Seosmittarit, lambda-anturit ja säätäminen
Mittarista
Tase,
Se mittari voipi olla laajakaistaa varten, koska se ilmoittaa seoksen perinteiseen verrattuna ns. väärin päin, eli just kuvaamallasi tavalla.
Re: Mittarista
Hyvä huomio, laajakaista-lambdan toimintaalue on 0-5 V. Testasin mittaria 1.5 V jännitteellä ja seoksen tulisi olla silloin noin 10.5. Vaan viisari hakkasi tappiin ja kova halu oli mennä alle 10. Näin ollen ei se taida laajakaistoista paljon käsittää. Jos sille laajakaista mittarille edes 0-5 V tulee, siinähän on se joku sähköhässäkkä mukana.mikan kirjoitti:Tase,
http://www.fastcarskotka.com/tekniikka/bosch/seos.htm
Vaan eilisen illan ajelin yleismittari ohjaamoon kiinnitettynä. Jammu käy kauttaaltaan luokkaa 800-900 mV eli maksimitehon alueella. Tyhjäkäynnillä seos on rikkaimmillaan eli hieman päälle 12 tuntumassa. Yritin laihentaa sitä seosruuvilla mutta moottorijarrutuksessa alkaa paukkaamaan. Veto on tasaista ja voimallista tyhjäkäynniltä alkaen. Äkillisessä kaasun avauksessa seos käväisee luokassa 700 mV eli noin 13-13.5 välillä. Matka-ajossa kone voisi käydä hieman laihemmalla, pitänee kokeilla astetta pienempää pääsuutinta.
Toinen kokeilu on toiminta vakiovaimentimen kanssa, käytin sitä yhtenä iltana paikallaan, alakierrosten voima katosi ja nelarin hakkaustaipumus alkoi. Pitää katsoa millaisilla säädöillä silloin mennään.
Mielenkiintoista tässä on se että minulla ei ole mitään käsitystä kaasuttimien neuloista ja suuttimista. Pyörässä on CRD Absolute Power -vaimennin joten todennäköisesti joku on joskus tehnyt jonkinlaisia säätöä. Pitänee joku ilta purkaa kaasuttimet ja katsoa mitä siellä oikein on. Hyvin se ainakin nykysäädöillä toimii, varsinkin alakierrosvääntö on voimakasta kun seosruuvi on kohdallaan. Seosruuvin vaikutusalue on 0-1/4 kaasun asennoissa.
Vaan ei niitä seosmittareita tarvita, riittää kun on lambda-anturi ja tavallinen digitaalinäytöllä oleva yleismittari.
Säätämisiin t. Tase
Re: Mittarista
Öö mitä tarkoitetaan nelarin hakkaustaipumuksella?Tase kirjoitti:mikan kirjoitti:Tase,
Kuin myös itse käytin säätöjen tutkiskelussa yleismittaria. Häiritsevää vain on mittarin hervoton juoksu ees taas. Voisiko rauhoittaa es pienellä konkalla+vastuksella rinnan mittapiuhojen välissä ts. mitattais jonkinlaista keskiarvoa. Jostain lueskelin että analogi mittari ois parempi suuremman sisäisen resistanssin vuoksi. Mene ja tiedä kun ei sellaista antiikkikojetta ole käsillä.
Mitäs lambda antureille on annettu "Ohjearvoksi" mittalaitteen resistanssille? Eikös saatu mittaustulos riipu siitä? Tuskin lambdalta virtaa saadaan edes milliampeereja..
Tieto lisää tuskaa!
Re: Mittarista
Nelarin hakkaus on sitä kun ajat isolla vaihteella risteykseen ja päästät kierrokset pienelle. Kun väännät lisää kaasua alkaa sellainen hakkaus (voimakas tärinä) joka ajan myötä saattaa särkeä koneen osia. Kun sitten kierrokset nousee ylemmäs, kone alkaa käymään tasaisemmin.Xtontsa kirjoitti:Öö mitä tarkoitetaan nelarin hakkaustaipumuksella?Tase kirjoitti:Toinen kokeilu on toiminta vakiovaimentimen kanssa, käytin sitä yhtenä iltana paikallaan, alakierrosten voima katosi ja nelarin hakkaustaipumus alkoi. Pitää katsoa millaisilla säädöillä silloin mennään.
Minulla ei yleismittarin lukemat heiluneet, millivoltti asteikolla lukemat olivat hyvin rauhallisia. Mittari on mallia halpa eli halpakauppojen hyllyltä löytyvää tavaraa. Semmoinen keltainen
Seosmittarin sisäinen resistanssi?
Lambda-anturin antama jännite vaihtelee melko paljon vaikka seossuhde pysyy suurin piirtein samassa luokassa eli
0.88 13.0:1 750mV
0.85 12.5:1 875mV
Ero seoksessa 0,5, jännitteessä 125 mV.
Toisekseen ei se lambda mitenkään salamannopea ole, oma viiveensä silläkin on. Kolmanneksi, ilmanlämpötila, bensiinin laatu, ilman tiheys jne. myös vaikuttaa joten säädöt ovat joka tapauksessa sinnepäin. Näin ollen en miettisi kovin paljon seosmittarin sisäistä resistanssia. En ole elektroniikan asiantuntija joten tämän syvällisempää en osaa sanoa.
jarik
- Pyörä: KTM 1190 Adventure
Re: Mittarista
Vilaisitkos tuolta käppyrää pakokaasun lämmön vaikutuksesta kapeakaista-lambdan lähtöjännitteeseen? Rikkaalla puolella anturi toimii paremminkin lämpömittarina kuin seossuhteen näyttäjänä... Eli tarkkoihin seossuhdesäätöihin kapeakaista-lambdasta ei ole. Jos olosuhteet ovat riittävän hyvin toistettavia, niin toki voi yrittää. Lämpötilan lisäksi virhenäyttämiä aiheuttaa pienikin ilmavuoto pakoputkistossa.
Lambda-anturi generoi itse lähtöjännitteensä eikä siedä mittauspiirissä isoa kuormaa. Käytännössä kaikkien digitaalisten yleismittareiden tuloimpedanssi on niin suuri, ettei lambda kuormitu liikaa. Viisarimittareiden tuloimpedanssi on pienempi ja niiden kanssa pitää olla varovaisempi.
Re: Mittarista
Kuinka se voi olla että 99.9% maailman kattiautoista on varustettu kapeakaistalambdalla, kai siitä nyt johonkin on.jarik kirjoitti:Eli tarkkoihin seossuhdesäätöihin kapeakaista-lambdasta ei ole. Jos olosuhteet ovat riittävän hyvin toistettavia, niin toki voi yrittää. Lämpötilan lisäksi virhenäyttämiä aiheuttaa pienikin ilmavuoto pakoputkistossa.
Tuosta pakoputkiston ilmavuodosta on käytännön kokemuksia viime talvelta autopuolelta. Pakoputki pörisi, bensaa kului paljon ja tehoa oli vähän. Ilmavuoto sekoitti lambdan näyttämän ja kone luuli että se saa liian vähän bensaa. Siitä seurasi rikkaalla käynti ja bensalaskun kasvu.
Re: Mittarista
Siis kapeakaistahan on tarkoitettu 14.6-14.7AFR seoksen mittaamiseen, jonka se näyttää tarkasti.Tase kirjoitti:Kuinka se voi olla että 99.9% maailman kattiautoista on varustettu kapeakaistalambdalla, kai siitä nyt johonkin on.jarik kirjoitti:Eli tarkkoihin seossuhdesäätöihin kapeakaista-lambdasta ei ole. Jos olosuhteet ovat riittävän hyvin toistettavia, niin toki voi yrittää. Lämpötilan lisäksi virhenäyttämiä aiheuttaa pienikin ilmavuoto pakoputkistossa.Eikös kapeakaistan ongelma ole nimenomaan mittausalueen kapeus, mutta jos ollaan oikealla hehtaarilla niin homma pelaa riittävän tarkasti.
Orggis moottorinohjaukset käyttää korjauskerrointa, joka tarkastetaan tyhjäkäynnillä / pintakaasulla, tai siellä missä halutaan 14.7 seossuhde. Tolla tyylillä saadaan sitten kapeakaista lambdallakin tarpeeksi tarkat korjauskertoimet yläkierroksille ym. ei 14.7 alueille, missä se ei kapeakaistanen ei olisi "Open loop" tilassa tarkimmillaan.
Tossa syy miksi niitä käytetään suurimassa osassa vakiopelejä. Laajakaistasta ei saisi oikein mitään erikoista hyötyä kun normaali lambda hoitaa homman yhtä hyvin, eli sää / ilmanpaine / lämpötila ym. korjaukset. Mutta jos halutaan alkaa säätämään ihan kunnolla muitakin seoksia kuin 14.7, niin sitten laajakaista, joka näyttää muutkin alueet tarkasti.
Re: Mittarista
Sinä olet varmasti tässä suhteessa ihan oikeassa jos kyseessä on viimeisten säätöjen hakeminen. Minulla on sellainen käsitys että vanhanaikaisen kaasutintekniikan säätämiseen kapeakaista-lambda on riittävän hyvä. Niissä riittää oikea suuruusluokka, absoluuttisen oikeaan säätöön niitä tuskin voi edes saada. En tiedä sitten jos/kun mp-katsastus tulee, vaaditaanko vanhoilta kaasarikoneiltakin jollain kierrosluvulla 14,7 seoksia eli lambdan arvoa 1.kwak750 kirjoitti:Mutta jos halutaan alkaa säätämään ihan kunnolla muitakin seoksia kuin 14.7, niin sitten laajakaista, joka näyttää muutkin alueet tarkasti.
Oleellista on että muutaman kympin sijoituksella saa lambda-anturin, yhteen saa tavallisesta mutterista ja yleismittari on muutenkin. Näin ollen kotitarve säätäjänkin on mahdollista käyttää jotain mittausta apuna oman mutun lisäksi. Kumminkin loppupeleissä koneen käytännön toiminta ratkaisee, ei niinkään jotkut tietyt seossuhteen arvot. Onhan koneita kumminkin vuosikymmenet säädetty pelkällä korvakuulolla ja käytännön ajotuntumalla.
Re: Mittarista
Joo siis tosiaankin ihan tarpeeksi hyvä kaasaripelien säätämiseen.. meinasin vaan kun ihmettelit tota, että miksi 99% tehdaspeleissä käytetään kapeakaistaa. Saa ihan hyvät säädöt kun sekottaa kapeakaista lambdaa / perstuntumaa 50:50Tase kirjoitti:Sinä olet varmasti tässä suhteessa ihan oikeassa jos kyseessä on viimeisten säätöjen hakeminen. Minulla on sellainen käsitys että vanhanaikaisen kaasutintekniikan säätämiseen kapeakaista-lambda on riittävän hyvä. Niissä riittää oikea suuruusluokka, absoluuttisen oikeaan säätöön niitä tuskin voi edes saada. En tiedä sitten jos/kun mp-katsastus tulee, vaaditaanko vanhoilta kaasarikoneiltakin jollain kierrosluvulla 14,7 seoksia eli lambdan arvoa 1.kwak750 kirjoitti:Mutta jos halutaan alkaa säätämään ihan kunnolla muitakin seoksia kuin 14.7, niin sitten laajakaista, joka näyttää muutkin alueet tarkasti.
Itsellä todennäköisti sama suutinrumba edessä, tulee aika varmasti ikävä sitä ruiskua
Tän mukaan ajattelin edetä:
http://www.factorypro.com/tech/carbtun.html
jarik
Re: Mittarista
Yo. tekstin liipaisemana kirjoittelin tarinaa ja ajattelin varoitella, että et pidä ko. taulukon lukemia minään absoluuttisena totuutena. Viimeisiä tehoja haettaessa liikutaan yleensä 0.8...0.9 lambda-arvoissa ja sillä alueella tavallisen lambda-anturin tarkkuudesta ei enää voi puhua. Sen sijaan se toimii oikein hyvin siinä, mihin se on tarkoitettukin, eli pitämään katalysaattorin kannalta optimaalinen seossuhde 14.7. Autojenkin ohjaussysteemit pudottavat lambdan pelistä silloin, kun kaasupoljin on tarpeeksi syvällä ja käyttävät seossuhteen säätöön ilmamassamittaria ym. keinoja.0.88 13.0:1 750mV
0.85 12.5:1 875mV
Kapeakaistalambdalla näkee, onko seos rikas vai laiha, mutta ei enää luotettavasti kuinka rikas tai laiha se on.
Re: Mittarista
Joo, en pidä absoluuttisena vaan suhteellisena totuutena. Eli siitä näkee seossuhteen muutoksen eri ajotilanteissa sekä säätöjä tehdessä. Tällä perusteella kiersin seosruuvia suuremmalle jolloin alakierroksilla seos rikastui ja jännite nousi. Perstuntumalla voima lisääntyi eli kun pieniltä kierroksilta väänsi kaasua tuli pari metriä pitempää sutimisjälkeä entiseen verrattuna.jarik kirjoitti:Yo. tekstin liipaisemana kirjoittelin tarinaa ja ajattelin varoitella, että et pidä ko. taulukon lukemia minään absoluuttisena totuutena. Viimeisiä tehoja haettaessa liikutaan yleensä 0.8...0.9 lambda-arvoissa ja sillä alueella tavallisen lambda-anturin tarkkuudesta ei enää voi puhua. Sen sijaan se toimii oikein hyvin siinä, mihin se on tarkoitettukin, eli pitämään katalysaattorin kannalta optimaalinen seossuhde 14.7. Autojenkin ohjaussysteemit pudottavat lambdan pelistä silloin, kun kaasupoljin on tarpeeksi syvällä ja käyttävät seossuhteen säätöön ilmamassamittaria ym. keinoja.0.88 13.0:1 750mV
0.85 12.5:1 875mV
Eli molemmat indikaattorit, lambdan jännite ja perstuntuma osoittivat samaan suuntaan. Vai oiskohan takarengas jo kuluneempi
jarik
Ei onnistu. Pakokaasu ei virtaa putkesta ulos tasaisesti vaan pulssimaisesti. Happea menee putken päästä pitkälle sisään. Toinen ongelma putken pääässä olisi anturin lämpötila. Sen pitää pysyä tarpeeksi korkeana, jotta anturi toimii. Eli lämmitettävä anturi on syytä olla. Joskus olen nähnyt viritelmän, jossa anturi oli laitettu erillisen putken sisään. Tämä putki sitten työnnettiin tarpeeksi syvälle vaimentimen sisään. Käy vakoilemassa katsastuskonttorilla. Niillä on seossuhdeanturi, joka työnnetään pakoputken päähän.kipe kirjoitti:pystyykö luotettavasti mittamaan seokset kohilleen jos on vaan putken päässä anturi kiinni?.
Mimmosia pääsuuttimia viritetyissä bigeissä on käytetty orggis kaasareilla?
Perstuntuma on vähän kadoksissa turbon jälkeen, kun tuntuu ettei oikein liiku YLHÄÄLLÄ.
Nyt on paikallaan 145 ja ei jengaa oikein loppuun asti kunnolla. (7700rpm). Ala- / keskialueella vetää aika hienosti..
Pitäisikö lätkästä suuremmat? 160-170? Orggis suuttimethan oli 120..
Itellä ainaki kävi nolosti ku kannen "putsauksen",wisecon ja hiotun nokan jäkeen mopo lievästi rökelti kierroksilla, aloin rikastamaan: 160 porattiin 2mm terällä.. Pahenpaan suuntaan meni.. eli olis pitäny pysyy alkup.suunnitelmas(ilman lambdaa ei ees yritetä säätää) Pelkkä neulan laskeminen ois piisannu.. Siinä sitte ihmeteltiin puolan kuntoa,nokan ajotusta,jne..kwak750 kirjoitti:Mimmosia pääsuuttimia viritetyissä bigeissä on käytetty orggis kaasareilla?
Perstuntuma on vähän kadoksissa turbon jälkeen, kun tuntuu ettei oikein liiku YLHÄÄLLÄ.Nyt on paikallaan 145 ja ei jengaa oikein loppuun asti kunnolla. (7700rpm). Ala- / keskialueella vetää aika hienosti..
