Minkä hintainen tämä Dottorin kate on? Onko katteessa oleva aukko 690:n vakiovalolle?_JPA_ kirjoitti:Alberto Dottori katteen sovittelua. Vilkuille pitää keksiä sopiva paikka ja ajovalon kiinnikkeiden osalta taitaa olla pientä säätöä, muuten sovitukset kohdallaan.
Mitä talleissa tapahtuu...?
- _JPA_
Toimituskuluineen ~ 450 €. Aukko on vakiovalolle.Jani M kirjoitti:Minkä hintainen tämä Dottorin kate on? Onko katteessa oleva aukko 690:n vakiovalolle?_JPA_ kirjoitti:Alberto Dottori katteen sovittelua. Vilkuille pitää keksiä sopiva paikka ja ajovalon kiinnikkeiden osalta taitaa olla pientä säätöä, muuten sovitukset kohdallaan.
Katteeseen on laminoitu mutkille taivutellut alumiinilatan pätkät, joissa oleviin reikiin vakiovalon kiinnitysreikien pitäisi osua. 3/4 osui kohdalleen... Mutta en kyllä parempaa odottannutkaan.
Ransun sähköjen päivitystä evoII varten valmiiksi. Uudet syötöt valojen releille ohi virtalukon jolloin ajovalo(t) ei kuormita enää virtalukon pohjaa. Ja valojen vanhat sulakkeet vapautui kahvalämppäreille ja virtatöpseliin navia varten jotka nyt tulee virtalukon kautta eli sammuvat kun avaimesta sammuttaa mopon..
Uudet sulakepesät löysi paikkansa penkin alta:
Ja vielä lisäpitoa etupäähän:
Valtavan tarakan tilalle vähän sirompaa. Lähinnä tuota pelikaani keissiä ajatellen. Tuo isompi on 445mm x 280mm ja noin isoa harvoin tarvitsen. Painoa 1677g, uudella pienemmällä painoa 454g ja kevenee vielä huimasti, kun porailee täyteen reikiä.
- Tohtori_650
- Pyörä: Ktm Adventure 950
Tärkeintä tässäkin pelikaanin sisältö
:P:P
Jep jep, 12 menee pystyssä, mutta sit ei mene kansi kiinni. 8 makuultaan niin kansi sulkeutuu. Mutta ei tuo ole tärkeää! Vapun kunniaksi olin vaan vähän kreisi
Näihin mahtuu enemmän
- t.t.tammi
- Pyörä: Pan European 1991
Joo. Oisko tälläne http://www.tori.fi/vi/18860506.htm?ca=1 ... ch_image]-[]Bluestone kirjoitti:..no niinhän se on kun tarkemmin katsoo...mikä sulla on tuo takajarrulevy; näyttää ns piparkakulta ???t.t.tammi kirjoitti:Takaata tuoki aukee
Ainaki JT:n tekemä.
- bisti
- Pyörä: KTM 350 EXC-F 2021
Nyt on öljyt ja kaikki kytkin- & jarrunesteet vaihdettu. Mitähän sitä vielä keksisi näprättävää?
Ps. Miten kauan avattu jarrunestepurkki säilyy "hyvänä"? Tilavuus on 0.5l ja näissä vaihdoissa siitä kului ehkä 0.2l joten riittäisi vielä yhteen-kahteen vaihtokertaan mutta imeekö tuo (suljettunakin) vuodessa niin paljon kosteutta että on pilalla?
KTM 350 EXC-F -21
KTM 250 EXC Six Days -17 (ex)
KTM 690 Enduro R -13 (ex)
Yamaha XT660Z Ténéré -09 (ex)
Yamaha DT125R -92 (ex)
KTM 350 EXC-F -21
- _JPA_
Tarrojen liimailua. Toimiikohan OneDrive... NOT.
https://onedrive.live.com/redir?resid=a ... hoto%2cjpg
- t.t.tammi
Komialta näyttää ja linkkiki toimii.
Löysin Gessuun sähkötuolin (siis sähköllä lämpiävän). Kun jo aikaisemmin oli tullut laitettua lisäpitkää ja vakionopeussäädintä, niin nyt oli korkea aika laittaa sähköpuoli järjestykseen. Laitoin tarakan alle sulakerasian, johon takavalon johdolla releohjattu syöttövirta suoraan akulta 2,5 mm2 johdolla. Sulakerasia löytyi paikallisesta autotarvikeliikkeestä 12 eurolla. Kansi on vielä kuvassa irrallaan, mutta kansikin siihen siis on, eikä tuonne juurikaan kosteutta pääse.
"Roope-Ankka tuunaa" -osastolla esitämme tänään sidontalenkit gessuun, kaksi sidontalenkkiä, biltemasta, tarkoitettu lastenistuimen kiinnittämiseen, pari ruuvia ja prikkaa, kustannukset alle kolme euroa... Kaupan päälle saa tuon alumiinisen tavaratelineen pysymään paremmin kiinni, niiden ruuvinreikien pohjathan tuppaa murtumaan, ruuvithan menee siihen runkoputkessa olevaan kierrepalaan, joka on sitten jo rautaa.
Linkki kiinnikkeisiin, kestävät muuten 500 kilon kuorman... http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/A ... 000016382/
Viktor
Muoks: Lisätty linkki biltemaan.
Viktor
Tunturi Sport > Monkey > GT 125 > CB 350 T > yli 20 v. taukoa > XT 600Z (myyty) > R 1100 GS (savuna ilmaan) > R 850 GS, nyt lastutettuna J.Gemin lastulla ja pörinäpöntollä. Pörisee ainakin katu-uskottavastii.
jarno78
Tuo oli hyvä vinkki
Irmaan eli tohon alppiin tuli vaihettua öljyt, suodattimet,keulan huolto ja samalla pois eri kurantit holkit laittamalla uuet tukevat muovista 60mm ja nyt alkaa oleen jämäkkä, takaa nostin 5 mm. Samalla sai väistyä orkkis stonga ja olin aikanaan tunturia varten ostanu tommasellin bit bike stongan, nyt loppu pyörän kottikärrymäisyys ja kun keulaputket t-kappaleen tasalla niin nythän tuo hipoo jo täydellistä kevyttä seikkailu pyörää
Tänään käydä testaan pikaseen tuossa hiekalla jos kerkiäs
Taakse sain kaverilta assulle paremmin soveltuvan nakin mut kuvio on aikas mielenkiintoinen joka näyttäs et hiekalla riittää huvia ja kovilal poluilla, samoin etu rengas vaihoin toisinpäin, oli contin tkc80 kulunut oudosti, joka toinen nappula rivi hävinny, ajettu sen 5000 km nyt on paineet eessä 2 kiloa ja takana 2.4, oli päässy hieman pyörähtään shinkolla kumi kun paineet oli 2 kiloa
Ens kertaan jää enää pohjapanssarin jatko ikean leikkuu laudalla,rystys suojiin jatkot, laakerit eteen ja taakse,stefat kans taakse nyt vielä ajelee nuilla laakereilla mut alkaa oleen ehtoo puolella joten äkkiä nekin vaihtoon, nopeus mittarin muovinen pyörä oli antautunut kun vaijeri ollu liian tiukalla mutkalla no mihinpä sitä tarvii
Yksinäinen Susi
jamba
- Pyörä: Frigerio F7 250, AfricaTwin 97
Hyvä idea. Pitääpä omaanki mopoon tollasia lisäilläMViktor kirjoitti:"Roope-Ankka tuunaa" -osastolla esitämme tänään sidontalenkit gessuun, kaksi sidontalenkkiä, biltemasta, tarkoitettu lastenistuimen kiinnittämiseen, pari ruuvia ja prikkaa, kustannukset alle kolme euroa... Kaupan päälle saa tuon alumiinisen tavaratelineen pysymään paremmin kiinni, niiden ruuvinreikien pohjathan tuppaa murtumaan, ruuvithan menee siihen runkoputkessa olevaan kierrepalaan, joka on sitten jo rautaa.
Viktor
Lähetetty minun GT-S7710 laitteesta Tapatalkilla
