kylläpä oli mukava eilen illalla käydä ensi kertaa kunnolla koittamassa mopoa tuolla hiekkataipaleilla!
harvinaisen mainio päristin!!!
Viimeksi muokannut tohtor, Ti Syys 14, 2010 9:47 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
jaahas,kipinää tulee tulpille-tosin minimaallisesti-mutta tulee kuitenkin?
johkin tuntuis tosiaan virtaa joutuvan...
- mopopoitsu
- Pyörä: Afrikka Twin, Amerikka Twin
Onko näissä sama ongelma kun 6satasissa ja 6puolikkaissa?
Eli sytytyskäämi.
Eli sytytyskäämi.
onmopopoitsu kirjoitti:Onko näissä sama ongelma kun 6satasissa ja 6puolikkaissa?
Eli sytytyskäämi.
-too Big to fail-
öhöm...mistäs tuota kannattaisi alkaa etsimään.aapo kirjoitti:onmopopoitsu kirjoitti:Onko näissä sama ongelma kun 6satasissa ja 6puolikkaissa?
Eli sytytyskäämi.
tiedän että täällä jkl.ssä Kuvan mesta kyllä sen mulle, myy mutta olen aina suosinut pienempiä yrittäjiä jotka jopa saattavat myydä hieman edullisemmin.
ja kun ei oem osa tarvitse olla...
_k
Joo tuo se on vm. -91 eteenpäin. Sullahan on vm. 1992 eli onnen pekka! Kannattaa ostaa tuo staattori koknnaan kun se latauskäämikin menee kohta kuitenkin.
Sitten jos joku tätä haulla joskus etsii niin kerrotaan tähän, että vanhemmissa malleissa on vain yksi käämi noiden tuossa olevan kahden sijaan. Sen yhden käämin voi hankkia erikseen. Tarvike staattoria vanhempiin ei saa mistään.
eli DR 750 1988-89 ja DR800 1990 sytkäkäämi olis tämä
http://www.electrexworld.co.uk/c102-ign ... 290-0.html
Nuo electrexin speksit ei pidä paikaansa. Eli niiden staattori ei sovi 1988-90 eikä tuo erillinen käämi -91 eteenpäin
Tämä oli sitten ihan muistin varaista tietoa, korjatkaa jos oli väärin...
-aapo
-aapo
-too Big to fail-
se siitä onnesta...kuten jo aiemmin mainitsin tää mun mopo on vm.90(selvisi vasta aiheen aloitettuani)aapo kirjoitti:Joo tuo se on vm. -91 eteenpäin. Sullahan on vm. 1992 eli onnen pekka! Kannattaa ostaa tuo staattori koknnaan kun se latauskäämikin menee kohta kuitenkin.
-aapo
juuri motomaster ilmoitti saavansa kyllä tarvike staattorin vm-90 DR800.aan hintaan 149€...
toimaika 2vko-2kk
