Suzuki dr 650 vm 93 ääni
Dpcarrus
Pyörä: Suski dr ,huski wr 250
Re: Suzuki dr 650 vm 93 ääni
Viesti Kirjoittaja Dpcarrus »
Moikka. Ääntä ei saa syntymään paikallaan kaasuteltaessa, vain ajossa . Sellaisella millin kaasutupin liikkeellä saa sen kuulemaan. Ihan sama mikä vaihde on silmässä, tasamaalla taikka ylämäessä. Esiintyy siinä 4th hujakoilla ja saa karvan kuulumaan 5600 ja 6000 hujakoilla. Kylmä tai kuuma ei väliä sillä. Pyörä tarvitsee moottoriin vastusta edes hieman että saa kuulumaan äänen. Vaihteisto vaihtaa hyvin, käy hyvin ja tasaiseen, vetoja on, 5-7litran kulutus, 1000km ei öljyy ole hävinnyt. Nyt just raapasin venttiilinkopan auki ja ihmettelin venttiilien jousia sekä nokkaa ja nostimia ja aikani siinä pöjötin ja tutkin ja huomasin että pakokeinut liikkuu vaivattomasti akselillaa mutta imu ei. Jos kallistelen venttilin koppaa niin pakokeinu liikkuu ihan painovoimasta mutta imu ei. Joutuu aavistuksen sormella auttamaan että saa liikuteltua sitä.
Yritin eilenkin saada vikaa ulos antamalla kunnolla happea soralla ja asfaltilla mutta ei muutu ääni eikä mikään.
Nokka on virheetön ja keinujen kosketuspinnat sekä nokan "laakerointi " öljykiertää koneessa mielestäni hyvin ja nekin olen kolme kertaa vaihtanut ja purin sieltä öljypohjasta sen koko kupin pois mihin proppu kiertyy ja ei ihmeitä näkynyt. Normaalia mujua vain.
Jutila : teen sen kiristyksen uudelleen vielä tasapaino akseliin kun saan kannen nippuun. Olisiko sitä nokkaketjua kiristellessä hyvä olla siinä T viivassa pannu? Eka kiristin veks, sitten kelaa sen ineen ja sit ne kaksi pulttia kiinni ja sit vaan vastaseen tasapäällä kunnes mitä? Pusähtyykö ruuvi vaiko naksahtelee vai mitenkä?
Kokeilin sitä et mopo 3 vaihteelle ja takaperin työnsin ja rämpsyttelin kytkintä, mutta ei ainakaan ollut ketjuun vaikutusta kuten joku kirjoitti jollekin täällä.
kimmokekki
Pyörä: KTM 530 exc-R
Jos toi ketjunkiristin jumittaa niin se kyllä kannattaa vaihtaa uuteen !
Kun sen kiertää sisään niin se ei pidä onnistua ihan pikku kahvaisella ruuvarilla .. Tai ainakaan mun sormivoimilla ei onnistu !
Pikkuisen kiertää tavallaan yli sisäänpäin niin sen pitäisi lukittua sisään ... Sitten kun on paikallaan niin vapauttaa sen ruuvarilla ja jousi hoitaa lopun
aina tavoitettavissa ?
0440800172
kimmokecki@gmail.com
Dpcarrus
Kiitos!
Tässä huono video keinun jumista. ...
https://youtu.be/wmzgFVfVKxI
kimmokekki
Käytä vippa irti ja putsaa paikat kunnolla !
0440800172
Dpcarrus
Jeps, nyt keinu käytetty veks. Hiottu kannesta saturainen pois että keinu liikkuu vapaasti. Saas nähä vaikuttaako mitään? Tuli vain pattitilanne kun ei löydy mistään tallista pikkuista momenttiavainta (ylläri ) ... Pitää laittaa joku moponettii hakee momenttiavainta. Tais olla joku noin. 20nm tiukkuus venttiilinkopan pulteille?
kimmokekki
6mm pultteja niin 10nm riittää
0440800172
Dpcarrus
Kiitos! Nyt se on nipussa ja kävin 100 metrin lenkin ja nyt. Puolet on äänistä hävinnyt pois. Pitää tehdä autotiellä lenkki ja kuunnella.
Dpcarrus
Ääni jatkuu. Nyt en enää keksi mikä on. Kannesta tuntuu tulevan ääni.
https://youtu.be/xRh5AKmGCds tässä kiristin puretttuna ja tollai helisee kun jousi ulkona.
kimmokekki
Jaa mikäs jousi sulta sieltä pois on jo ???
0440800172
Dpcarrus
Sori. Kirotusvire tms. Siis tuo tappi ulkona eli jousi ulkona/auki. Sitten tuo helinä häviää kun sen tapin kiertää meisselillä sisään. Ei vaatinut ku pienen koetuskynän jolla sai kierrellä ruuvia.
Tässä sikahuono pätkä ja vaikea kuunnella mut 7 sekunnin kohalta sinne 9 sek kohdalle kuuluu ääni.
https://youtu.be/QJTYypytdNE
kimmokekki
Kyllä mä laittaisin uuden kiristimen ... Voithan koittaa laittaa mopon käyntiin ja kiristää ruuvarilla kiristintä käydessä niin huomaat onko eroa !
0440800172
Dpcarrus
Tarkoitatko että painan laaharia hylsynjatkolla /meisselillä käydessä ilman kiristintä? Tarttis päästä tiellä kokeilee ja ei oikein uskalla painaa ajaessa.
Meinaan ottaa vielä uudelleen tulpat pois ja yritän endoskoopilla kattoo venttiilejä yms. Mietin puolipuristinta tossa päivällä ja painoin vipua ajassa tankin alta muttei vaikuttanut mitään.
Kk laakeri se nyt ei niiku olis, eikä petilaakeri, männätappikaan ei oikein ja jos venttiili mäntään paukuttas ni ei olis vetoa jne.
Koneen "päältä " kuuluu ja korvat kuulevat sen tulevan sieltä tankin edestä. Ääninhän kantautuu vaikka miten mut korvat sanoo venttilikopasta.
Onko öljypumppu tuossa kytkimen puolella alhaalla semmosen ohkasen akselin päässä jossa sokka poikittain ja lukkorengas pitämässä paikallaan? Se heiluu /linksaa siellä useamman millin ihan sormilla kokeiltuna. Outoo ettei se ole shimmattu "jetiksi " vaan on holo.
Alkaa karvan kiukuttaa.
Dpcarrus
Oisko jollain myydä ehjää nokkaketjunkiristintä?
Nyt käytin vielä keinut pöydällä ja koneistamossa näytillä ja ehjiä on kuulemma. Enduskoopilla kävin palotilaa ja venttiilejä vilkuilemassa, pakoset karstassa ja imut kahvimaidon väriset, mänmässä karstaa jonkin verran. Yritän kurkkia lisää skoopilla alakertaa jos jaksan vielä.
Katos. Joku ajo just africatwinillä sln Shellin ohi ja ei pitänyt ääntä. .... ois pitäny ostaa yamaha?
kimmokekki
Ei vaan nimenomaan kiristät sitä ruuvia käydessä siellä kiristimen sisällä !
0440800172
Dpcarrus
Aijaahas! Kiitos.
Täytyy koklata huomenna. Just kävin omalla pajalla vääntää t63:set eteen ja taakse, ei tullut hiki ;)
