Honda NX650 vm 96 nykii sateella
Kumipuhki
- Pyörä: WR300-10, TE 610 -08, KTM 65sx-09
Re: Honda NX650 vm 96 nykii sateella
joo olis varmaan selkeempi puhua esim. pintakaasu, puolikaasu ja täyskaasu. Toi osakaasu on hieman epämääräinen, mutta hyvä että vika löytyi.
Kaksitahtinen Mielialahäiriö
- JUHHisi
HA ! Kysykää vaan jos ei vehkeet pelitä!JUHHis vastasi ensimmäisenä ja kirjoitti:ilmanputsari ei hengitä
seos hieman rikkaalle
nykii.
djzarza kirjoitti:Juu eli ongelma ratkesi kun vaihdoin k&n ilmanputsarin vanhan tilalle, eli varmaan oli tavallisen kauan ja pölyisessä ajossa ollut toi edellinen putsari. Samalla myös tyhjäkäynti tasoittui huomattavasti
vitsi vitsi
Jaahas, vaikuttaa siltä että nuolaisin ennen kuin tipahti. Noin kuukausi ilmanputsarin vaihdon jälkeen ongelmat palasivat entistä pahempina. Pyörä ei enää kostealla tahdo pysyä käynnissä lainkaan ja pelkkä märkä tie riittää, ei siis tarvitse varsinaisesti sataa. Meno on hirveää nykimistä ja pauketta osakaasulla. Ryyppyä antamalla pystyin viime ajelulta nilkuttamaan kotiin. Eli ryyppyä antamalla saa pyörän pysymään käynnissä vaikeasti ja silloinkin tyhjäkäynti kiipeää noin 4000 kierrokseen ja osakaasulla tehot täysin kadoksissa. Kävin tänään kaikki mahdolliset johtoliitokset läpi suihkien niihin suihkepullolla vettä reippaasti koneen käydessä, irroitin myös penkin ja katteet ja suihkuttelin ilmanputsarin snorkkelin ympärille mutten saanut minkäänlaista käyntihäiriötä aikaiseksi. Tämän jälkeen laitoin vielä letkulla reippaasti vettä etupuolelta suoraan tulpan juureen sekä muuallekkin mihin voisin kuvitella pyöristä veden lentävän, tuloksetta. Tarkastelin myös kaasutinta ja ilmanputsaria joista huomasin kaksi outoa asiaa: Kuvassa näkyvästä y haarasta lähtee kolme letkua, yksi on tukittu (kuvassa numero 35) yksi menee kaasuttimeen (kuvassa numero 25) ja yksi roikkuu takapyörän edessä aukinaisena (kuvassa numero 24). Tämän lisäksi ilmanputsarin pohjasta lähtee n. 30cm letkunpätkä joka myöskin roikkuu takapyörän edessä mutta on tulpattu, irroitin tämän letkun ja huomasin sen olevan täynnä vettä. Ja pyörähän kulkee kuivalla kelillä aina kuin unelma
. Mistähän seuraavaksi kannattaa etsiä vikaa ja voiko joku noista kahdesta asiasta jotenkin auttaa vian etsintää. Kiitoksia jo etukäteen avusta!
Olen myös koittanunt käännellä seosruuvia muttei ole ollut mitään vaikutusta ongelmaan.
Samanlaisen vehkeen kanssa tapellu samoja ongelmia, uusin kaikki sähköt, kaasarinkurkun, ilmanputsarin ym. mitä vaan mieleen tuli, pyörän vaihto sitten auttoi.
Kaasarista kuuluukin tulla letkuja pihalle, tulvii sitten maahan, ei koneen päälle, putsarin letkun tulppaa pitää sillontällön aukoa, vedet tulee kotelosta pihalle tuosta(upotukset, kosteus).
Se on komian kelin mopo.
Eikai meikäläisellä sitten ole teikäläisen vanhaa mopoaSTN kirjoitti:Samanlaisen vehkeen kanssa tapellu samoja ongelmia, uusin kaikki sähköt, kaasarinkurkun, ilmanputsarin ym. mitä vaan mieleen tuli, pyörän vaihto sitten auttoi.
Vuosimalli sulla sama, mulla oli punanen. Mutta tsemppiä. Aikas rasittava vika.djzarza kirjoitti:Eikai meikäläisellä sitten ole teikäläisen vanhaa mopoaSTN kirjoitti:Samanlaisen vehkeen kanssa tapellu samoja ongelmia, uusin kaikki sähköt, kaasarinkurkun, ilmanputsarin ym. mitä vaan mieleen tuli, pyörän vaihto sitten auttoi.
Se on komian kelin mopo.. Tuntomerkkeinä valkosininen väritys sekä pohjolan kurapyöräilijöiden tarrat etulokarissa sekä molemmilla puolilla takalokaria ja kilventelineessä myös pyöreä kurapyöräilijöiden merkki. Ja tarkoitus ei ole missään nimessä olla mitenkään agressiivnen tällä kysymyksellä, vaan siksi kyselen etten itsekin sitten mene uusimaan noita kaikkia jo teikäläisen toimesta uusittuja osia
Ja kiitoksia letkuasioiden leventämisestä.
- kimmokekki
- Pyörä: KTM 530 exc-R
Saattaisin harkita cdi yksiköltä lähtevän kytkinkahvan ja seisontatuen katkaisijoiden läpi kulkevan oletettavasti vihreän johdon suoraa maadoittamista ! Toinen paikka jota tarkastelisin olisi kytkinkopan etulaidasta ulos tuleva pick-up anturin johto ...
Nostetaanpa taas aihetta
. Eli nyt olisi sitten remonttia Hondaan touhuiltu ilman kummempia tuloksia. Vaihtelin talven aikana hieman isommat suuttimetkin äänenvaimentimen vaihdon myötä, ainakin tulpan väristä päätellen seokset ovat nyt juurikin kunnossa. Johtosarjankin purin, tarkastin ja lopuksi vedin uudet teipit päälle, kaikki oli siellä siis kunnossa yhtä hämärän näköistä juotosta puolan ja cdi boksin välillä lukuunottamatta, tämän korvasin abikolla. Tein myöskin neuvotun seisontajalan johdon suoran maadoituksen. Myös tulpanhatun vaihdoin uuteen ja samalla irrottelin sytytyspuolan ja tulpanjohdon ja kiersin sähköteipit johdon ja puolan liitokseen. Laitoin myös puolaan runsaan määrän silikonia kaikkiin mahdollisiin rakoihin. Ongelmat eivät kuitenkaan ratkenneet
. Tämän jälkeen otin vielä tallissa tankin irti, laitoin pyörän käymään ja suihkuttelin vettä suihkepullolla puolaan, muihin liittimiin, pick-upin johtoon sekä kaikkialle imupuolelle. Lopuksi heitin vielä pari litran pullollista vettä samoihin paikkoihin. En kuitenkaan saanut mitään vikaa aikaiseksi. Ei varmaan auta muu kuin ruveta sitten uusimaan puolaa ja johtoa, jos kuitenkin löisi jostain sieltä läpi kun on sopivasti renkaasta nousevaa kosteutta ilmassa...
arska73
- Pyörä: Varadero 1000
Onkos siinä bensahana alipainetoiminen? Ta;ssa vika löyty siittä, ohitin ja normihana letkun väliin...
Noniin! Nyt on dominaattorin sadeongelmien syy löytynyt. Pitkän testailun jälkeen vika löytyi kaasuttimesta. Kaasuttimen bensaletkun yläpuolelta lähtee jonkin sortin ylivuotoputki tms. (kuvassa nro. 25) ja tämän päässä on y kappale, josta toinen lähtö tukittu (nro. 35) ja toinen menee takarenkaan eteen (nro. 24). Tämän letkun kun ottaa kokonaan pois niin honda kulkee sateella kuin unelma. Testattu noin puolen tunnin lenkillä sateessa. Voisiko joku paremmin asiasta tietävä vähän valaista että mikä tämän letkun tehtävä on ja mihin sen oikeasti kuuluisi siis mennä.
- kimmokekki
Se on kohokammion hengitys ...
Patukka
- Pyörä: BMW F650, BMW R1100S
Joo, toinen letku siihen Y-haaraan tulee kaasuttimelta ja toinen polttoainesäiliöltä. Minkä vuoksi näistä toinen on tukittu. Tee sellainen empiirinen kokeilu että laitat kaikki letkut mitä systeemiin kuuluu paikoilleen ja sitä ennen puhaltelet ne paineilmalla puhtaaksi. Ja sitten kokeilemaan. Nimittäin tuli sellainen olo että luultavimmin tuo tukos sotkee, ties mistä syystä, kaasuttimen toiminnan. Tai sitten se mitä letkuista on jäljellä on sieltä alapäästäänkin tukossa.
Vanhemmassa vuosimallissa, jossa on 13 litran tankki, -88 - 90 menee tuo letku kaasuttimelta suoraan alas ja tankin tuuletus on tehty toisin. Tässä tapauksessa on tietenkin mahdollista kokeilla myös sellaista vaihtoehtoa että laittaa molemmille - kaasuttimelle ja polttoainesäiliölle - oman tuuletusletkun ja katsoo mitä tapahtuu.
Se kaasuttimen - ja polttoainesäiliön - tuuletusletku on kuitenkin hyvä olla paikallaan, jos kaasutin tai polttoainesäiliö sattuu tulvimaan on tulipalon mahdollisuus paljon pienempi jos polttoaine valuu suoraan maahan eikä kuuman moottorin päälle.....
- kimmokekki
Molemmat voi laittaa erikseen ! Tankkiin tulee toinen isompi letku siihen pienen letkun viereen kiinni ja se on syytä välillä kanssa ottaa irti !
Se on korkin upotuksen vedenpoisto ja mulla ainakin meni tukkoon ! Se on kiva yllätys kun menee tankkaamaan ja huomaa korkkia irroittaessa kuinka vesi lorisee tankkiin =)
Nää 2 letkua löytyy bensahanan etupuolelta tankin alapinnasta ja niiden irroitus ei vaadi tankin irroittamista !!
