tohtori ei pysy käynnissä...
doope
Pyörä: ex-dr650
Re: tohtori ei pysy käynnissä...
Viesti Kirjoittaja doope »
Ekana kannattaa putsata se ryypyn "mäntä" seuraat sitä ryypyn vaijeria kaasariin ja ruuvaa se pois. Mulla oli ainakin aikoinaan täynnä paskaa ja jäi ryyppy osittain päälle. pätki pirusti kuumana eikä tahtonut käydä tyhjäkäyntiä.
DR_Samppa
Pyörä: Suzuki DR650
Viesti Kirjoittaja DR_Samppa »
doope kirjoitti:Ekana kannattaa putsata se ryypyn "mäntä" seuraat sitä ryypyn vaijeria kaasariin ja ruuvaa se pois. Mulla oli ainakin aikoinaan täynnä paskaa ja jäi ryyppy osittain päälle. pätki pirusti kuumana eikä tahtonut käydä tyhjäkäyntiä.
Minulla jumitti kerran ryypyn vaijeri ja jätti vähän ryyppyä päälle. Kylmänä toimi hienosti, ajoin pari kilsaa tankille ja olipahan työmaa potkia siinä uudelleen käyntiin. Otin ryypyttimestä vaijerin pois ja tein kierretangosta vetimen. Ei enää juminu sen jälkeen.
h_hankala
Pyörä: dr650rse
Viesti Kirjoittaja h_hankala »
DR_Samppa kirjoitti:
Voikohan tuota ryyppyä disabloida kokonaan? Ei siellä paskaa ollu mutta jos se kerta aiheuttaa päänvaivaa ilmeisen usein...
Nyt käytin kaasarin kokonaan atomeina (kaikki suuttimet ym. mitkä löysin irti jne.) ja puhistelin carb cleanilla. Neula oli toiseksi ylimmässä lovessa ja laitoin sitä koe mielessä loven alemmas... Pitää huomenna laittaa paikoilleen ja kattoa tapahtuiko mitään muutosta suuntaan tai toiseen :roll:
h_hankala
Pyörä: dr650rse
ei muuta vaikutusta kuin, että ehkä vähän paremmin pysyy käynnissä... kiekat jää silti lämpimänä sinne 4000:iin kun kahavasta vääntää :?: Anyone? Vituttaa kun ei pääse rossaileen ollenkaan :evil:
kimmokekki
Pyörä: KTM 530 exc-R
Tyhjäkäynti liian kovalla !
Seosruuvia auki että saa lisää bensaa
aina tavoitettavissa ?
0440800172
kimmokecki@gmail.com
h_hankala
Pyörä: dr650rse
kimmokekki kirjoitti:Tyhjäkäynti liian kovalla !
Tämä testiin heti huomenna. Kannattaako ruuvata suorilta kiinni ja sitten ohjearvoihin, vai miten tämä olis järkevintä toteuttaa?
kimmokekki
Juu ensin kiinni ja sitten ohjeen mukaan
0440800172
h_hankala
Pyörä: dr650rse
kimmokekki kirjoitti:Juu ensin kiinni ja sitten ohjeen mukaan
eipä auttanu tuo seosruuvin vääntelykään mitään... Tyhjäkäyntiä kyllä kävi ensin nätisti (seosruuvin vääntely ei vaikuttanut mitään, ei noussu tyhjäkäynnin kierrokset yhtään vaikka ruuvaili kahdesta kierroksesta vielä auki päin reiluun kolmeen kierrokseen...). Ja sitten kun räväytin testilenkille niin 500m metriä ja kiekat taas jää sinne 5000 tienoille kun kiertää kahvasta. Minen enää tajua :cry:
Voiko tuolla kaasarissa vielä olla jotain ruuvattavaa?
h_hankala
Pyörä: dr650rse
DR_Samppa
Pyörä: Suzuki DR650
Kaasarit on v-mäisiä sillon ku ne ei toimi.
Jos ilmavuotoa ei löydy mistään niin onko mahollista että luisti jumittaa?
Miltä luisti näytti? Tahtoo vanhemmiten kulua ja mennä pinnat karheiksi.
Kaasuvaijeri on varmaan tutkittu moneen kertaan ettei takertele?
Tuntuuko pelaavan oikein jos ajelee nätisti pienillä kierroksilla?
kimmokekki
Vallankin toi orkkis Mikuni CV on kovastikkin kuluvaa sorttia ...
Hankalaa muutenkin näkemättä sanoa mikä kaikki voi olla vialla
0440800172
h_hankala
Pyörä: dr650rse
DR_Samppa kirjoitti:Kaasarit on v-mäisiä sillon ku ne ei toimi.
Ihan nätisti se pienillä kierroksilla pelaa, ainoa on tosiaan ettei tahdo tyhjäkäynnillä pysyä ja kiekat jää kanittaan.
Suurempia karhentumisia luistissa en havainnu kun tuon kaasarin käytin auki ja vaijeri ei pitäs jumittaa(täytyy sinne vähän ruuttailla jotain rasvan tapasta varmuuden vuoksi)
h_hankala
Pyörä: dr650rse
kimmokekki kirjoitti:Vallankin toi orkkis Mikuni CV on kovastikkin kuluvaa sorttia ...
tosiaan tässähän on tuo tm40 eli ei orkkis kaasari...
viimeksi kun purkasin niin otin pari kuvaa(ei kovin hyviä ja niistä tuskin mitään selviää mutta kuitenki)
[URL=http://s1206.photobucket.com/user/ ... .jpg[/img][/url]
DR_Samppa
Pyörä: Suzuki DR650
Jaa sulla on TM.
Siitäpä ei oo kokemusta.
Mitähän sitä keksis ehdottaa seuraavaksi...
Itellä on tuo Keihin Fcr-mx 39 ja siinä on aavistuksen kulunut luisti ja se aiheuttaa sen, että tyhjäkäynti tahtoo olla laihalla. Mulla on ehkä aavistuksen iso tk suutin paikkaamassa ongelmaa. Tyhjäkäyntiseoksen saa kohtuu hyväksi, mutta tyhjäkäyntikierrokset on perkeleen tarkat säätää hyväksi.
Ootko kokeillut säätää tyhjäkäyntiruuvista kiekkoja pienemmälle siinä vaiheessa kun kierrokset jää kantamaan?
smppa
Pyörä: 690 Enduro R
Viesti Kirjoittaja smppa »
Oletkos kokeillut kääntää seosruuvia kiinnipäin koneen käydessä? Jos seosruuvin kääntämisellä ei ole mitään vaikutusta, niin silloin on jotain muuta pielessä.
Eihän kaasuvaijeri(t) jää mihinkään jumiin, kun tankki yms. on paikoillaan?
