Takaiskarin vaihto,millaisia kokemuksia?
THä
Pyörä: Beta 390 RR, 450 RM-Z
Re: Takaiskarin vaihto,millaisia kokemuksia?
Viesti Kirjoittaja THä »
Kyllä ne vakiot on aika onnettomia esityksiä ja monasti vielä jos ne on yli 10 vuotta ajettu, niin sanoohan sen järkikin ettei ne ole enää edes sitä mitä joskus uutena ovat olleet. Olikohan ainakin Kawassa vielä ohjekirja mukaan 65 kg kuskille takaiskari :roll:
Itse olen vähän pitänyt sen noissa, että jos nyt suurinpiirtein alusta toimii eikä tee mitään ihmeitä, niin sen jälkeen suurin parannus saadaan todennäköisesti sarvien ja penkin välistä.
Kuitenkin väitän, että jos joku yön aikana kävisi vaihtamassa iskarit eri merkkisiin, niin on lie ihan muutama prosentti kuskeista joka huomaisi yhtään mitään joten parempi vaan keskittyä pitämään sinkkiä kireällä.
Neljä vaihdetta riittää.
Kanjoni
Pyörä: Pegaso ja Stelvio ym.
Viesti Kirjoittaja Kanjoni »
Pegaso Trailiin laitoin muutama vuosi sitten väsähtäneen alkuperäisen Sachsin tilalle YSS:n ja tulipahan kerralla ihan eri tavalla ajettava mopo. Loppui se retkuaminen. Trailiin ei ollut mallikohtaista saatavilla mutta tehtiin se Strada-mallin pohjalta. Paketti oli sen verran lyhyt ettei siihen mahtunut sekä pituussäätö ja hydraulinen jousenjäykkyyden säätö, joten tehtiin sentin alkuperäistä pidempi ja pituussäätö jätettiin pois. Hieman tanakka jousi tuli mutta en ole muistanut sitä vaihtaa pehmeämpään vieläkään.
HeceR
Pyörä: AT -93, XX -97
Viesti Kirjoittaja HeceR »
Mulla oli AT:ssa takana ties kuinka vanha iskari. Posti sössi Wilbersin toimituksen, joten pikaratkaisuna YSS reissuun mukaan sivulaukkuun. Sain sen alle Jekaterinburgissa. Oli kuin eri pyörä sitten: jämäkkä olematta kova. Ei pohjannut enää kertaakaan. Barnaulissa pantiin etupäähän uudet tiivisteet ja tukiholkit ja muistaakseni 15W öljyt. Vaikutti etupään käyttäytymiseen huomattavasti!
x-mean
Pyörä: sattuman kaupalla
Viesti Kirjoittaja x-mean »
HeceR kirjoitti:Mulla oli AT:ssa takana ties kuinka vanha iskari. Posti sössi Wilbersin toimituksen, joten pikaratkaisuna YSS reissuun mukaan sivulaukkuun. Sain sen alle Jekaterinburgissa. Oli kuin eri pyörä sitten: jämäkkä olematta kova. Ei pohjannut enää kertaakaan. Barnaulissa pantiin etupäähän uudet tiivisteet ja tukiholkit ja muistaakseni 15W öljyt. Vaikutti etupään käyttäytymiseen huomattavasti!
Rohkaisevaa...
Kovinhan nuo kalliilta tuntuu auton vastaaviin osiin verrattuna mutta vaikutus "oikeilla raiteilla" pysymiseen lienee suhteessa suurempi :roll:
Foorumin "sekakäyttäjä"
sim
Pyörä: Tenere 709WR/XRV750
Viesti Kirjoittaja sim »
Itte ylivoimasena (ylipainoisena) AT kuskina huomasin että ajaminen parani huomattavasti kun sain taakse Nitro merkkisen iskarin toimittajan valitsemalla jousella (oli säädettävä sun muuta). Suosittelen
x-mean
sim kirjoitti:Itte ylivoimasena (ylipainoisena) AT kuskina huomasin että ajaminen parani huomattavasti kun sain taakse Nitro merkkisen iskarin toimittajan valitsemalla jousella (oli säädettävä sun muuta). Suosittelen
Jossain väittivät että "huonommat" orkkisiskarit on jo lähtökohtaisesti tehty hyvin kevytrunkoiselle,(lyhyelle japsille tms?) kaverille...tiedä sitten... :shock:
Epäilisin että ainoa suunnittelun lähtökohta niillä on ollu minimikustannus millä tuote saadaan vielä myytyä.
Kyllä yksi vika löytyy myös sarvien takaa. Ajetaan vuosia huoltamatta iskaria. Kyllä, palveleva iskaripaja huoltaa ne orkkisiskarit, jopa parantelee.
HeceR
x-mean kirjoitti:
Rohkaisevaa...
Kyllähän se nimenomaan vaikutti siihen suunnassa pysymiseen, kun iskari oikeasti vaimenti. Vanhalla se käytännössä hyppi aina kuopan jälkeen.
x-mean
HeceR kirjoitti:
x-mean kirjoitti:
Rohkaisevaa...
Jep,yhdessä dominaattorissa oli aivan loppu takaiskari,ja siinä todellakin huomasi että ainoastaan jousi on enää pelissä.
Olo oli vähän kuin kengurulla :lol:
x-mean
Kyselin tässä taannoin off-the-road:ilta eli saksasta eri/muita vaihtoehtoja iskunvaimennukseen,kun olivat sieltä kertoneet ettei wilbers ole paras mahdollinen (keulaan) vaikka niitä itse kovasti myyvätkin.
Nopeasti sieltä tulkin vastausta,tai oikeastaan lisäkysymyksiä.
Meinas alkaa vähän kuumottamaan tämän hepun "saksalainen täsmällisyys".
Siis kysymykseni tuonne oli että mitä vaimentimia/jousia suosittelet eteen/taakse.
Kaveri kyseli painoani,no,okei,laitoin alle 90kg ,enkä oikeen ymmärtänyt miten paino liittyy tuohon,että minkä merkkisiä vaimentimia olis suositella...
No,tämä ei riittänyt kuitenkaan,en saanut vastausta (jousitus suositusta),vaan lisäkysymyksen :
Onko painosi 5 vai 20kg alle 90kg? :shock:
...tuohon lopetin jutustelun kyseisen asiakaspalvelijan kanssa...
Siitähän näissä nimenomaan lähdetään liikkeelle, että mikä on kuljettajan paino ja onko mukana matkatavaraa. Ei niitä jousia ja iskunvaimentimia mitenkään muuten voi valita.
Patukka
Pyörä: BMW F650, BMW R1100S
Viesti Kirjoittaja Patukka »
x-mean kirjoitti:Kyselin tässä taannoin off-the-road:ilta eli saksasta eri/muita vaihtoehtoja iskunvaimennukseen,kun olivat sieltä kertoneet ettei wilbers ole paras mahdollinen (keulaan) vaikka niitä itse kovasti myyvätkin.
Erityisesti Wilberssiä, miksei muitakin, tilatessa kysytään - tai ainakin pitäisi kysyä - aina nämä parametrit. Kuljettajan paino, kuinka usein matkustaja kyydissä, onko laukut jne. Näihin kysymyksiin annettujen vastausten pohjata rakennetetaan tilaajalle juuri sopiva jousi / iskari. Aivan normaalia ja kannattaa vastata mahdollisimman tarkasti jotta lopputulos olisi niin hyvä kuin mahdollista.
x-mean
Jaa että paino tarvitaan että osataan kertoa suositellaanko öhlinssiä,hyperpro:ta tai muuta ?
Eiköhän nuo kaikki tee eri painoisille systeemeitä...
Tokihan sitten kun ollaan ihan tilaamassa paino mielelläään tarkkaan,tiedustelinkin lähinnä vaan vaihtoehtoja,tosin lompakkohan sen loppupelissä määrää :lol:
