Nuo "perinteiset", tyyppimerkinnältään nelinumeroiset Streetpilotit ovat vesitiiviitä. Noitahan on mopokäytössä, mm. BMW:n navigaattori on Garmin Streetpilot. Autokäyttöön tehdyt Streetpilot i?-, c???-sarjat ja nüvit eivät ole vedenpitäviä.Jevil kirjoitti:Onkos nuo steetpilotit muuten Vesitiiviitä IEC 529 IPX7 standardin mukaan?
GPS
jarik
- Pyörä: KTM 1190 Adventure
Mapsend -kysymys olis. Laittelin hiukan waypointteja tietokoneen kanssa ja sitten tallensin sen läjän .wpt:nä sd-kortille. En vaan millään saakaan niitä näkyviin ton gepsuttimen kanssa. Itse vehjettä en saa millään kytkettyä läppäriin kun eihän tässä mitään sarjaportteja ole.
Oonko mä nyt tehnyt jotain väärin?
- Mika TA-91
Näin pitäisi onnistua:
Tee pisteet MapSendillä
"Waypoint" alasvetovalikosta "Export" ja tallennus ".txt" muodossa (vaihda "Save as type" .txt valinnaksi)
Poista tiedoston nimestä .txt pääte (rename)
Muistikortti GPS:ään ja pitäisi toimia.
Terveisin
Terveisin
Viimeksi muokannut Mika TA-91, Ma Elo 07, 2006 12:22 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Mika TA-91
- PilcQ
- Pyörä: Honda XRV 750 -96
En ole Navicorea käyttänyt mobiilissa, mutta joitakin muita (free- & shareware juttuja mitä nyt sattunut löytämään). ...esim BlueSky. Bluetooth toimii kuitenkin samoin, eli hyvin toimii. Kankaiden läpi tuo GPS näkee hyvin taivaan jossa satelliitit ja kankaat eivät sinihammasta ole yhteyden pidossa haitanneet ollenkaan. Ajotakin ja tankkilaukun läpi pitäisi hienosti toimia, itselläni ainakin on toiminut. ...ellei se tankkilaukku jotakin terästä ole.Karisa kirjoitti:Käyttääkö kukaan Navicorea? Mietin, että onnistuisikohan niin, että bluetoothmokkula tankkilaukkuun ja puhelin taskuun. Handsfreetä korvaan ja ei muuta kuin Tarun opastuksella matkaan. Toimiiko bluetooth -yhteys ajotakin ja tankkilaukun karttaikkunan läpi?
-J-
Jukka Talja & XRV750
- HarMi
- Pyörä: Surly Instigator, DMR Bolt Long
USB-sarjaportti-muunnin auttaa.karmolis kirjoitti:Itse vehjettä en saa millään kytkettyä läppäriin kun eihän tässä mitään sarjaportteja ole.
Targus USB-TO-SERIAL (RS232) ja muitakin löytyy...
routaisten peltojen pehtoori
kymppivalve
- Pyörä: fillari
Timo Kalkkila
- Pyörä: KTM 1390 SAS Evo
Garminin kotisivulla on juttua ainakin minulle uudesta Zumo 550-navigaattorista, joka on tarkoitettu mp-käyttöön. Muistuttaa melkoisesti TomTom rideria ulkonäöltään. Tuo samainen City navigator-softa on minulla Ique:ssa toiminut hyvin, ja odotankin mielenkiinnolla käyttäjäkommentteja zumosta. Toimitusten pitäisi alkaa Q4/2006.
Appiukokkeen Explorist 500:n onnistuin ainakin MapSendin kautta karttapohjan lähettelemään että kaipa se tuon oman Meridianinkin kanssa sit onnistuu, vielä en oo kokeillut.
Mut nytpä voin vertailla Exploristia ja Meridiania keskenään. Mopokäyttöön mun mielestä tuo Meridian sopii jotenkin paremmin, joku jo aiemmin puheli nappien pienuudesta ja mun mielestä niitä oli ilman hanskojakin jo tarpeeks hankala käyttää. Exploristista ei lisäks saanu mitään selvää ilman taustavaloa (mutta se kaiketi johtui värinäytöstä), ja näytön pienuuskin vähän häiritsi. Mutta mun mielestä Explorist päihittää Meridianin ihan 10-0 jos retkeilykäytöstä puhutaan. Niin ja tietysti se USB-liitettävyys. Joka kylläkin oli sen verran hankalaa että käytin mielummin kortinlukijaa...
Sellanen kysymys että minkäs kokonen sulake kannattaa laittaa väliin jos väsää mopoon tupakansytytinpiuhan tuota gps:ää varten? Siis tuota Meridiania varten.
Nythän on kyse dertsistä eikö niin? Jos varastat virtasen jostakin mittariston hujakoilta niin et tarvitse sulaketta koska kaikki johtimet on jo suojattu (sillä ainoalla) sulakkeella. Jos taasen vedät kokonaan uudet johtimet akulta saakka niin sitten sulake pitää lisätä, koolla ei nyt ole niin suurta väliä. Sanotaanko vaikka 5A?karmolis kirjoitti:Sellanen kysymys että minkäs kokonen sulake kannattaa laittaa väliin jos väsää mopoon tupakansytytinpiuhan tuota gps:ää varten? Siis tuota Meridiania varten.
edit: tai on sillä sulakkeen koolla jotain väliä. Sen pitää olla suurempi kuin ajateltu kuormitus mutta pienempi kuin valitun johtimen oikosulkukestoisuus.
Sulake voi olla melko pienikin. Kun rakentelin laturin niin mittasin Meridianin virrankulutukseksi n. 100 - 200 mA riippuen onko taustavalo päällä.Pasi kirjoitti:Nythän on kyse dertsistä eikö niin? Jos varastat virtasen jostakin mittariston hujakoilta niin et tarvitse sulaketta koska kaikki johtimet on jo suojattu (sillä ainoalla) sulakkeella. Jos taasen vedät kokonaan uudet johtimet akulta saakka niin sitten sulake pitää lisätä, koolla ei nyt ole niin suurta väliä. Sanotaanko vaikka 5A?karmolis kirjoitti:Sellanen kysymys että minkäs kokonen sulake kannattaa laittaa väliin jos väsää mopoon tupakansytytinpiuhan tuota gps:ää varten? Siis tuota Meridiania varten.
404 HTTP Error File not found
Tuosta tuli mieleen, että AT:ssä syötetään pelkästään kellolle jatkuvaa virtaa 10 A:n sulakkeen kautta. Sieltä voi kätevästi halutessaan rosvota jatkuvan virran tupakanstytinpistoketta varten.Pasi kirjoitti:Silläpä tuon vertasen voi huoleta rosvota vaikka mittariston käyttöjännitteestä.juh@ kirjoitti:Kun rakentelin laturin niin mittasin Meridianin virrankulutukseksi n. 100 - 200 mA riippuen onko taustavalo päällä.
