Kiinalaiset kopiokaasarit, kokemuksia?
Samikoo
Pyörä: EXC400 -05, XL600V
Re: Kiinalaiset kopiokaasarit, kokemuksia?
Viesti Kirjoittaja Samikoo »
Tuota omaa kaasaria en ole vielä päässyt kokeilemaan. Pojan KMX:ään tuo on kesäksi menossa, vaikuttaa laadukkaalta vieläkin :D
Yhteen 150cc kiinancrossiin tilasin uuden kaasarin, se toimi moitteetta sen hetken mitä laite oli meillä.
Onko kukaan tilannut kiinalaisten lasten valmistamaa alipainekaasaria? Tuollaiselle voisi olla käyttöä yhdessä epämääräisessä projektissa ja sellaisen toimivuus ja mm. kalvon kestävyys mietityttää.
Laitetaan ny omiakin kokemuksia näistä.
Lasten 70cc kiina mönkijässä ei juurikaan luotettavuus/toimivuus parantunut uudella samanlaisella kiinakaasarilla. Joskus starttasi ja toimi hyvin lasten ajossa, joskus ei. Molemmat (uusi ja vanha) temppuili yhtä paljon..
Motonetin +10vuotiaassa 4tahti (kiina) MTX? raivaussahassa kaasari hajosi, tai siis tod.näk. joku kalvo kaasarista.
Uusi samanlainen kaasari maksoi n.7€, ja taas toimii kuin uutena.
Tuon mun XR400 alkup.kaasarin tyhjäkäyntipiiri on menny totaalisen tukkoon pitkässä seisonnassa. On kokeiltu ultraäänipesuria ja vaijerin säikeillä rassata kanavia, mutta ei vaan tyhjäkäynnillä saa bensaa..
-siihenpä oon vakavasti harkinnut jotain alkuperäisen korvikkeeksi, mutta vielä jäänyt harkinnan tasolle..
Kode
Pyörä: F800GS /-11
Viesti Kirjoittaja Kode »
Hei!
Keihin kopio tuli pojan SM 125 Husseen. Samanlainen, erilainen. Suutinputki ja neulasuutin ja neula erilaiset kun ns. Alkuperäisessä. Osat ei käyneet tietenkään ristiin. Neulasuutin liian pieni ja rajoitti bensanvirtausta enemmän kun päässuutin. Piti Porata suuremmaksi omin pienin kätösin. Sitten sai viimein seokset kohdalleen tuskan jälkeen. Toimi Sitten lopulta ihan hyvin.
Dassault
Pyörä: CRF250L
Viesti Kirjoittaja Dassault »
x-mean kirjoitti: ↑To Joulu 15, 2022 1:35 pm Tietäspä noista,et mikä ois hyvä🙄
Mulla on ongelmaa uskoakseni juuri kaasarin kanssa,kun lumilinko humppaa edestakaisin kierroksia.Briggs strattoni juu,10v vanha ohv,ja kiinan tekele lie,ainakin kaasari on joku hyiu tai mikälie.
Koitin putsaa,avarsin ehkä himpun suutintakin(jos käy liian laihalla) mutta humppa senkun jatkuu.
Noissahan on niitä jousia,että pitäs rasitusessa kaasua lisätä,se nähtävästi toimii kyllä,jouset on paikallaan.
Onko kuka kokeillu raakasti isontaa suutinta?
Katsoppa ettei joku niistä hentosista jousista olisi katkennut. Omassa B&S oli se kaasuläpän vastajousi poikki ja käynti humppas sen takia. Ryyppy päällä toimi kuitenkin suhteellisen normaalisti.
Kyllä se siitä...
