Kirkkaat LED-valot, kun tehoa on käytettävissä.
tertsu
Re: Kirkkaat LED-valot, kun tehoa on käytettävissä.
Viesti Kirjoittaja tertsu »
mchuurre kirjoitti: Mut eikö nuo ou aikas tyyriit, ko tästä mie ite tilasin speceiltään kovemmat ja 2 saa yhden hinnalla ... ?
Kiitti vinkistä!
THA
Pyörä: Yamaha ja TM
Viesti Kirjoittaja THA »
Pikkusojo kirjoitti:Tästä hyvät valot, ei ehkä halvin mutta kovasti porukat niitä tilaa kun ovat nähneet valon luonnossa.
http://www.raiddesigns.com/en/products/ ... ces/night/
Omaan Hondaan sain tämmöisen palamaan, sähkön otin ruiskun sähköistä (dc). Enään en kaipaa Milan umpioon tehtyä H3 xenonia.
Onkohan nuo millaset verrattua tuohon Lightmalls? Vai onko samat ledit ja heijastimet? Kuinka pia tuolta pikkusojon linkistä tavara tuli? Entä toisesta?
- tieto vähentää tuskaa
- TM 100jE "rin-tin-tin"
meikä
Pyörä: 610 "crate" exc
Viesti Kirjoittaja meikä »
Aliexpressissäkin näkyy olevan kasapäin päällisin puolin identtisiä valoja ja siellä on myös pari muuta mielenkiintoisen näköistä mallia. Hintaa tosin on se ~40e kappale.
Pikkusojo
Pyörä: Honda crf 250 R by SE-Team
Viesti Kirjoittaja Pikkusojo »
THA kirjoitti:
Viimeisin tilaus taitaa tulla 3-4 päivän toimituksella ...
Dominator
Milläs konstilla ledit saa palaan akuttomassa pyörässä ilman vilkkumista? CR Hondassani on valopää ja tasuri mutta tilaa on niin vähän että akkua ei saa järkevästi sovitettua mihinkään. Kondensaattorista on ollut puhetta mutta millainen sen käytännössä pitäisi olla jotta ledit jaksaa palaa myös pienillä kerroksilla..
Hsippe
Viesti Kirjoittaja Hsippe »
Melkein sanoisin että laita vaan se akku. Konkalla saat kyllä sykkeen tasattua mutta ongelmaksi monesti tulee myös virtapään vähäinen sähköntuotto tyhjäkäynnillä.
Akun ei tarvitse olla iso esim 1,2 - 2 Ah riittää jo tasamaan sykettä ja antamaan lisäsähköä tyhjäkäynnin ajaksi. Tuollaisen pikku akun jemmaa vaikka numerokilven taakse tms. Eikä maksa paljon.
Löytyy esim:
http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/S ... kut-80402/
https://www.motonet.fi/fi/tuote/900206/ ... ku-12V-2Ah
https://www.motonet.fi/fi/tuote/900205/ ... u-12V-13Ah
Ja pimeessä metässä on juhlaa kun se tuikku ei sammu samointein kun pyörä stumppaa jontkaan tahi mäkeen.
Crop
Pyörä: enskaton
Viesti Kirjoittaja Crop »
Mulla on Hondassa kaksi Puuilon 10W ledivaloa, ja hyvin ne toimii. Tyhjäkäynnillä ja kierroksilla. Toimivat jo 9v jännitteellä, joten aika alas täytyy tyhjäkäynnin taajuuden mennä, että alle tuon pääsee. Syttyvät jo, kun polkee kiksistä tyhjät pois.
Konkka on kyllä jo tehtaalta tullessa laitettu, mutta siis vuosimallia 1997 ja peukalon paksuinen. Ei ole tietoa konkan faradeista, mutta eiköhän suuruusluokassa vielä mikroissa puhuta.
Dominator
Hsippe kirjoitti:Melkein sanoisin että laita vaan se akku. Konkalla saat kyllä sykkeen tasattua mutta ongelmaksi monesti tulee myös virtapään vähäinen sähköntuotto tyhjäkäynnillä.
Löytyy esim:
Kokeilin polttaa 35W xenonia tuollaisella 1,2 Ah lyijyakulla, jonka sain juuri ja juuri sovitettua CR:n ilmanputsarikoteloon. Tilaa isommalle ei nimittäin kertakaikkiaan ole! Ei jaksa kovinkaan kauaa polttaa valoa ennenkuin alkaa vilkkumaan ja lopulta sammuu kokonaan. Kyseinen akkutyyppi ei ilmeisesti lataudu mopon sähköillä tai ainakaan riittävän nopeasti jotta toimisi kunnolla..
Crop kirjoitti:Mulla on Hondassa kaksi Puuilon 10W ledivaloa, ja hyvin ne toimii. Tyhjäkäynnillä ja kierroksilla. Toimivat jo 9v jännitteellä, joten aika alas täytyy tyhjäkäynnin taajuuden mennä, että alle tuon pääsee. Syttyvät jo, kun polkee kiksistä tyhjät pois.
Puuilon lediä vois tietty piruuttaan kokeilla jos vaikka suostuis palaan, ei olisi kallis kokeilu :roll: Akuttomissa ruiskucrosseissa on kondensaattori jonka avulla ruisku toimii käyntiin potkiessa, sellaista voisi testata jos sattuisi sopivasti käytettynä jostain löytymään. Tai sitten hakee elektroniikkaliikkeestä isoimman pötikän minkä koteloon saa sovitettua..
Crop
Pyörä: enskaton
Tätä on ainakin adv:n mukaan laiteltu tasaussillan kanssa, ja hyvin on ledit toimineet. http://www.partco.biz/verkkokauppa/prod ... ts_id=5997
Voihan listalta varuilta ottaa vähän isommankin, mutta eiköhän tuokin jo sen aikaa pidä jännitettä, ettei aivan jokainen sykäys ehdi matalille volteille saakka. Luulen, että xr:ssä on jokin n. 10 000uf konkka, mutta varmasti on jo sen verran kuivunut, ettei kaikki faradit ole tallissa. :roll:
Syke
Viesti Kirjoittaja Syke »
Nyt ajoi Ledit ksenonin ohi. http://www.ledxshop.fi/?product=cobra-5500-paketti
Painoa en nyt sivuilta löytänyt, mutta jotain 150gramman luokkaa.
Ihan höyhenen kevyeltä tuntui käsissä.
Braa-aab!
tertsu
THA kirjoitti:
Lighmalls versio tuli tänään ja toimitus kesti reilu 2 viikkoa.
Valonmäärästä paha mennä vielä sanoon mitään, mutta kirkkaalta näytti kun sisätiloissa kokeilin. Miten tuon sais helpoiten kiinni pyörään ja lamppu on siis päältäpäin samanlainen kun tuo raiddesign?
AnttiL
Pyörä: exc
Viesti Kirjoittaja AnttiL »
Viimeksi muokannut AnttiL, Ke Joulu 24, 2014 3:22 pm. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Syke
Liikaa..
Braa-aab!
tertsu
Oli tuo Lightmallsin lamppu sen verran kirkas, että laitoin toisenkin samanlaisen tilaukseen.
AnttiL
Pyörä: exc
AnttiL kirjoitti:http://www.tyovalot.fi/product/544/120w ... ed-tyovalo
:shock: :shock: Paljonkohan painaa :twisted:
Jaa, painaa noin 2,6kg ja valotehoa sen verta jotta luulisi piisaavan mopeedi käyttöön josko varmaan aika moneen muuhunkin käyttöön.
tosipueissa aika iso mölkyrä kyllä ja ei ole tulossa kotarin nokalle, ainakaan vielä :twisted:
