C-Tek 3600 lataa oudosti
Re: C-Tek 3600 lataa oudosti
Akun riittämättömän virranluovutuskyvyn saat selville helposti. Kytke toinen akku lisästarttiavuksi. Mikäli nyt hörähtää käyntiin, vika on hyvin suurella todennäköisyydellä akun riittämättömässä käynnistysvirrassa.
Noi MGM akut aivan hanurista, ei riitä virta pyörittämään konetta edes kunnolla talssa kylmänä.
Hommasin aikoinaan sellaisen ja parin päivän jälkeen kävin vaihtamassa sen ja seuraava samanlainen.
Siirryin senjälkeen toiseen merkkiin ja hyvin starttaa.
Motonet on myynyt sopivaa Boschin akkua hieman tuota Stormin kiinalaista moottoripyörävaraosaa halvemmalla. Motonetin myymä halpa itäeurooppalainen jaksoi aika kivasti pyöritellä kesäkäytössä. Saa sieltä näköjään nykyään Yusan:kin alle satasella.
- jani
Minulla on huonoja kokemuksia tuosta Motonetin halpisakusta. Oli kyllä aivan täsmälleen saman näköinen ja kokoinen, kuin bemarin alkuperäinen akku, mutta ei uutenakaan jaksanut pyörittää kunnolla. Kesäkäytössä pärjää, mutta nollakelissä ei enää käynnistynyt. Vaihdoin parin viikon kokeilun jälkeen Odyssey:hin, maksoi muistaakseni yli 150 euroa, ja vaati kiinnitysraudan pientä muokkausta, mutta sen jälkeen ongelmia ei ollut. Tuon Odyssey:n ostin akkukaupasta Lemminkäisenkadulta, Turusta.
Mika_Tz
- Pyörä: KTM 990 Adventure -08
Gessumies kirjoitti:Noi MGM akut aivan hanurista, ei riitä virta pyörittämään konetta edes kunnolla talssa kylmänä.
Pyysitkö rahat takaisin?
http://www.gospelriders.fi/
http://agapevalmennus.fi
Joo, en huolinu enää samanmerkkistä, sain rahat pois.
Aika outo olio on tuo CTEK:i. Minulla siis joku ~2010 ostettu CTEK xs3600, melko säännöllisesti jää olemaan tuohon standby -tilaan. Tänään käynnistelin ihan -2⁰C lämpöistä AT:tä ja akku jaksoi alkuun pyöräyttää heikosti ehkä pari kierrosta, sitten raksumista. Otin sitten konkka-apukäynnistimen ja se latautui kaksi kertaa nopeasti (AT pyöri hetken ihan jouhevasti, mutta ilmeisesti kaasarit oli ihan rutikuivat niin ei edes luvannut, vastaavaa tää on ihan täydelläkin akulla jos ei ole ajanut pariin kolmeen viikkoon, nyt ehkä 3-4kk), kolmas lataus ei meinannut päästä loppuun.
Kaivoin sitten ctek:n esiin ja se jää tuossa vaiheessa ihan standby-tilaan eikä reagoi mihinkään mode-namiskan painalluksiin yms. Käynnistin sitten AT:n auton akusta apukaapeleilla ja latailin akkua noin tunnin (korotettu jouto, ehkä 2k rpm). Tässä vaiheessa kun ctek:n laittoi kiinni niin se näytti hyvin himmeän ledin että akku on "täynnä" (koso näytti ~14V). Kun sammutin niin tuo ctek oli edelleen jumissa standby:ssä. Annoin sen olla irti hetken ja edelleen vain standby. Kaivoin sitten yleismittarin ja akku näytti ~14.6V (AT täysin sammuksissa, avain pois). Sitten laitoin taas ctek:n kiinni ja mode-namiska rupesi toimimaan, mutta se jotenkin hyppii lataustilojen yli eli meni suoraan talvilataukseen. Siis kuin se lukisi nappia liian monta kertaa.
Viime talvena tuo oli pari viikkoa veneen akussa kiinni (reippaalla pakkasella) eikä silloin ollut tällaista temppuilua. Vittumaista että tekee tuollaista just kun sitä tarvitsee.
Ei oikein vakuuta tuo CTEK firmanakaan. Ostin bluetooth -jännitemittarin mökin akkuun ja sen softa on ihan täysi fiasko eivätkä nämä tee sille yhtään mitään.
Art51
- Pyörä: KTM 1090 Adventure R
En muista mikä C-Tek itsellä on (joku pieni missä on mp lataus eriksen), mutta samaa tekee tuo nappula itselläkin. Välistä toimii hyvin ja ottaa joka painalluksen mutta välistä on tehnyt juuri tuota ettei reagoi nappulaan mitenkään... Nytten taas toiminut moitteetta kun tallissa olleita akkuja lataillut...
ex: Tunturi Supersport, KTM 250 EXC -91, KTM 250 EXC -06, Suzuki DL 1000 V-Strom -04, ajossa KTM 1090 adventure R -18
Vika on siinä mode-nappulassa. Elektroniikkaliikkeistä saa uusia. Mun Ctekisä eka nappi hajosi takuuaikana ja tilalle saadusta heti kun alkuperäinen takuu päättyi. Ostin SP-elektroniikasta uuden napin. https://g.co/kgs/6PxpCB
Oliko siinä jotain kosteusvauriota vai ihan mekaaninen hajoaminen? Tuo minun on kyllä ollut muutamia päiviä ulkopakkasessa mutta silloinkin peitettynä ämpärin tmsv alla, ei ole koskaan lumet sulaneet päälle. Muutoin ihan sisällä pussissaan.
Miten avasit? Yksi youtube-ukko sanoi sivulauseessa että puristimeen ja taltalla takaseinä auki mutta en löytänyt sen tarkemmin.
Mielestäni takakansi oli vaan nurkista ruuveilla kiinni. En tutkinut tarkemmin, miksi nappi oli rikki, mutta uuden vaihtaminen korjasi tilanteen. Vissiin liian halpa komponentti.
Ctekeissä on ollut aika yleistä MODE-nappulan mekaaninen hajoaminen, jolloin toimintatilan vaihtaminen ei onnistu tai onnistuu satunnaisesti.
Monissa ctekissä purkaminen tapahtuu yksinkertaisesti takakannen ruuvit irroittamalla ja sitten kannenpuoliskot varovasti irti.
Katkaisija on mallia "todella yksinkertainen", mutta niin pienillä jaloilla, että juottamistaidon pitää olla mikropiiritasoa.
Mikäli laturi sekoilee yleisesti, niin vika saattaa olla muualla.
