Valojen rakentelua(?)
Re: Valojen rakentelua(?)
Onko näistä IKH:n suorakaiteen muotoisista valoista kokemusta, miten paljon kuumenevat? Ajattelin asentaa vanhan umpion sisään tuollaisen led-umpion, kun vanhassa umpiossa on katteiden kiinnityspisteet ja ajovalon lasi integroitu katteisiin. Mahdollinen lämpeneminen vain arveluttaa.
https://www.ikh.fi/fi/ajovalo-led-155x95mm-st86222
https://www.ikh.fi/fi/ajovalo-led-valtr ... mm-st86251
Onko vinkkejä, miten liittää lisäpitkien johto, että toimi normipitkien kanssa samasta kytkimestä? Pyörä! joka on kyseessä, on Yamaha Tenere 700 World Raid.
Jos siinä on ajovalo H4-kannalla, niin tällä varmaan onnistuu, laittamalla tämä ajovalon ja pyörän johtosarjan väliin ja ottamalla punaisesta piuhasta heräte lisäpitkien releelle.
https://www.ikh.fi/fi/heratevirran-liit ... MRYB1h1v7D
Tuossa on muistaakseni Led-valot ja siksi vähän hakee, että mistä heräte.KuraHupi kirjoitti: ↑Su Marras 09, 2025 12:20 am Jos siinä on ajovalo H4-kannalla, niin tällä varmaan onnistuu, laittamalla tämä ajovalon ja pyörän johtosarjan väliin ja ottamalla punaisesta piuhasta heräte lisäpitkien releelle.
- Hsippe
Jos on liian fixut (=väyläohjatut) ledvalot niin saattaa vaatia CAN-väylä purkin esim Hex-ezCAN:
https://hexezcan.com/select-your-bike-yamaha/
Eihän nuo mitään lämpene siinä mielessä ei mitään ongelmaa. Vesitiiviys on sitten niin ja näin, Valmetilla järvessä kahlaamisen jälkeen ovat enempi ja vähempi täynnä vettä. Kirkkaampia valoja on markkinat täynnä, prätkään laitoin tällaisia 4 kpl ja valoteho on eri planeetalta.KuraHupi kirjoitti: ↑Su Marras 02, 2025 10:09 pm Onko näistä IKH:n suorakaiteen muotoisista valoista kokemusta, miten paljon kuumenevat? Ajattelin asentaa vanhan umpion sisään tuollaisen led-umpion, kun vanhassa umpiossa on katteiden kiinnityspisteet ja ajovalon lasi integroitu katteisiin. Mahdollinen lämpeneminen vain arveluttaa.
https://www.valostore.fi/fi/tuote/purel ... pot/HS8714
(Laittomattomat nuo toki on lisävaloina.)
Tämä tuli laitettua nyt lopulta kiinni, vaikka ostin jo muutama vuosi sitten. Facen 690 ryhmästä luin, että pitää vaihtaa piuhat ristiin, ettei polta sulakkeita, ja oli laitettu kuvakin, jonka mukaan tehtynä toimi sitten heti laakista. Ei tule ajettua pimeässä, joten minulle tuossa olennaisinta on päiväajovalojen tuoma lisänäkyvyys valoisalla.Jani M kirjoitti: ↑Ke Loka 12, 2022 9:01 pm Onko kokemuksia tästä XDure ledivalosta? Ei olisi pahan hintainen ja on bolt on Kotareihin.
https://www.motea.com/fi/led-ajovalo-kt ... 2-324326-0
iwontgofast
- Pyörä: DR650SE
Räpläilin viime syksynä 97- DR650SE:hen tuommoisen IKH:n Valtran valon, vielä on asennuksen viimeistely menossa.KuraHupi kirjoitti: ↑Su Marras 02, 2025 10:09 pm Onko näistä IKH:n suorakaiteen muotoisista valoista kokemusta, miten paljon kuumenevat? Ajattelin asentaa vanhan umpion sisään tuollaisen led-umpion, kun vanhassa umpiossa on katteiden kiinnityspisteet ja ajovalon lasi integroitu katteisiin. Mahdollinen lämpeneminen vain arveluttaa.
Onhan tuossa huima parannus alkuperäiseen.
Pitkän valokuviossa voisi olla enemmän leveyttä, ainahan sitä valoa voisi olla vähän enemmän. Mutta hyvin tuolla on pärjännyt.
Lisäpitkä voisi olla hyvä, mutta jossain kohtaa DR:n latausteho tulee vastaan.
Lämpenemiseen en ole kiinnittänyt huomiota.
- JUHHisi
Mulla samat fiilikset Valtraumpiosta, ja kaukovalon puute korjaantui tällä:iwontgofast kirjoitti: ↑Ke Maalis 25, 2026 9:45 am
https://www.valostore.fi/fi/tuote/purel ... t/HS8716-1 Todella hyvä valoteho (tarjous) 30€ hinnalla. Paikka löytyi valomaskin ja etulokarin välistä.
XRr Hondissa tunnetusti universumin heikoimmat sähköt, eli
staattorin teho noin 60-70W, joten jouduin kikkailee Valtraumpion sähköt DC puolelta, ja lisäpitkän sähköt tasasuuntaajan avulla AC puolelta. Tyhjäkäynnillä ei pysty lamppuja yhtäaikaa pitää päällä, mutta eipä silloin kaukovaloa tarvitsekkaan.
(Hyvin näkee +130m päähän)
