HID-polttimot
hannuk
Pyörä: 570 FE, 250 EXC-F
Viesti Kirjoittaja hannuk »
JSL kirjoitti:Ompas hölmöä etteivät ole laittanee tuohon valmiiksi h4-urosliitintä minkä voisi kytkeä suoraan mopon naarasliittimeen. Olisi hieman selkeämpää.
Ei kai tuo nytkään kaipaa kun 3 latta-abicoliitintä ja viskaa ne oikeisiin nastoihin. Onko muuten sellaisia uros H4-liittimiä? Sellaselle vois talvella olla tarvetta.
-HannuK
Pallokala
Pyörä: NX650, 450MT
hannuk kirjoitti:
-HannuK
Ainoat "H4-urokset" olen nähnyt Bilteman valonvahvistinsarjassa. Eli tämmöisessä. 19,90€ kaikista hyvinvarustetuista Biltemoista...
Tie katoaa metsään
mutka vie yli harjun
kone hengittää
Artzi
Viesti Kirjoittaja Artzi »
[quote="Maikki_S"]Itselleni saapui viikonlopuksi kuvan kaltainen H4 BI-Xenon satsi.
quote]
Onko H4-Bi Xenon hyvä ostos?
Eikös tässä mallissa poltin liiku eteen/taakse vaihtaessa lähi/kaukovalot?
t.t.tammi
Pyörä: Pan European 1991
Artzi kirjoitti:
Maikki_S kirjoitti:Itselleni saapui viikonlopuksi kuvan kaltainen H4 BI-Xenon satsi.
Tuossa mallissa näyttäis olevan liikkuva pelti jolla tehään lyhyet ja pitkät.
Tuota myydään myös sellasena versiona jossa yhdessä polttimossa on molemmat valot erikseen esim. tällänen
Itsellä on nyt tuollainen mutta eka vaihto pitkälle ottaa melko pitkän ajan ennen kuin on täysi valo käytössä ja pelkään pahoin että jos pääsee pitkät päällä vetään jotain mettätaivalta pitkän pätkän niin lyhyille vaihto poikii saman efektin.
Lisäksi joko freewindin umpio on todella surkee tai sitten toi polttimo on viallinen, meinaan lyhyt näyttää tyyliin viitisen metrii ja pitkät pienelläkin kaasulla ihan taivaaseen. No kokemuksia on todella vähän joten ihan en vielä tyrmää, pitkillä valotehoa kyllä tuli lisää.
Lyhyistä ei siis oikein käsitystä kun näyttävät niin lähelle.
Tuossa sarjassa oli valmiina uros H4-liitin tai no irtilattoja kumikehyksessä.
Maikkis:lle että todennäköisesti pyörästäs löytyy just noi värit lampun liittimeltä tai ainakin toi musta ja toiset voi kokeilla sitten kumminpäin toimii oikein. Sitä en muista että löytyykö noita leveämpiä uroslattoja irtonaisina vai kannattaako suosiolla juottaa alkuperäisiin johtoihin. Orkkisliitintä ei varmaan kannata teurastaa jos haluu vaikka kesällä säästää xenonpoltinta ja käyttää H4:sta tai jos tulee määräys moiseen.
Edit:Se tuossa 2-kammioisessa on parempaa että jos polttimo hajoo kertalaakista niin todennäköisesti saa vielä jotain valoja päälle vauhdissakin, pidemmälle metsäreissulle tuolla liikkuvalla on ehkä hyvä varautua perus H4:lla jos liitin siis vielä ehjä.
Tai sitten tietty lisävalot korvaa saman.
MIKA KARI
Viesti Kirjoittaja MIKA KARI »
taitaa mennä ne valo pisteet väärään kohtaan siinä umpiossa näillä bi-polttimoilla verrattuna normaali h4 polttimoon.h7 ja muut sen kaltaiset yksilankaset polttimot on helpompi saada oikeeseen kohtaan umpiossa jolloin kuvio on selkeä.
