kunnon valot gessuun
Adventure
Viesti Kirjoittaja Adventure »
Ossy-57 kirjoitti:Onkos kellään kokemusta Turhatekin tuplavaloista (2xh4) 1100 Gessuun? Oli viime talvena jo hankintalistalla mutta vielä jäi... äkkinäiseen ajatellen tulis melkein tuplateho (ainakin kulutuspuolelle) ja käy vissiin ihan heittämällä.
Itse noista koitin ottaa joskus selvää. Ilmeisesti italialaiset (valeo?)muoviumpiot. Pienet, ja kantana R2 eli 35/35W. Tuo mainos on ristiriitainen, kun sanotaan:
- 2 x 55W/60W halogen bulbs
- Cannot be used in conjunction with our
healight cover (2 x 35 W / 35 W only)
Samaan kantaan ei sovi H4 ja R2... Tuo 35/35 on hehkupolttimo, jonka kannassa ne ohjurinastat on erilailla kuin H4:ssä. Jos nuo ovat ne muoviumpiot, niitä on käytetty esim Gileran RC600:ssa Onko Gileramiehellä kommentteja?
R2 kantaan saa esim Biltemasta H4:sia, mutta ovat laittomia. Tuolla Tuuratekin lampulla on kuitenkin TÜV-hyväksyntä, että mene ja tiedä. Voipi olla, että pieni muoviumpio ei H4:n tehoja kestä. Aika keltaisilta ne tuikut Tuuratekin webisivullakin näyttävät
Jos olisivat olleet laadukkaat umpiot ja oikeat H4:t olisin varmaan sellaiset ostanutkin. Mutta kun niistä ei saanut tietoa vajaa kymmenen vuotta sitten. Ainoat tuonkokoiset umpiot mitä silloin nettihaulla löysin, olivat juuri nuo Gilerassa ja Apriliassa käytetyt pikkutuikut. Joku GS-postilistalla noi taisi silloin laittaa ja kertoi olevan kyseisenmalliset umpiot.
Kannattaa tarkastaa tuuratekiltä ennen kuin ostaa. Tuuratekkikin mainostaa noiden suurimpana etuna sitä, että saa kaksi lamppua. Ei jää pimeään jos toinen poksahtaa. Nekään eivät brassaile millään valoteholla.
Toki ovat jostain voineet löytää oikean H4-umpion tuonkokoisena. Omat tietoni about 8 vuoden takaa. Tosin kuvaston kuva edelleen muistaakseni sama...
-Tero-
Ossy-57
Pyörä: BMW R1100gs, BMW R100, DR 350
Viesti Kirjoittaja Ossy-57 »
toihan käsitääkseni tarkoittaa ettei sitä voi käyttää turhatekin muovisen lasinsuojan kanssa. Mulla on metalliverkko joten nou hätä. En kyllä tiedä muita kuin H-4 mikä olisi 55/60w mutta onhan ne sakemannit ihmeellisyyksiä tehneet ennenkin. Toi vaan houkuttelis kun se käy suoraan, eikä tartte tehdä mitään säätö, johdotus ym. virityksiä. Sitähän tuossa ei mainita onko niissä ollenkaan parkkilamppus. Tommonen 10 cm umpio saattaa kyllä olla melkoisen lämmin hitaassa ajossa.
Internet on nykypäivän raamattu, keskustelupalstoilta löydät aina haluamasi vastauksen...
Adventure
Ossy-57 kirjoitti:Cannot be used in conjunction with our
Kun itse mietin josko tuo tarkottaa sitä, että vain 35/35-polttimoilla voi käyttää lampunsuojaa. Siitä mietin, millainen kanta siellä on jos siihen voi vaihtaa 35/35:t sekä 55/60:t... Eli kannattanee varmaan kysellä ennen kuin ostaa.
Ja kuten sanottu, Biltemasta saa R2-kantaista (tai P45T) H4-lamppua:
http://www.biltema.fi/osteri/osteri.cgi ... 8154676924
Tuolla lampulla saa 35/35 umpiosta H4:n. Sellaisista 35/35-lampuista en ole kuullut, joka menisi H4:n kantaan ilman peltisaksia.
Hyvä viritys on sellainen, että ulkonäkö paranee, mutta valoteho laskee vain 15%.
-Tero-
kymppivalve
Pyörä: fillari
625 sxc -03 on 35/35w poltin tyyppi HS1. On muuten samanlainen kuin 60/55 H4,
paitsi asentolukitus(kaksi pientä liparetta)on leveämmllä. Nuo lipareet
kun puristaa läjään H4 käy tuon pikkupolttimon tilalle. Ainoa vaan että
muovinen umpio ei kestä lisäntynyttä lämpökuormaa, Yhden ilta-ajelun
jälkeen (noin 3tuntia) heijastinpinta on silmin nähden haalistunut.
Umpio ostettu tänä kesänä.
adventure muka painava?
rytila
Pyörä: Bemu F650
Viesti Kirjoittaja rytila »
mikpiil kirjoitti: Itsellä kanssa ajatuksena lisätä valotehoa, olisiko sulla kuvia kiinnityksestä, itse meinasin viritellä ajovalon alle piiloon. Ajattelin kokeilla bilteman pieniä lisäpitkiä, maksaa jotain 30 eur pari.
Itse asensin tuulilasin takimmaisiin kiinnitysreikiin. Pultti piti vaihtaa. Laitan kuvan pikimmiten.
Älä ihmeessä laita ajovalon alle, sillä siellä ei juuri ole tilaa kun etujouset on pohjassa. Tulee lyhytikäinen asennus.
Jotain vertailutietoa löysin: http://www.mainio.net/article.asp?path= ... 0100;93386
[Edit] Tässäpä ois kuva. Siis yksinkertaisin mahdollinen asennus. Valot hiukan tärisevät kun vedättää pienillä kierroksilla, mutta muuten OK. Etuvalon alle en saanut mahtumaan mitään järkeväntehoista lamppua, sillä kun laskee joustot pois, tilaa jää korkeussuunnassa noin 5 cm. Hella FF 75 ois 6,5 cm korkea, mutta suorakaiteen muoto hukkaa valotehoa verrattuna pyöreään umpioon.
OOPS! Kuvaan tupsahti väärä tuotemerkki. Kyseessä on tietenkin BOSCH Compact 100 eikä Hella
Hella Compact 100 Fundurossa.
(58.43 KiB) Tiedosto ladattu 242 kertaa
Viimeksi muokannut rytila, Pe Syys 08, 2006 8:55 am. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Hanski ja enska
mikpiil
Pyörä: XT 600E
Viesti Kirjoittaja mikpiil »
Tuossa olisi malli minkä mukaan olisin valot laittanut, saas nähdä mitä tulee...
(48.75 KiB) Tiedosto ladattu 232 kertaa
jaket
Viesti Kirjoittaja jaket »
kannattaa miettiä sitä, että se sama 2 voltin jännitealennus on myös puolilla. relettä kehiin ja kyllä lähtee käyntiin!
rytila
Pyörä: Bemu F650
mikpiil kirjoitti:
No nuo näyttäs sopivan juuri ja juuri ainakin silmämääräisesti. Kannattaa kuitenkin kylmätestata asennus ottamalla etujouset pois ja painamalla etuputket pohjaan.
Alkuperäisen umpion vaihto kahteen pyöreään olisi tietysti paras vaihtoehto, mutta etukatetta joutuisi muokkaamaan aika paljon. Bemun oman umpion valokuvio ei ole paras mahdollinen varsinkaan ajovaloilla.
Hanski ja enska
Gilera
Pyörä: Gilera
Viesti Kirjoittaja Gilera »
Ei oo muuta kommentoitavaa kuin jotta muavia ovat ja eivät kestä 35W kummempaa tuikkua. Lisäksi lasi on lasia eli ei kestä ees sorasuihkua.
Ja valotehosta nyt ei kannata edes mainita.
Hella ym vastaavaan kauppaan olen omaakin polkuani yrittänyt ohjata...
Jori
rytila
Pyörä: Bemu F650
VAROITUS: Bosch Compact 100
Laitetaanpa tämä tämän aiheen alle kun tuli yllä vähän mainostettua Bosch Compact 100 lisävaloja.
Eli, jos noita valoja laitatte tömäreinhin niin lukitkaa umpion kiinnitysrengas pienellä ruuvilla. Ne nimittäin pyörivät yksimukisen tärinässä ja enskareitin röykytyksessä auki. Toki näitä renkaita saa varaosana hintaan 13.50, mutta pudonneen umpion etsiminen ei ole sitä mukavinta matkaenskailua.
Hanski ja enska
