dr 600-88 lataus+öljynlauhdutin
gambina
Pyörä: KTM 690 Enduro R 2017
Re: dr 600-88 lataus+öljynlauhdutin
Viesti Kirjoittaja gambina »
no niin eipä lataa! onkohan mahollista että viallinen staattori polttaa jännitteensäätimiä?
Kaikki on kohdallaan ja kunnossa. Ainoa vika on että mikään ei toimi.
gambina
no niin taas paljastui outoja asioita.lataus jännite noin 7volttia oli valot sitten päällä taikka pois. sitten kun otetaan vitalukolta valot ym. sähkövehkeet päälle kytkevä piuha irti (olikohan oranssi) niin johan lataa hyvin tyhjäkäynillä n.12,5v ja vähän kierroksia n.13.5v. olisikohan jollain kokemuksia mistä kohdin tuota vikaa voisi etsiä johdoissahan tuo vika taitaa kait olla?
Rässi66
Pyörä: Honda CR250R
Viesti Kirjoittaja Rässi66 »
Sulla vetää nyt siellä joku piuha maihin, kytketäkaavio käteen ja mittailemaan.
gambina
nyt on taas mitattu ja koko johtosarjakin purettu löytyi yksi kuumeneva maadoitus liitin.tehty uusia maajohtoja varmasti riittävästi, jännite nousi mutta on valot päällä n12,5v.sen on nyt riitettävä,ei taida tuolla laturilla enempää saadakkaan.
gambina
no se 12,5v ois ehkä jotenkin riittäny mutta nyt se paska ei lataa enää kun 11.8v ilman valoja.mittailin niistä 3keltaisesta johosta mitkä tulee suoraan staattorilta, ja yllätys jännite taisi olla enää noin luokkaa 40v kun se jossain vaiheessa taisi olla jopa 90v. Taitaa ainut osa mitä ei ole vielä vaihdettu olla vauhtipyörä.onko kellään kokemuksia voiko ne magneetit hyytyä noin pahasti.seuraavaksi vaihtuukin jo harrastus.
gambina
huh huh!löytyihän sieltä sitten vikakin viimein.staattorilta lähtevien piuhojen tinaukset irti käämistä ja kutistesukat ihan mössönä(näytti siltä ettei sukat kestä oljyä?)ei ihme ettei ladannut enää kun kaksi vaihetta puuttui kokonaan.no nyt lataa yli 14v.eihän sitä vikaa osaa etsiä uudesta osasta,niin ja oli se lataussäädinkin paskana eli aika huonoa tuuria, kun vaihdat uuden säätimen niin silläaikaa irtoaa tinaukset staattorilta. mitähän suraavaksi.
Rässi66
Pyörä: Honda CR250R
No hyvä että löytyi eikä tarvinnut ees filatelistiksi alkaa. Kuva
gambina
No niin. minäpä yllätän teidät kaikki, kertomalla että eipäs lataa enää :x no uskoisin että taas on staattorilta piuha irti(en jaksanut mitata)mutta mistäs kannattaisi hommata kutistesukat jotka VARMASTI kestää öljyä? ja mitenkäs on esim.bilteman kuumaliiman ölpänkestävyys jos mytistelis siitä semmosen paketin että ei irtoile tärinässä.
