GS 1200 -05 starttaa mutta ei käynnisty
Re: GS 1200 -05 starttaa mutta ei käynnisty
Mulla oli taannoin (GSA 2006) sellainen EWS-vika, että pyörä lähti käyntiin vasta noin 10:llä yrittämällä - se ei siis startannutkaan ja taulussa seisoi tuo maaginen kirjainyhdistelmä. Antennipalikan vaihdon jälkeen homma korjaantui. Sarjanumeroiden mukaan vikaa ei olisi pitänyt olla - mutta kun oli. Eli ei niihin numeroihinkaan aina ole luottaminen.
[quote="juvander"]Tuo ruuvien kera vaihto on jonkin verran haastava, reissussa on vain parasta vetää tuo uusi rinkula vanhan rinnalle ja koplata pelkät piuhat kiinni. Toimii siinä vieressä kyllä ja piuhat saa parin ruuvin avaamisella koplattua.
Bensapumpun ohitin, tuossa turinaa tuosta: http://www.advrider.com/forums/showthread.php?t=453119. Itsellä on tuo nippusiteellä kiinni tuon kontrollerin vieressä...
Ohititkos tuon bensapumpun pysyvästi vai tilapäisesti vain?
- Kukaan ei ole hyödytön. Aina voi olla edes huonona esimerkkinä -
gaz169
- Pyörä: gsa1200,dnepr1300gs,dnepr650,honda st70
onko kukaan keksiny miten sen ews rinkulan vois ohittaa? olis ainakin yks vikakohde vähemmän. Mikähän on yläkolmion laakerin numero?
