lc4 apuja.
cahtty
Pyörä: BMW F800GS
Re: lc4 apuja.
Viesti Kirjoittaja cahtty »
Vaikken mikään asiantuntija olekaan, osallistun silti :shock:
-02 taitaa olla samanmoinen bst-40 kaasari kuin sitä tuoreemmissakin (225 ja 266 versioiden eroa en kyllä ole vielä hoksannut). Ja pelkkä kohon toimimattomuus tai neulaventtiilin vuotaminen pitäis aiheuttaa ylivuodon tulva-/tyhjennysletkun kautta, eikä siten pitäis muualle vuotaa. Nimimerkillä juurikin tuota tulvimista metsästäneenä. Tuo Jarnon logiikka mahdollisesta reitistä vaikuttaa varsin todennäköiseltä.
Anekdoottina; juuri ihmeteltiin kawan (er-5) bensalla jatkettua öljyä ja siinä syyllinen vaikuttaa olevan rikkinäinen alipaineohjattu bensahana, josta suora reitti kurkulle ja sieltä tietysti eteenpäin sylinterin kautta. Eli opetus on ehkä se että alkaa rauhassa ja avoimin mielin pohtimaan tuota mahdollista reittiä.
-cahtty-
Jarno
Pyörä: KTM 640 Adv R
Re: lc4 apuja.
Viesti Kirjoittaja Jarno »
Eikös noissa uudemmissa ole se tps mokkula, jonka takia läpän akseli pidempi ja se ohkainen putki erilailla mutkalla kuin vanhemmissa?
Kai nuo jo riittää osanumeron vaihtoon...
Gessuli
Re: lc4 apuja.
Viesti Kirjoittaja Gessuli »
Kävinpä kyselemässä korjaus sarjaa tuohon pumppuun niin Paikallinen KTM kauppias (motokeidas) sanos notta ei ole, ja ikinä ei ole niiltä koko pumppua mennyt, eli ei ihan herkkäpaikka hajoamaan.
Uusi pumppu 89€ Tarviipa ensin varmistaa notta onko tuo se rikkinäinen paikka. Otin nyt kumminkin uuden tulpan vielä ja hatun ja piuhan..
http://www.brbikers.com
Gessuli
Re: lc4 apuja.
Nonni, Töistä kun tulin niin akku pariks tunniks laturiin ja mopo läks ku palmunalta. Tuolla pumpun alipaineletkussa ei ollut mitään, aivan kuiva letku oli. Puristukset mittasin oli ok! tulppa oli kahveen värinen eli ok.
Huomenna jatkuu vaihdellaan uus tulppa, hattu ja johto. putsaillaan liittimiä ja kaasari voishan noi välyksetkin vielä tarkistaa. Ei kyl keksi miks ei lähtenyt aamusella..
Jarno
Re: lc4 apuja.
Jos temppuilee uudestaan niin kannattaa pitää silmällä kiekkamittaria startatessa.
Jos tuolla sytkän tulikomentoja antavassa puolessa on vikaa niin neula makaa startassa nollilla.
Normaalistihan se hypähtelee hieman startatessa.
Pulssianturi on kai aika herkkä sille että etäisyys vauhtipyörän hampaaseen on oikea.
Eikä nuo johtojen eristeetkään ole ihan ikuisia...
Ligettah
Pyörä: KTM LC4 620 SC
Re: lc4 apuja.
Viesti Kirjoittaja Ligettah »
Nyt olis proxin mäntä kädessä. Onko jollain hajua missä järjestyksessä männänrenkaat tulevat? Yhtään ohjetta ole mukana ja googlekaan ei osannut auttaa.
Renkaita on viisi kappaletta:
- rosoinen/epätasainen hieman kultaisen värinen
- 2x ohut musta, harmaalla ulkoreunalla
- Harmaa
- hieman ruskehtava/punertava, harmaalla ulkoreunalla
:shock:
Jarno
Re: lc4 apuja.
Valmistajan ohjeet…
KTM-JP
Pyörä: KTM
Re: lc4 apuja.
Viesti Kirjoittaja KTM-JP »
Onnistuuko LC4 620 96-00 tulpan vaihto ilman bensatankin irrotusta ja erikoisavainta? Joutuuko tulpanavaimen värkkäämään vai käykö joku valmis avain?
Jarno
Re: lc4 apuja.
Aika ahdas on se tulpan kolo kannessa, peltinen avain mahtuu.
Gessuli
Re: lc4 apuja.
KTM-JP kirjoitti:Onnistuuko LC4 620 96-00 tulpan vaihto ilman bensatankin irrotusta ja erikoisavainta? Joutuuko tulpanavaimen värkkäämään vai käykö joku valmis avain?
Tankin ottaa aika nopsaan pois ja samalla näkee hiukan muutakin sieltä alta.
Gessuli
Re: lc4 apuja.
Nyt olis kaasari putsattu, venttiilit tarkastettu uudestaan, liittimet käyty läpi elektrolla, tarkasteltu piuhoja päällisin puolin, vaihdettu tulppa, tulpanhattu ja piuha. Huomenna jatkuu läjäys töitten jälkee, ehkäpä sen saa jo ajoon ja testiin huomenna. :lol: Niin siis jos käy enään ollenkaan. :oops:
Rässi66
Pyörä: Honda CR250R
Re: lc4 apuja.
Viesti Kirjoittaja Rässi66 »
Hommaa sinäkin XT ja nauti ajeluista, ei ropaamisesta. :lol:
Voimia veljelle suossa. *näyttää peukkua*
RTJ
Pyörä: none
Re: lc4 apuja.
Viesti Kirjoittaja RTJ »
Terve
Ei ikinä tarvitse vaihtaa nykyisin sitä tulppaa. Se on 60-luvun miesten propagandaa.
Kunhan sen vaihtaa huoltovälien puitteissa.
Riku
Gessuli
Re: lc4 apuja.
Nonni kotari jälleen läjässä ja tulin ajamalla kotiin, eli onnistunut remontti. :P :lol: Halkeema polttoainepumpun alipaineletkussa oli ainoo vika saalis. No tulipahan uusittua tulppa, hattu, johto ja pensaletkut , putsattua kaasari ja säädetty venttiilit.
No aamulla näkee lähteekö tuo pihalla vietetyn yön jälkeen käymään, mikä olikin syy purkamiselle, jos ei lähe ni sit ton pulssianturin kimppuun.
Kiitos kaikille avusta ja avun tarve tuskin tähän loppuu :oops:
Mittasinpa mölytkin huvikseni ja puolenmetrin päästä 5 tuhannella kierroksella tasan 100 resipeliä.
Gessuli
RE: lc4 apuja.
Nonni töihin pääsin kotarilla. vaivalloisesti tuo lähti, taitaa tuo ongelma suuntautua nyt kummiskin tuon ryypyn puolelle, ei ilmeisesti toimi niinkuin pitäisi. Onko tuo mikunin (vakio) ryyppy semmoinen joka tuikkaa pensaa johkin vai miten sen pitäisi toimia? mekaanisesti tuo mielestäni toimii.
Sent from my Lumia 800 using Board Express
