Valojen rakentelua(?)
meikä
Pyörä: 610 "crate" exc
Re: Valojen rakentelua(?)
Viesti Kirjoittaja meikä »
Xenonissa se muovikanta voi sulaa noin pienessä kopassa ja polttimo lähtee omille teilleen.
BryGgi
Pyörä: EXC 300 TPI -20
Viesti Kirjoittaja BryGgi »
Juu sillä näitä testejä tehdäänkin. Heijastin on billet alumiinia ja polttimon ja heijastimen välinen pala myös. Myös lasin kiinnitys kehä tulee alumiinista ottamaan oksien iskuja vastaan. Takaa avoin rakenne mistä johdot menee läpi. Testissä sen sitten näkee miten käy.
Juhana
Pyörä: Yamaha XTZ-900,DR-350
Viesti Kirjoittaja Juhana »
Tossa 2500 lumen tankokiinnikkeillä.Luulis sopivan mettämopoiluun,tuskin noilla ledeillä maantiellä mitään tekee....
http://www.dx.com/p/marsing-u5-waterpro ... JKwKjgcRIo
Hasky510TE
Pyörä: husqvarna
Viesti Kirjoittaja Hasky510TE »
Itselle tulossa alkuperäiseen umpioon lediä ,,laittelen asiasta informaatiota tarkemmin ,kun on paikoillaan ja testaan ..Paketti vielä tulollaan..
empperi
Viesti Kirjoittaja empperi »
Tuossa ois ihan e-hyväksytty valo:
http://kauppa.savenmaa.fi/PublishedServ ... hyvaksytty
Onko kokemuksia?
kalle j
Pyörä: R100GS ja R1100GS
Viesti Kirjoittaja kalle j »
tilasin kokeeksi, koitan tehdä kohtuullisen hyvät ja hyväksytyt led valot kotariin.
kerron kokemuksia kun saan valon kopraan ja laitan lyhyestä valostakin kuvaa ja tietoa.
Lisää urkua monitoriin...
Hasky510TE
Pyörä: husqvarna
Nyt ois jo osaa tullut , kunhan saan loputkin osat .....niin valoa piisaa..;)
BryGgi
Paljon on vettä virrannut jossain viime päivityksen jälkeen. Mutta tuossa on tulostamalla tehty koevedos kypärävalosta. Voisi sanoa että tulostimen jälki ällistytti, napsautti osat vaan kasaan ja homma bueno.
Kavereiden kanssa pidettiin sitten hiukan mietintää saunan yhteydessä ja päädyttiin tuota mallia muokkaamaan ensin kiinnityksen ja samalla valmistettavuuden takia.
Lumella tehtiin valaisu testiä niin keila on pitkä kuin perkele ja saman levyinen kuin se kiina 6 ledinen tankovalo, eli liian kapea.
Eli pistin Mila umpion ja D1S polttimon 4100k sävyllä ja ballastin tilaukseen. Mitä sitä suotta pyörää uudelleen keksimään, ajoporukassa yhdellä aito EMX niin onhan se hyvä, varsinkin se kellertävä ksenon on se piste Iin päälle. Jotenkin silmälle helpompi tuolla puhtaassa lumessa.
Ja hiukan turvallisempi joskin kalliimpi että se sytytin on polttimon persiissä, eikä siellä repussa kuristimen kanssa. Jää se sähköllä teloittamisen vaara pienemmäs, joka tietty epätodennäköistä mutta kumminkin.
Akut tulee mallia LiPo ja kokoon 5000-8000mAh polttoaika saatava minimissään tuntiin. Eilen loppui tunnissa kiinanledin akku kesken kierroksen, niin ei hirveesti naurattanut pois ajella pyörän valoilla.
sohveli-76
Pyörä: H-D FLHX 124" KTM EXC500F KTM 950S
Viesti Kirjoittaja sohveli-76 »
Ruottin maalla suht hyvin kypälyhtyjä. Myöskin Milasta. Parikin putiikkia kauppaa Blocketissa. Vaan tuo 3D tulostus kiinnostaa. Paljos tommonen härveli maksaa ja tarviiko inssin käyttään?
040-5691644
BryGgi
Inssi käyttäjänä plussaa :lol: mutta ei missään nimessä pakollista. Tulostimia alkaa saamaan nyt 400e ylöspäin ja hinta suoraan verrannolline toimivuuteen ja tarkkuuteen. Tuo on tulostettu harrastajakollegan avustuksella hänen työpaikallaan, iso kiitos siitä. Esim tuo kuoren tulostus oli kestänyt 6h. 1mm seinämä ja sitten välissä 20 prosentin täyttö rihmasto. Esim tuo linssin kiinnitys rinkula on niin jäykkä että en yhdellä kädellä jaksa painaa rikki. Matsku on tuossa jotain maissinjohdannaista. Eli täysin luonnontuote, ja ominaisuudet paremmat kuin normimuoveilla mitä tulostimeen saa. Esim kovuus.
Juu kyllä milaa saa valmiina mutta jää se oma tekeminen pois. Ja se vasta tylsää olisi :) itse tekemine on se juttu, ja varsinkin kun saa sen toimimaan kuten kuvitellu niin ei sen parempaa fiilistä.
Pallokala
Pyörä: NX650, 450MT
Hyvä kun jälki kelpasi. Mukavia projekteja tuollaiset, nyt sattui olemaan tuostimella tilaa...
Tie katoaa metsään
mutka vie yli harjun
kone hengittää
Kaalepp1
Pyörä: Suzuki dr rse 650cc -92
Viesti Kirjoittaja Kaalepp1 »
Ostin tuossa jokin aika sit trail tech x2 halogen ajovalo maskin.
Niin olisi pari kysymystä. Tarkotus olisi vaihtaa ajovalo suzuki dr rse:hen.
Virta vissiin riittää pyörässä. Mutta mite olette ratkaisut tuon trail tech ajovalon kiinnityksen valon ala puolella.
Vai ihan sillä miten se kuuluu valmistajan mielestä laittaa ?
Arvidi
Pyörä: AJP PR5 Enduro
Viesti Kirjoittaja Arvidi »
Tämmöinen lisävalo tuli rakenneltua. Ledeinä Creen XML sarjaa ja heijastimet aluminia. Etummainen levy on 10mm muovia jonka alla 4mm akryyli. Koko komeus kiristetty aluminiseen jäähdytysripaan M6 pulteilla ja tiivistetty silikonilla. Ohjain on 4A(ainakin myyntipuheiden mukaan) ja ledit tuottavat n.900lm kappale 3A-virralla.
Pari kuvaa valokuviosta. Kohtuu laaja ja keskellä kirkkaampi osuus, joka lumian mielestä on kellertävä. Ilmeisesti ledien ja heijastimien etäisyys ei aivan sattunut kohdalleen, koska kirkaan osuuden keskellä on hämärä läikkä.
THA
Pyörä: Yamaha ja TM
Viesti Kirjoittaja THA »
Arvidin valossa just sellanen mun kaipaama, ehkä sekin hiukan vielä leveä, valokuvio. Mikä on tuo setti, eli mitkä osat ja mistä? Mulla on edelleen se Juhhisilta tullu 10W Cree heijastimineen, muttei enää vuosien jälkeen mitään muistikuvaa mistä ne oli alunperin, välissä ajettu xenonilla mutta niitä ei enää kypärään (pyörässä dual-xenon projektori).
- tieto vähentää tuskaa
- TM 100jE "rin-tin-tin"
Arvidi
Dealextremestä olen nuo tilannut. Heijastimet on sst50 ledille, joten ne ei aivan passaa nuille XMLlle. 1-1.5 mm kun heijastimia nostaa ylemmäksi ledistä terävöityy valokuvio. Ohjainta en nyt äkkiseltään löydä, mutta dxstä sekin. Jäähdytysripa on vanhasta upsista.
Heijastin
Ledit
