Tuo oli tuollainen "mitähän tekisi" tilanne ja pukkasin alkuyöstä pyörän kadulle ja valotin muutamasta suunnasta. Tuossa on ihan hyvät ledikatuvalot ja iltaisin on pukannut viime päivinä sumua. Takaviistosta ei pelkällä katuvalaistuksella kuvaa oikein pimeältä puolelta saanut, joten sohein 15s valotuksen aikana pyörää taskulampulla, mikä sattui olemaan taskussa.korhosenpete kirjoitti:Mutta millä valaiset pyörää kuvissa?
Mitä talleissa tapahtuu...?
-ktm 300 exc 2010
-subaru 3.0r AT sedan ´04
-ktm 300 exc 2010
Harjoittelin takarenkaan päällelaittoa ja poisottoa sekä sisärenkaan paikkaamista. En edes viitsi kertoa kuinka monta kertaa. Sitten kiikutin renkulan Prätkäpajalle jossa laittoivat ehjän sisärenkaan ja pääligummin vanteelle sekä tasapainoon, köyhdyin tuosta riemusta kokonaisen kympin. Mistäköhän olis saanut enskasisärenkaita 130/80 -17 kokosena.
jarno78
Tunturi peräkärryllä tallille, huomenna sitten ottaa vanne irti ja kahtoa menikö kieroon ja vaihtaa ekan tonnin km öljyt
Yksinäinen Susi
Stormilta... vai tarkoittaako enskasisäkumi jotain muuta kuin vaikka kendan tufftubea? Sellaisen pistin eteen. Takana vielä ohut michelin.mkaelin kirjoitti:Mistäköhän olis saanut enskasisärenkaita 130/80 -17 kokosena.
edit: niin katohan joo ei siellä tuff tubea ollutkaan noin isoon.
Viimeksi muokannut mjtee, Ke Loka 30, 2013 4:10 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
-ktm 300 exc 2010
-ktm 300 exc 2010
Michelin UHD 4mm kumia ei ainakaan saa 17" koossa.
- t.t.tammi
- Pyörä: Pan European 1991
MHR on normaalia paksumpi muttei neljää milliä. Etunen kai sitä isoimmat tällit saa...an13 kirjoitti:Michelin UHD 4mm kumia ei ainakaan saa 17" koossa.
Pitäisi hakee ittelleki
http://www.storm-motor.fi/mp-tarvikkeet ... 120-14090/
Motonetissäkin on nykyää Michelinin sisäkumeja.t.t.tammi kirjoitti:MHR on normaalia paksumpi muttei neljää milliä. Etunen kai sitä isoimmat tällit saa...an13 kirjoitti:Michelin UHD 4mm kumia ei ainakaan saa 17" koossa.
eero1989
Ohjausiskarin asentelua 690ppiin
- HessuL
- Pyörä: R 80 GS, Tuareg
Bemarille pientä huoltoa talvikautta ajatellen: synteettistä nesteitä keulasta koneen ja laatikon kautta perään asti. Ja ei kertaa ettei jotain pientä kämmellystä.
Pystiksestä kotiuduttua pesun (siis pyörän) jälkeen nesteet ulos ja uudet sisään - muuten hyvä mutta jostain Motonetista tms. ostettu Championin öljynsuodatin (valmistajan taulukon mukaan ostettu!) on n. sentin liian pitkä mennäkseen paikoilleen
Eikun tilaamaa uutta ... No siinä samallahan sitä tuli tilattua kaikkea muutakin "tarpeellista" tuolta ajokin kotimaasta ; samoilla postikuluilla kerralla enemmän
No etupään öljynvaihto meni sitten enempi vähempi katsomisen arvoiseksi touhuksi, onneksi ei ollut niitä katsojia... Tyhjennys ja lähes koko täyttövaihe menikin liian hyvin ja ilman liiempiä sotkuja, kunnes kävi joku ajatuskatko ja pudotin pyörän alas keskituelta pumpatakseni ilmat pois ennen lopullista öljytason säätämistä - ilman yläpään täyttökorkkeja
Tuli meinaan vasemmasta iskarista suihku melko suoraan päin pärstää ja siitä sitten pitkin rinnuksia, pyörää ja tallia
Sitä siivon määrää...!! Siitä sitten silmät puoliummessa juosten sisälle pesemään naamaa: ainakin vielä näkö pelaa , onneksi ei ollut akkuhappoa
Tulipahan testattua 10W synteettinen Motul myös ihonhoitotuotteena
Tulipa tuossa suodatinta odotellessa sitten askarreltua vanhasta alumiinilapiosta vielä hieman suojaavampi pohja "panssari" tuohon kantturaan. Vanha koiranpaskalapio sai näin uuden elämän kun ei ole enää tarhassa asuvia koiriakaan.
Seuraavaksi sitten piikkejä alle, Iisäkatteita ja kahvapusseja asentelemaan kunhan ensin tulisi se talvi. Sitä odotellessa..
Sora/lumipyöräilijä
BryGgi
- Pyörä: EXC 300 TPI -20
viimeviikonlopu njäljiltä tullut perkuleen iso lommo paisarissa alkoi niin nyppimään, että nylonia sorviin ja tulppine tekoon. ja putki penkkiin ja paineensäätimellä 1.5-3 bar painetta sisään ja pillillä lommo punaiseksi. nätisti nousi ja tuli suora, vaikka lommo oli terävä ja pahimmoilleen saumojen kohdalla
jarno78
Tunskaan aquan levykeula, taka rengas irti ja uutta sisuskumia ja samalla kattoa särkykö mitään kun nilkutin pois jonnin matkaa tiistai aamu yöstä kun kumi puhkes, samalla uuet jarrupalat ja muuta pientä parannusta
Yksinäinen Susi
- Tappur
- Pyörä: Yamaha XT660Z Tenere
Yamaha XT660Z Tenere 16
Subaru XV 2.0 2012
Subaru XV 2.0 2012
AAAAPUUUVA....
2-T EXC:STÄ VALOT HUKASSA . JOHTOJA OLEN YRITTÄNYT LÄPIKÄYDÄ .
MITEN TUO JÄNNITTEENSÄÄDIN TOIMIIKO OLLENKAAN JOS PALAA
? EIKÖ YLEENSÄ PÄÄSTÄ LIIKAA VIRTAA VAAN LÄPI RIKKINÄISENÄ ????????
VIRTAPUOLI HMMMMM.......... KATKAISIA HMMMMM....... VAI MENISKÖ JOSTAI MAIHIN ?????
ONKO KELLÄÄN OLLUT SAMANTYYLISTÄ VIKAA ???
NIIN VALOT PIKKUISEN KIILUIVAT VAAN LOPUSSA SITTE PIMENI TÄYSIN .
Syke
Mun viimeiset ajot Dertsillä ajettu. Pestynä ja rasvattuna saa odottaa
seuraavaa kuskia. Tökkäsin titaanivaimentimen takaisin paikoilleen, ilmeisesti
villat paloi loppuun crossijammun vaimentimesta.
Braa-aab!
Harri Hemmilä
- Pyörä: R1200GS
Tällä kertaa varastossa tapahtuu eli mopolle talviasuntoa...
Betonille 30mm finnfoam-levy ja sen päälle 10 vuotta pahanpäivän varalle säästetyt kirsikka-laminaatit. Pikkunen sähköpatteri ylläpitämään lämpöä.
