Sisäkumit vai tubeless
Re: Sisäkumit vai tubeless
Näillä näkymin mopona on 690 ja vanteet 1.85" ja 2.5" leveät.
Maastofillarissa mulla oli tubelesit jo 15 vuotta sitten, siihen aikaan halkaistiin sisärengas, levitettiin vanteelle ja laitettiin rengas paikalleen niin että leikattu sisärengas oli renkaan ja vanteen välissä. Oli siinä uudella omistajalla ihmettelemistä kun oli vaihtanut renkaita :lol:
kalle j
Pyörä: R100GS ja R1100GS
Viesti Kirjoittaja kalle j »
Laitoin kokeeksi 950 adven 4" vanteeseen 4412N teippiä ja viikonloppuna viimeistään goldentyre gt200 tubeleksena päälle. Saa nähä pitääkö ilmat sisällä.
Lisää urkua monitoriin...
KTM-JP
Pyörä: KTM
Viesti Kirjoittaja KTM-JP »
Täällä ohjeita liimalla tubeles vanteen tekoon:
http://finnbikers.fi/foorumi/index.php?topic=33.0
kalle j
Ilmoja pidellyt. Reilun vuorokauden pysynyt paine renkaassa. Laitan updeittia kun pääsee ajamaan.
jaket
Viesti Kirjoittaja jaket »
mönkijässä tubeless pitää yllättävän hyvin ilmaa, vaikka paine on 5-7psi:tä. eLi todella vähän, normi bar mittari ei näytä vielä mitään siinä vaiheessa.
välillä ilmaa karkaa, jos menee jotain puutikkuja vanteen ja renkaan väliin, mutta yleensä alkaa pitää jos kaivaa ne vaan meisselillä pois sieltä, tai polkaisee vanteelta alas ja putsaa välin.
Itse en tykkää sisärenkaista, joten tuo enskarenkaan muuttaminen tubelekseksi kuulostaa hyvältä. Tuollaisen 1.5barilla toiminta riittäisi itselle.
jos saisi pienen pumpun tai kompuran pyörään ja kamelinpaskoja(tubeless paikkoja) mukaan, niin paikkauskin olisi helppoa.
Tuossa advessa vanteessa on tubeless vanteelle tyypillinen porras, joten pysynee hyvin sen takia. joissain enskavanteissa ei ole.
E. F. Schumacher
kalle j
Porras tosiaan löytyy, oli pirullinen nousemaan vanteelle. Ei olisi mukava tienpäällä kaivella sisuskumia tuollaisesta esille.
Varmaan parinviikon sisään saan pyörän nippuun ja pääsen renkasta kokeilemaan eri paineilla.
Teippiä olisi vielä jos kokeilisi SE:n normivanteeseenkin.
BadAss
Pyörä: F900GS & Stark
Viesti Kirjoittaja BadAss »
Joko käyttökokemuksia advesta? Laitoitko pinnojen päähän jotain teippiä jos joutuu pinnoja kiristelemään?
Lähetetty minun GT-N5120 laitteesta Tapatalkilla
t. Jyki
Semmosta voisin viisastella, ettei välttämättä olisi pöljempi idea tempaista mopo pukille ja antaa takaselle hetkeksi vauhtia vaikka semmoinen 200km/h. Keskipakoima voipi pyrkiä raottamaan tuota teippiä. Tai sitten varovasti hakee nopeuksia ja tarkastaa välillä paineet.
kalle j
Noin 200 kilometriä takana tubelessinä ja paineet on pysyneet 1.8 baarissa mihin ne asetinkin. Vauhtia on (suljetulla alueella) ollut parhaimmillaan noin 150.
Nippoihin laitoin 3m kiveniskuteipistä leikatut palat, onko niistä apua jää nähtäväksi.
Hyvä homma. Nakkele väliaikaraportteja kun kilometrejä kertyy. Alkaa kohta olla aika vaihtaa motokiekkojen Sikaflexit uusiin, tuon teipin kanssa turaa paljon mieluummin kuin tahnan.
jaket
mistä olette tuota 3m teippiä ostaneet?
E. F. Schumacher
kalle j
Vahingossa löysin englannin ebaystä rullan, kukaan muu ei ollut kiinnostunut huutamaan niin sain aika halvalla.
Suomestakin löytyy teippiä, ei ole halpaa mutta sitä se ei ole ulkomaillakaan.
50mm teippi: https://www.elfaelektroniikka.fi/elfa3~ ... &toc=23781
75mm teippi: https://www.elfaelektroniikka.fi/elfa3~ ... &toc=23781
Sauli
Pyörä: 890 Adv R
Viesti Kirjoittaja Sauli »
Kunhan teippi tulee niin laitanpa omaankin adventureen tubeless konversion. Kumikaupasta hain jäykät tubeless venttiilit. On vissiin paras vetää teippi ensin ja sitten reikä venttiilille ja kiinnitys/kiristys lopuksi.
BadAss
Miten te käytännössä laitatte ne pinnojen kohdat? Pala vaan nipan päähän liimapuoli nippaa kohden vai?
Eikö se silloin samalla tavalla tarraa tiivistysteippiin kiinni?
t. Jyki
