Garmin Quest kokemukset..?
gmt
Pyörä: R1100GS
Viesti Kirjoittaja gmt »
Kiitos kommentista!
Taitavat olla turhia huolia nuo esittämäni...
Ovatko Suomesta ostaneet saaneet mukaan karttaohjelman levykkeen tietokonesuunnittelua varten, kun maahantuojan sivujen mukaan se ei kuitenkaan kuulu toimitukseen?
Marko Hemmilä
Site Admin
gmt kirjoitti:Ovatko Suomesta ostaneet saaneet mukaan karttaohjelman levykkeen tietokonesuunnittelua varten, kun maahantuojan sivujen mukaan se ei kuitenkaan kuulu toimitukseen?
Lohenetelta tilatessa mukaan tuli City Navigator, tämä siis Quest 2:lle.
428
Pyörä: R 1150 GS
Viesti Kirjoittaja 428 »
Suunnitelmissa olisi hankkia Garmin quest..joten
muutama kysymys Questin käyttäjille..
-Miten hyvin Quest I/II kestäää vettä/kosteutta?
-Käykö Quest I ja II sama MP-teline?
-Onko telineitä suomessa myytävänä?
Marko Hemmilä
Site Admin
428 kirjoitti:Suunnitelmissa olisi hankkia Garmin quest..joten
Olikos se nyt joku IPC7 tms elikkäs 30min 1m - siis pitää vettä.
Quest 1 ja 2 ovat fyysisesti identtisiä, 2ssa tulee euroopan kartta valmiina gepsissä sekä karttasofta tietokoneelle (1:ssä ei ole karttaa). 2:ssa on lisäksi suurempi muisti omille kartoille
Lohenetelta sai tilattua "mp-telineen", siinä ei tullut tanko kiinnikettä mukana. joten kiinnityksen tankoon joudut värkkäilemään itse. Toinen mahdollisuus on tilata esim TT:n teline.
EDIT: Tuossa Loheneten MP-telineessä tuli virtajohto mukana
creative
Pyörä: *****
Viesti Kirjoittaja creative »
http://www.comkor.de/comkor-shop/enter. ... =d103.html
Tuolta tilasin ram-mount kiinnikkeet, ja samalla kameralle pidin myös.
Haluatko sen heti, vai teenkö tietsikalla.?
428
Pyörä: R 1150 GS
Voisiko joku saksaa ymmärtävä kertoa mitä eroa näillä kahdella telineellä on.??
Kompletthalter Garmin Quest 1 / Quest 2 mit Lenkerschelle
55,00 € (inkl. MwSt, zzgl. Versand)
In den Warenkorb Favoriten
ramquestlenkersch
Größeres Bild
Hier können anfallende Versandkosten eingesehen werden
RamMount Kompletthalterung für Garmin Quest 1 und Quest 2. Die Halterung besteht aus Lenkerschelle für Rohrlenker bis 27mm, 90mm Mittelarm, Gerätehalter und Adapter vom Gerätehalter auf den Mittelarm. (Diese Halterung kann man z.B. an einen Motorradlenker schrauben. Für Lenker mit einem größeren Durchmesser haben wir in der Rubrik Einzelteile eine breitere Lenkerschelle.
Um die Sprachausgabe de Quest zu nutzen benötigt man zusätzlich das Power- Audiokabel.
Kompletthalterung Garmin Quest 1 / Quest 2 mit Strom- Audio Kabel
95,00 € (inkl. MwSt, zzgl. Versand)
ramquestaudio
Größeres Bild
Die Halterung besteht aus: RamMount Unterteil mit Lenkerschelle, RamMount Mittelarm 90mm lang, RamMount Aufnahme für Gerätehalter, RamMount Halteschale für Garmin Quest, inkl. Anschlusskabel offene Enden mit Spannungswandler, Audioendstufe und fliegender Sicherung. Am Anschlusskabel ist eine Buchse für einen Kopfhörer.
Weitere RamMount Adaptierungen und Einzelteile zur Individuellen Anbringung an das Motorrad finden Sie auf unseren Seiten unter der Rubrik RamMount.
Marko Hemmilä
Site Admin
Vaikka Saksassa asunkin niin mun saksankielentaito rajoittuu Babelfish:n käyttämiseen :? 8)
Elikkäs laita Googleen babelfish hakusanaksi ja saat kätevän käännösohjelman jolla voidaan kääntää valittua tekstiä tai jopa kokonaisia sivuja
Hannu
Viesti Kirjoittaja Hannu »
Marko Hemmilä kirjoitti:Elikkäs laita Googleen babelfish hakusanaksi ja saat kätevän käännösohjelman jolla voidaan kääntää valittua tekstiä tai jopa kokonaisia sivuja
Vaihtoehtoisesti ei tarvitse mennä merta edemmäksi kalaan vaan käyttää Googlen vastaavaa palvelua, joka minun kokemukseni mukaan jopa kääntää paremmin kuin babelfish, tosin babelfishiä en ole käyttänyt enää vähään aikaan. Palvelu löytyy Googlen etusivulla olevan language tools linkin takaa. (Muistaakseni tuossa oli ainakin joskus sellainen hämäryys, että tuo linkki ei näkynyt ollenkaan jos Googlen kielenä oli suomi, mutta onneksi useimmilla ei ole.)
Hannu
950Tomi
Pyörä: KTM 950 Adventure
Viesti Kirjoittaja 950Tomi »
Tuli tuollainen Quest hankittua, pitäisi vaan saada se vielä jotenkin pyörään kiinni. Mikäköhän olisi hyvä ja halpa teline, esim. TT:n mallit on aika hintavia eivätkä edes sisällä varsinaisia kiinnitysosia tankoon/"kojelaudalle". Onko niissä edes sähkösyöttöä? Onko kokemuksia Garminin omasta mp telineestä?
Marko Hemmilä
Site Admin
950Tomi kirjoitti:Tuli tuollainen Quest hankittua, pitäisi vaan saada se vielä jotenkin pyörään kiinni. Mikäköhän olisi hyvä ja halpa teline, esim. TT:n mallit on aika hintavia eivätkä edes sisällä varsinaisia kiinnitysosia tankoon/"kojelaudalle". Onko niissä edes sähkösyöttöä? Onko kokemuksia Garminin omasta mp telineestä?
Tilasin samalla tuon Garminin oman telineen. Mukana tuli virtajohto ja muu tarvittava tilpehööri. Tankokiinnikettä ei tullut, mutta se oli nopea tekaista.
Tässäpäs muutama kuva tuosta kiinnikkeestä ja telineestä
(66.66 KiB) Tiedosto ladattu 258 kertaa
(65.1 KiB) Tiedosto ladattu 286 kertaa
creative
Pyörä: *****
Ram mount:in kiinnike. Tuossa kuvassa kylläkin banditissa.
Saa myös kameran näppärästi kiinni telineeseen lisä laitteella.
Nopea siirtää pyörästä toiseen kun hommaa molempiin tankoon pallokiinnikkeen.
Poistin linkin kun ei toimi.
Viimeksi muokannut creative, Pe Huhti 21, 2006 11:41 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
creative
Pyörä: *****
Nyt kun Quest on ollut ajossa noin 600 km, voi suositella.
Mukava kotona katella missä on menty ja mitä nopeutta, ja korkeuskäyräkin löytyy.
Äsken suunnittelin reitin huomisia ajoja varten.
joensuu-ilomantsi-hattuvaara-naarva-hatunkylä-uimaharju-eno-joensuu.
Matkaa tulee noin 400 km.
Riippuu monestikko joutuu lumitilanteen vuoksi poikkeamaan reitiltä.Tarkoitus ajaa hiekka ja metsäautoteitä.
Soittelin tuttavalle hattuvaaraan, lunta on vielä metsissä melkein puolimetriä.. :?
hondamies
quest-kokemuksia?
Viesti Kirjoittaja hondamies »
Mielenkiinnolla odotan creativen kokemuksia itäsuomen kierrokselta.. Lähinnä kiinnostaa miten tuo automaattinen reititys toimii questissa?
Käpäilin kaverin GPS:ä (Garmin nuvi) ja se teki automaattisesti mielenkiintoiset reitit kun laittoi asetuksiin kulkupeliksi polkupyörä ja muutkin mahdolliset asetukset viittaamaan kurateiden suntaan.
Saako nuo samat asetukset tehtyä Questissa? Entä jääkö jossain vaiheessa kaipaamaan kosketusnäyttöä?
Olen ajatellut ostaa joko sen Nuvin tai guestin tai Tomtom Riderin. Tomtomissa oli hyvät kartat pikku polkuja myöten, mutta hätäisesti kokeiltuani heräsi epäilys sen sopivuudesta metsäteille.. jos tuo reititys toimisi samoin questissa kuin nuvissa niin valinta lienee selvä.
creative
Pyörä: *****
Reitti kahlattu..
Matka typisty 300 km. Lumi tilanne on viellä rajan pinnassa paha kesarenkaille.
Mutta Quest neuvoi niin kuin piti, sen kun vaan ajeli. mulla ei ollut kuullokkeita kypärässä mutta hyvin pärjää ilmankin. Alussa ärsytti kun joka käännöksen jälkeen zoomasi pirun pieneksi. mutta kun vaihto automaatti zoomin kiinteään 300m niin jo rupes pelittää. Ja laittoi asetuksista tie viitta näytön myös 300m. Poikkesin tahallaan reitiltä pois ja aika nopeasti laski uuden reitin. Ainut onkelma oli keliolosuhteent, kun oli pienemmät tiet auraamatta ei voinut aina mennä minne neuvoi. Kahlasin hattujärventietä melkein 16 km lumessa, aikaa meni gps mukaan 1h 6min, ja kolmet lipat.... :oops:
mulla on myös laitettu gps:ään 1:20000 maastokartat, on metsällä olessa hyvät, näkyy ojat, pellot, rakennukset ja korkeuskäyrät.
Miinuksena ehkä ajaessa pieni näyttö kun ajelee ilman navigointia.
Mulle tämä gps sopii hyvin.
Pitää parsia pyörä kasaan viikonloppuna että pääsee taas surauttelemaan
A&KTM
Viesti Kirjoittaja A&KTM »
quest tuli hankittua viikolla. Ei vielä mopossa kiinni kun teline tulee jälkitoimituksena. Oletteko käyttäneet tuossa mitään ääniohjausta eli kuuloke tai jokin kajariviritys? Kajareissa kai se heikko puoli että vedensieto on vähän niin ja näin
Antti
