Hakkapeliitta GPS Photonav (uusi versio)
Juhana
Pyörä: Yamaha XTZ-900,DR-350
Re: Hakkapeliitta GPS Photonav (uusi versio)
Viesti Kirjoittaja Juhana »
Tosta sähköjutusta sen verran,noi nokian laturit voi juuri ja juuri riittää käyttövirtaan photonaville,mutta ei niistä kyllä latureiksi tuolle ole,jos näyttö on päällä.Suuri vaara myös rikkoutua,jos käytetään liian heikkotehoista virtalähdettä,kun jännite laskee.Korkeamman jännitteen reguloivat kyllä hyvin ,mutta nuo piikit ovat sitten toinen juttu.
Myös stabiloimattoman laturin kytkeytymis pulssi voi olla liian kovaan kuormaan kytkettäessä vahingollinen.
laitetta kielletään pitämästä myös kiinni laturissa jopa startatessa(luin ohjekirjasta,kaiken varalta,että mitä takuu kattaa)niin tuskin mopojen jännite on yhtään tasaisempaa,kuin autojen.kertoo jotain laitteen virtasyötön stabiloinnista(sitä ei ole...)
hong kong myy kaksois usb laturia autopistokkeeseen 1a/5v 9,9euroa,tuo käy juuri ja juuri käyttövirtalähteeksi,alkuperäinen puskee 2A,eli karkeat 10w,hakkis haluaa'vähemmän kuin 8w',eli mahdollisesti jopa 1,5 A.Jännite tulisi pysyä lähellä 5v myös kuorman kanssa.
Itse tein garminin virtakaapelista syötön,syöttää laitetta mini-usb portin kautta,ei siis tuon pyöreän liittimen.Näin voin vaihdella garminin ja hakkiksen välillä kuinka haluan.Tuo garmin kaapeli tais maksaa reilut parikymppiä verkkokauppa.comissa,mutta onkin laadukkaampi stabiloitu virtalähde,kun on tarkoitettu usb standardin mukaiseksi.Siinä on myös taaksepäin-kulma-miniusb liitin,joka mahtuu helpommin ainakin aquaboxiin.
tomtom laturissa myös,mutta sivullepäin-kulma-miniusb.tämä käy myös,hiukan halvempi,kuin garminin.
Sisällä pieni pintaliitospiirilevy,mikä mahtuu helposti boksin pohjalle sopivasti suojattuna.Sitten voikin vetää boxilta suoraan virtasyöttöön ilman turhia vesisuojattavia röökipistokkeita.
Sauli
Pyörä: 890 Adv R
Viesti Kirjoittaja Sauli »
Juhana kirjoitti:Tosta sähköjutusta sen verran,noi nokian laturit voi juuri ja juuri riittää käyttövirtaan photonaville,mutta ei niistä kyllä latureiksi tuolle ole,jos näyttö on päällä.Suuri vaara myös rikkoutua,jos käytetään liian heikkotehoista virtalähdettä,kun jännite laskee.Korkeamman jännitteen reguloivat kyllä hyvin ,mutta nuo piikit ovat sitten toinen juttu.
Onko se tämä: Garmin autolaturi. Sopii. Nüvi 6xx, C5xx, Zümo 500 (vaatii autotelineen), Zümo 550 (vaatii autotelineen).
Kun ei löydy suoraa mainintaa siitä mini usb liitännästä?
Juhana
Sauli kirjoitti:
Enpäs tiedä onko samanlainen,kun ei ole tota kuvaa.mutta itellä nuwi,mikä syö tuollaisen mini-usb liittimen,joten saattaa sopia.kannattaa ehkä kysyä,onko tossa kulma mini usb,virta varmasti riittää.
näitä on montaa mallia,tässä kuvia(kalliimpi,kuin verkkokauppa.com):
http://www.marinea.fi/shop/product_details.php?p=3587(ulkonäön perusteella minulla on tämä,verkkokauppa.com taitaa olla hinta 25 ja jotain)
http://www.marinea.fi/shop/product_details.php?p=1825(speksien mukaisesti pitäisi käydä,mutta kuvasta ei saa selvää,onko toi mini-usb)
Tossa zumon johdossa ei ole tuota jännite stabilointia(virtapiikkien ja häiriönpoisto),vain normaali regulaattori,kun noissa kalliimmissa,paremmin suojatuissa versioissa se on sisäänrakennettuna noihin itse laitteisiin.
Nämä laturit,missä on parempi häiriön poisto tunnistaa yleensä johdossa olevasta 'ylimääräisestä' mokkulasta,sen sisällä on vain ferriittirengas,joka maadoittaa staattiset virtapiikit ja häiriöt oikosulkemalla ne itseensä,ferriitti muodostaa johdon ympärillä ollessaan muuntopiirin,johon indusoituu nämä haitalliset tekijät.Näitä ferriittirenkaita saa myös ostaa vaikkapa bebekistä,jos tuollaisen haluaa lisätä.Samaten niitä löytyy usein erilaisista DC virtalähteistä.Periaatteessa tuo onnistuu jopa kupariprikalla,josta johto menee läpi,mutta ferriitti on tehokkaampi.
Se voi myös olla sisään rakennettu jo röökimokkulaan,mutta yleensä näin ei ole.Jos siellä on sisällä pieni ferriitti,missä menee käämiä läpi/ympärillä niin se on hakkurin kela,eikä liity tuohon häiriönpoistoon(TE-maadoitus).
Samaa maadoitustekniikka käytetään esim.kaikissa paremmissa prosessiohjaus järjestelmissä,missä se on pakollinen,ja usein takuun edellytys.Olen ollut mm.kiinassa paperitehtaalla valvomassa asennuksia,jonka jälkeen mittaamassa oskilloskoopilla näitä näitä häiriötekijöitä kriittisimmistä paikoista,joten jonkin verran on hajua,kuinka tarpeellista tuo on...
Kipa
Pyörä: SE ja kolmipökö
Viesti Kirjoittaja Kipa »
Voi kerpele Juhana. Tieto lisää tuskaa. Tähän asti toi Nokian laturi on ollut ihan ok kun ei mistään mitään tiedä. Voisitko millään deletoida "asiattomat" viestisi, niin elämä jatkuu samaa rataa eikä tarvi muuhun ryhtyä..... :lol:
Juhana
Heh,eiköhän lähdetä sarkolaan kuraa lennättämään asian kunniaksi,kun vain ei toi navi tilttaisi matkalla :lol: :lol:
Kipa
Juhana kirjoitti:Heh,eiköhän lähdetä sarkolaan kuraa lennättämään asian kunniaksi,kun vain ei toi navi tilttaisi matkalla :lol: :lol:
Valitettavasti jää väliin, Timokin on ruskaa katselemassa. Herkko siellä pitänee Superien lippua korkealla.
Yamato
Pyörä: Hakusessa
Viesti Kirjoittaja Yamato »
Tilasin äsken hetken mielijohteesta Photonavin kun halvalla kerran saa. 45,40€
Sitten tajusin, että siihen tarvii Otterboxin jonka tilasin saman tien iipeistä hintaan 33,72 € postikuluineen.
Tajusin myös, että tarviin vissiin OziExplorerin, jotta saan laitteen hyötykäyttöön. Hinta 30€ ?
Vielä tarvitsen ainakin virranulosoton rakentaa ja telineen boxille ja jotain ehkä jää vielä puuttumaankin. Ainakin (bitti)karttojen ja niiden nypläykseen tarkoitettujen ohjelmien käyttö pitää opetella.
Tästähän taitaa saada kokonaan uuden harrastuksen :lol:
Lisäksi arveluttaa tuon koneen laatu, mutta pakkohan se on silti testata josko se vaikka toimisi :mrgreen:
Onko tämän foorumin käyttäjillä millaisia kokemuksia tästä nykyisestä Photonavista? Kaipaisin myös positiivisia kommentteja, kun yleensä ne jää antamatta ja negatiiviset jutut saavat ylivallan.
rainerb
Pyörä: AT RD07a + ST1100
Viesti Kirjoittaja rainerb »
Yamato kirjoitti:Tilasin äsken hetken mielijohteesta Photonavin kun halvalla kerran saa. 45,40€
Ittellä on kesän ajan ollut tuo sama kokoonpano: Photonav, Otterbox ja OziExplorer. Ozin ostin sekä oikealle PClle, että navigaattorille. Oikealla PCllä on paaaaaljon helpompi tehdä reittejä yms.
Ihan hyvin homma on hintaisekseen toiminut, ja sitä saa mukavasti "viriteltyä". Akun kesto on surkea. Mukavaa puuhastelua siinä riittää, kun Ozin hankkii, karttoja alkaa imuroimaan, opettelee muokkaamaan aloitusvalikkoja jne. jne.
Niin - ja ajossa on aivan uskomattoman kätevää, kun näkee liikkuvalla kartalla oman paikkansa ja reittipisteet! Yht'äkkiä paperikartta tuntuu todella aataminaikuiselta...
Osta pois - ei tuolla rahalla saa kuin baari-illan, ja tämä on paljon mielekkäämpää.
alfred
Pyörä: Duke I
Viesti Kirjoittaja alfred »
Pikku viivästysten jälkeen kimppatilausboxit on tänään lähteneet kohti uusia koteja.
(postimyyjän varastosta tavarat loppu, allekirjoittanut Brasiliassa kun kamat tuli, lentolakko Portugalissa kun piti lähteä Brasseista -> lentelyä Rion kautta jollain jippijaijee charter jumbolla Eurooppaan jne jne. Tollanen reilu 30 tuntia matkustamista duunipäivän päälle tuntuu jo näin vanhan äijän kropassa...)
Kiitos halukkaille kärsivällisyydestä. Yv:nä hinta ja tilitiedot.
Vielä ehtii ennen pakkasia ajelemaan. Ja sitten pakkasilla lisää.
Motonet muuten myy seinälaturia ja kantolaukkua noille pienille naveille - taisi olla 13,95 tai jotain. Kätevän oloinen setti.
T: Jussi
-- sitä saa mitä tilaa --
lasimestari
Pyörä: Transalp -99
Viesti Kirjoittaja lasimestari »
mikähän on kun ei navi(photonav)ei ota virtaa vastaan :roll:
laite ollut tietokoneessa 12h kiinni ja ei oo ladannu nimeksikään!!!
Tikkaoja
Pyörä: Canyon ja Cube
Viesti Kirjoittaja Tikkaoja »
Kävin eilen mutkan Elfalla. Mukaan tarttui osia laturin tekemiseksi vanhempaan hakkikseen, varmaan toiminee uudemmassakin.
Kulmamallinen pistoke löytyi numerolla 42-050-01
2A virtaa kestävä regulaattori numerolla 73-095-60
Tälle lisäksi 0,33 ja 0,1 uF konkat, näille ei nyt oo numeroa, mutta taisivat olla jotain 63V versioita. Sellasia pieniä valkoisia neliskanttisia palikoita. Kytkentä löytyy tuon regun datalehdeltä.
Hintaa osille taisi tulla peräti 4 euroa...
En oo vielä laturia itse tehnyt, mutta noilla ajattelin yrittää. Jäähyksi varmaan hakkiksen pohjan kokoinen alumiinilevy tulevan kotelon pohjalle upotettuna.
-petteri
t.t.tammi
Pyörä: Pan European 1991
lasimestari kirjoitti:mikähän on kun ei navi(photonav)ei ota virtaa vastaan :roll:
Oliko hakkis päällä? Oma ei vaikuttais lataavan jossei ole.
Aika rauhallisesti toi tuntuu latailevan usbin kautta, sillo virta on vissiin rajoitettu 500mA kun oma laturi tais imee 850mA vai oliko peräti 950mA joten aika kauan sitä saakin odottaa että tulee täyteen asti kun tuosta 500mA osa menee kummiskin taustavalojen polttoonki.
Mulla on kotona biltsun seinälaturi johon sopii usb-piuha jolla oon välillä lataillu, en oo mitannu mutta seinälaturi saa usb-speksien mukaan ladata enempi kuin tuon 500mA. Samoin oon pidemmillä reissuilla pitäny matkassa biltsun usb-autolaturia jos toi orkkislaturi sanoo sopimuksen irti(kerran oon jo juotellu tärisseen kelan takasin).
Tikkaoja vois pistää raporttia sitten kun uusittu virransyöttö on toiminnassa että pysyykö lämmöt kurissa niin voisi itsekkin väsätä tuollaisen kun ei tupakinsytkälaturi varmaan iän kaiken toimi ulkoilmassa.
Teemu Paimiosta
tsau
Pyörä: GSA 1200
Viesti Kirjoittaja tsau »
Tikkaoja kirjoitti:Kävin eilen mutkan Elfalla. Mukaan tarttui osia laturin tekemiseksi vanhempaan hakkikseen, varmaan toiminee uudemmassakin.
-petteri
Regulaattori näyttää olevan normaali 7805. Tuo lämpenee pahimmillaan varmaan n. 15W:n teholla (vrt. HotGrips kahvalämmittimet, aloitusteho 30W jatkuva 10W).
Itse mietiskelin kytkentää jossa olisi LM2576-5.0. Lisäksi kaksi konkkaa, diodi ja 100uH kela. Kokonaisuutena ei varmaankaan kovin paljon kalliimpi kuin valmis ;) mutta virtaa jaksaa työntää 3A eikä varmaankaan lämpene koska on hakkuri.
Ja kun Photonav kieltää laitteen kiinnipitämisen laturissa käynnistyksen aikana voisi tuohon lisätä vielä kaksisuuntaisen transienttisuojan 1.5KE 24CA inputin ja maan väliin.
Osat esim. Partcolla seuraavsti:
Regulaattori 3,90 (kannattaa muuten varmistaa että tulee TO-220 kotelossa ettei tarvitse mikroskooppia tinauksessa ;)
Häiriönpoistokela 100uH 5A, 2,10€
Diodi 1N5822 0,48 €
Transienttisuoja 1.5KE 24CA 0,64€
Konkat 100 ja 1000 uF ei paljon maksa.
Sitten vielä virtaliitin ja pätkä johtoa, verolevyä ja sulake jos pelkää, että sössii ja pirusti erkkaa koteloksi.
No niin, osat tilattu. Toimituskuluineen n. 20€ eli varmaan n. tuplahinta valmiiseen. Voi siis pitää edullisena itsetehtynä vekottimena ;).
Lisää päivitystä:
Osat tuli ja laite rakennettu ja olen sitä testaillut. Speksien mukaan lähdössä on n. 50 - 150 mV sahalaita rippeli, skoopin mukaan 50 mV. Laskeskelin speksien mukaisen lämpenemisen 2 A:n kuormalla ja 13 V inputilla ilman jäähdytyslevyä, oli n. 60 astetta jos oikein laskin. Sormikopelolla, 1,5 A:n kuormalla, piiri lämpenee hiukan mutta sormia siinä ei polta. Laitan kuitenkin pienen jäähdytyslevyn vaikka piiri katkaiseekin lähdön liian kuumana.
Viimeksi muokannut tsau, Ti Loka 20, 2009 11:04 am. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
alfred
Pyörä: Duke I
Onko kukaan nähnyt esim. Elfalla kulmamallista mini-USB liitintä. Ei sovi tuon Mion kanssa saukkolaatikkoon normaali liitin. Vai olisiko helpompaa konstia tarjolla?
T: Jussi
Tikkaoja
t.t.tammi kirjoitti:Tikkaoja vois pistää raporttia sitten kun uusittu virransyöttö on toiminnassa että pysyykö lämmöt kurissa niin voisi itsekkin väsätä tuollaisen kun ei tupakinsytkälaturi varmaan iän kaiken toimi ulkoilmassa.
Mä oon ainakin viisaampien puheista ymmärtänyt, että normaali 7805 ei kestäisi/antaisi yli 1A virtoja. Siksi tuo malli silmään sattuikin. Tuolla vanhan hakkiksen ketjussa oli mainittu joku valmis hakkuriregu, mutta sekin oli vaan 1A virralle.
Joo, katsotaan mitä tosta tulee ja koska. Hakkis on mulla pääasiassa autokäytössä orkkislaturilla. Siihenkin kyllä jouduin vaihtamaan vanhasta nokian laturista kuoret kun alkuperäset meni paloiksi, turhan kovaa muovia kun ovat.
Mopohommissa navigoinnin suoritan nyt ja varmaan tulevaisuudessakin Garminin CX60:llä. Tota hakkista ajattelin lähinnä "lisäinfona olevaksi automaattisesti rullaavaksi kartaksi" Ozin kanssa. Kotelo rakentuu todennäköisesti jostain sopivankokoisesta pakasterasiasta jonka kanteen teen pehmeän luukun.
