Pekkavee
Pyörä: BMW R1100GS
Viesti Kirjoittaja Pekkavee »
Ei noita ihan normikaupasta löydy.
Ne ovat laipallisia M10x1.25 mm muttereita ja maksavat BMW kaupassa kai noin 5 €/kpl.
Varaosanumero on tuo
31 42 7 684 743 HEX NUT WITH FLANGE - M10X1,25-ZNS3
https://shop.maxbmw.com/fiche/NotesPart ... 43_2_B.jpg
T Koponen
Pyörä: BMW R 1150 GS
Viesti Kirjoittaja T Koponen »
Pekkavee kirjoitti:Ei noita ihan normikaupasta löydy.
Taisin tilata jo siis oikeat. Löysin englannista nettikaupan mihin pistin tilauksen vetämään, siinähän vaan menee toki aikaa että ne tulee. Pitää lähteä ihan mielenkiinnosta paikallisilta mutteri kauppiailta kyselemään...
Lähetetty minun M2103K19G laitteesta Tapatalkilla
jlohikoski
Pyörä: gs1150adv R1200gs
Ainakin IKH:lta sain sopivan. Ei toki kauluksellinen mutteri.
Pekkavee
Pyörä: BMW R1100GS
Tuo alkuperäinen mutteri on aika erikoisen näköinen.
Siinä on ehkä joku lukitusjutska tuossa ylimmässä kierteessä.
En laittaisi tuohon paikkaan mitään muuta kuin sen alkuperäisen mutterin mukaisen mutterin.
Jollekin on nimittäin käynyt niinkin, että ko. mutteri (ehkä joku tarvike + prikkaviritys) on löystynyt ja irronnut paikaltaan.
Sitähän ei näe, koska muovikansi peittää sen.
Tämä on johtanut teleskooppiputken putoamiseen paikaltaan yläkolmiosta ja pyörän välittömään kaatumiseen.
Onneksi mitään yhteentörmäystä ei käynyt vastaantulevien kanssa tuossa tapauksessa.
Tuolla se tapaus.
https://www.youtube.com/watch?v=PtfIYZL ... passerTest
Pekkavee
Pyörä: BMW R1100GS
En oikein ymmärrä miksi BMW erikoisosia tilataan jostain nettikaupoista Euroopasta ja varsinkaan EU:n ulkopuolelta kuten Englannista.
Suomesta ne samat osat saa melkein samaan hintaan tiskiltä suoraan tilaamalla ne vaikka paikalliselta BMW kauppiaalta sähköpostilla
ilman toimituskuluja, tulleja ja ALV maksutkin menevät Suomelle
Tllaamista helpottaa,kun kertoo sähköpostissa BMW kauppiaalle sen tilattavan osan varaosanumeron, joka löytyy helposti vaikka tuolta.
https://shop.maxbmw.com/fiche/PartsFiche.aspx
Myös osan hinta on aika lähellä tuota dollarihintaa, joka ko. sivulla on, siis euroissa.
T Koponen
Sieltä ostetaan mistä helpoimmalla tai halvimmalla saadaan. Meillä täällä maalla ei ole mopo korjaamoita ihan joka nurkan takana. Kesällä oli jo haasteita löytää mopon takarenkaalle tasapainottajaa.. jos ei tee itse netistä tilatuilla tavaroilla. Tästä tulee hiukan mieleen eräs honda pan european takahaarukan hitsaus homma.. mutta se on toinen juttu.
Jokainen tekee tyylillään, onhan tää homma muuttunut kun osia saa muualtakin kuin vaan keltaisesta pörssistä
T Koponen
Vuotava stefa(t) löytyi. Nyt otetaan vinkkejä vastaan missä ton sais helpoimalla vaihdettua?! Itse en taida ruveta askartelemaan vaikuttaa keskustelujen ja kuvien perusteella sen verran työläältä hommalta.
Toinen vuotava stefa on vaihdelaatikon päässä, ihme kyllä ei ollut valuttanut öljyä kardaaniputkea pitkin vaan suojakumissa oli öljyä.
Muuten kardaani hyvässä kunnossa ei välyksiä yms..
KuvaKuvaKuvaKuva
Raimo
Pyörä: BMW R80GS & XT1200Z
Viesti Kirjoittaja Raimo »
Itse voin suositella Hämeenlinnasta löytyvää Di Vendere Ky (Juha Myllymaa) bemuhuoltojen kanssa. Toki on aika suosittu korjaaja joten kannattaa soittaa 040 5222520 ja tiedustella aikataulua.
Toki tekee tuon itsekin, kunhan on varmasti tukeva ruuvipenkki (mulla betoniin pultatussa nelipalkki-jalassa), ja lämmittää kuoren noin sataan asteeseen vaikka uunissa ja sitten toholla vielä lisälämpöä siihen holkkiin jotta lukite aukeaa. En muista mikä oli KM-hylsyn koko, mutta tämän näköinen se kuitenkin oli.
T Koponen
Ei ollut akselissa mitään vikaa, ja kytkin levyssäkin on pintaa vielä. Kytkimen letkun taidan vaihtaa varmuudeksi, rasvata paikat ja eikun kasaan. KuvaKuva
T Koponen
Se alkaisi olla Gessu valmis talven remonttien jälkeen... Kuva
Qvarna
Pyörä: Norden 901 Expedition, BMW R1150GS
Viesti Kirjoittaja Qvarna »
Olis ajankohtaista tilata jarruletkut tuolta https://www.probrake.de/BMW-R-1150-GS-2002-en. Pyörä on 1150GS 2002.
Siellä on muutama vaihtoehto abs pyörän letkuiksi. Onko itse abs yksiköllä mitään merkitystä letkujen valintaan? Itse ymmärsin, että jarrusatulat ovat määräävä tekijä. Vai olenko täysin väärässä?
Miten yleensä tunnistaa mitkä (ABS) jarrut pyörästä löytyvät, koska tietääkseni niitä on useita vaihtoehtoja.
T Koponen
Mistäs ootte tilanneet kaasuvaijereita gessuun? Mulla vm 2001 R1150GS ja siihen olis tarve. Esim Stormilla on vaikka minkälaisia mutta onkohan ne sopivia? Tarve olis alas eli siitä jakoboxilta ruiskuille.
Pekkavee
Pyörä: BMW R1100GS
Biketeamiltä olen tilannut.
Näyttää Stormillakin olevan varaosanumeroon perustuvat vaijerit, joten ne varmaan sopivat aina kuhunkin pyörään ja kohtaan.
Stormilla näyttää nuo olevan hieman halvemmat kuin Biketeamillä.
Varaosanumerot voi katsoa etukäteen Max BMW Fiche sivuilta.
https://shop.maxbmw.com/fiche/partsfiche.aspx
Pekka
jlohikoski
Suomen liikkeitä kannattaa aina suosia, mutta onnistuneesti ja kohtuu edukkaasti olen tilannut bmw osia täältä: https://www.tills.de/
Näistä tilailin nyt keväällä:
https://bemariosat.fi/
https://boxer-parts.eu/
Molemmista jäi hyvät kokemukset
