Garmin Quest kokemukset..?
950Tomi
Pyörä: KTM 950 Adventure
Viesti Kirjoittaja 950Tomi »
A&KTM kirjoitti:Onkos kellään hajua jos jollain jälleenmyyjällä sattuis noita olemaan? Jos ei niin kannattaako väsätä ite vai hoitaa ram-mount tai touratechin vehe? Kun noilla on hintaa liki 100€ eikä tule edes virtaa niin alkaa kiinnostamaan eväsrasia ja nippusiteet/putkikiinnikkeet...
Kysymykset tiivistettynä siis: Miksi virraton ram mount tai touratech on parempi kuin eväsrasiasta väsätty ala Ande? Hintaeroa noilla ~100€.
Mulla on Garminin oma MP teline, suurin ongelma tuossa on se että teline vaatii vielä telineen jolla se kiinnitetään pyörään. Virtajohto (ja piuha kypäräpuhelinta varten) tulee myös mukana, mutta en ole niitä vielä saanut kytkettyä, akkuhan tuossa tuntuu aika kivasti kestävän. Ostin moottoripyörä.org:n webbikaupasta.
-Tomi
kymppivalve
Pyörä: fillari
Onko loppujen lopuksi esim. Karttakeskuksesta löytyvä Genimapin GT Reittikartta + vanha GPS-kapula soivin vaihtoehto? Karttapohja on kohtalaisen viimeisenpäälle ja softa muodostaa reitit helposti. Ja sitten vain tehty route GPS:ään.
Genimapin kartasta ei voi siirtää mitään tietoja gepsiin.
Gepsistäkin ottaa vain paikkatiedon karttaan, eli näyttää reaaliajassa missä mennään.
Tietenkin jos tuon genimapin kartan saa pelaamaan Ozixpoulerilla.
adventure muka painava?
Mika TA-91
kymppivalve kirjoitti: Genimapin kartasta ei voi siirtää mitään tietoja gepsiin. Tietenkin jos tuon genimapin kartan saa pelaamaan Ozixpoulerilla.
GPS laitteisiin ei saa siirrettyä karttapohjaa (karttaa) kuin niiden omaaa formaattia tukevista ojelmista (Garmin: CityNanigator, Bluechart, MetroGuide , MapSource ja WorldMap, Magellan: MapSend ja DirectRoute tuoteperheet). Osassa näistä ohjelmista on mukana kartan lisäksi muita ohjelmallisia komponenttejä, kuten DirectRoute tuo Magellanin käsikapuloihin reitityksen.
Tähänkin on sitten tietysti poikkeukset eli kumpaankin merkkiin voi myös tehdä itse karttoja enemmän tai vähemmän hankalasti (riippuu tekijästä ja lähtöaineistosta). Jos kiinnostaa katso lisää Magellan: http://msh-tools.com/ ja Garmin: http://www.gpsinformation.org/adamnewha ... mapper.htm , osa 2: http://www.gpsinformation.org/adamnewha ... /index.htm ja vielä hyvä yleissivu aiheesta: http://www.travelbygps.com/authoring.php .
Nyt sitten se toinen osa GPS:lle siirrettävästä informaatiosta on reittipisteet, reitit ja mahdolliset vanhat jäljet (jälkiä en nyt tässä käsittele enempää): Lähes kaikista GPS:n kanssa jollain tavoin kommunikoivista karttaohjelmista saa siirrettyä reittipisteet ja reitit GPS laitteeseen, myös tuosta Genimapin kartasta. Tämä ei aina tapahdu suoraan eikä automaattisesti, mutta yleensä pienen harjoittelun jälkeen kohtuu helposti. Genimapin kartalta voi pisteet ja reitit tallentaa (viedä/exportata) useassa muodossa, joista käytännöllisin on ehkä Waypoint+ (.txt) muoto, jota useimmat karttaohjelmat ymmärtävät. Magellanin osalta MapSend ei sitä kuitenkaan suoraan tue, joten teen pisteiden siirron ja "putsauksen" OziExplorerilla (http://www.oziexplorer.com/), joka tukee myös Garminia. Garminin osalta en tiedä tarkasti toimiiko tuo Waypoint+ suoraan sen ohjelmien kanssa. Huomioitavaa on että joskus formaatin nimi voi olla sama, mutta sisällön osalta sitä on tulkittu väljästi ja tämän takia kaikki tiedostot ei aina toimi ongelmattomasti ristiin.
Tässä vielä muutamia muunnosohjelmia sekä muita kiinnostavia ohjelmia GPS tarpeeseen (tuon Ozin lisäksi):
http://www.gpsbabel.org/
http://www.gsak.net/
http://www.ncc.up.pt/gpsman/wGPSMan.html
http://www.gpsu.co.uk/index.html
Terveisin
Mika TA-91
kymppivalve
Pyörä: fillari
pitäis opiskella näköjään noita karttahommia(genimap)enempikin, mutta kun on niin laiska. Tykkäisin kyllä tehdä reittiä paljon mielummin tolla genimapilla kuin mapsourcella garminin kartoista.
jmy
Viesti Kirjoittaja jmy »
Tuohon ohjelmalistaan lisäisin vielä hieman vaikeakäyttöisen, mutta sitäkin tehokkaamman konvertterin:
http://www.kolumbus.fi/eino.uikkanen/geoconv/
Länskäri
Pyörä: XCountry
Viesti Kirjoittaja Länskäri »
Tuolla toisessa Gepsi-ketjussa oli puhetta Tomtomin sekoilusta maastossa. Kuis on Questin kanssa miten pienet polut sisältyy pohjakarttaan ja miten kartan ulkopuolella toimii suunnistus?
Käpäilin Q2:sta myymälässä ja siinä tuli näytölle sellaista pilkkuviivaakin, mitähän se mahtoi olla, tietä vaiko polkua?
Vähän oli outoa kun etsin sitten jotain tuttua aluetta vanhoilta kotikulmilta, kartta kadotti pienemmät tiet välittömästi kun hieman zoomasi kauemmaksi. Näytöllä oli vain yksi kapea viiva vaikka tiesin paikalla olevat lukuisat pikkutiet. Myyjä mokoma ei antanut lainaan, olisin kyllä palauttanut ensiviikolla olisi saanut kokeilla todellisuudessa. Taitaa tieluokkien erottelu hieman ontua?
Vanha äijä, mutta aina yhtä lapsellinen.
creative
Pyörä: *****
Viesti Kirjoittaja creative »
Mulla on imutettu vapaa-ajan kartat Q2:seen, ne on aika paljon tarkemmat metsässä.Mutta navigointi ei toimi suoraan niillä kartoilla. Pitää tehdä reitti ensin city navigator kartalla ja ottaa sitten vapaa-ajan kartta käyttöön, johan toimii. vapaa-ajan kartta on 1:20000 ja city 1:50000.
Haluatko sen heti, vai teenkö tietsikalla.?
950Tomi
Länskäri kirjoitti:Tuolla toisessa Gepsi-ketjussa oli puhetta Tomtomin sekoilusta maastossa. Kuis on Questin kanssa miten pienet polut sisältyy pohjakarttaan ja miten kartan ulkopuolella toimii suunnistus?
Mulla Quest ja City Select 7. Kaikki pienimmätkin tiet tuntuvat löytyvän, jopa sellaisia joille ei ihan vellihousut viitsi lähteä rämpimään. Polkuja löytyy sitten "Topo Suomi" ja vapaa-ajan kartoista. Ja tosiaan kaikki hiekkatiet tuntuvat olevan samanlaista pientä viivaa tien todellisesta koosta välittämättä.
-Tomi
Ad Venture
Viesti Kirjoittaja Ad Venture »
Btw, onko Quest 2 ja Garmin Motorcycle Mounting Kit -yhdistelmästä jo käytännön kokemuksia? Onko Quest kiinni telinneessä vain painamalla ilman varmistusta kuten kuvasta voisi päätellä (a**oon tarkoitetussa imukuppihärvelissäkin on sellainen klipsi johon laite lukittuu)? Onko teline kestänyt tärinää ja vastoinkäymisiä? :wink:
Per Saukko
Pyörä: --?--
Viesti Kirjoittaja Per Saukko »
Tässä esimerkki siitä kuinka laitoin omani kiinni transalpin "ohjaamoon".
Tein pellistä kiinnikkeen tuolle telineelle ja ruuvasin telineen suoraan siihen kiinni, ilman sitä ylimääräistä Gold Wingiin tarkoitettua välipalaa, sähköt otin releen kautta tulevasta piuhasta joka menee kahvalämppäreille. Laite lukitaan telineeseen painamalla kielekettä punaisen nuolen suuntaan. Omani on tukevasti kiinni ja erittäin hyvin näkökentässä, samoin se on sateelta yms suojassa lasin takana.
(477.86 KiB) Tiedosto ladattu 234 kertaa
-millähän nyt ajelis???
MP@
Pyörä: KTM990 -13
Viesti Kirjoittaja MP@ »
Kumman ostan quest vai quest2
ranskalaisilla viivoilla +Tai - vastaukset,kiitos
Pyörittelin äsken gigantissa tomtom rider gepsua ja jotenkin tuli sellainen tunne että hyvä värkki jos pysyt asfaltilla ja tiedät minne olet menossa
ei taida sopia sorapöristelyyn :?:
Marko Hemmilä
Site Admin
MP@ kirjoitti:Kumman ostan quest vai quest2
Quest 2:ssa enemmän muistia
Quest ollut toimintavarmempi
Quest 2:ssa ollut jonkin verran ongelmia (lue aikaisemmat kommentit gepsi keskusteluista)
MP@
Pyörä: KTM990 -13
luettu on moneen kertaan :shock:
jotenkin tuntuu että tuo quest taitaa olla vähemmän rikki :roll:
gepsun käyttö olis tarkoitus käyttää pääasiassa suomessa ja sora/kinttupoluille
creative
Pyörä: *****
Eilen illalla ajelemassa eksyin isolle turvesuolle, tietenkään ei ollut quest mukana. Kun on tottunut siihen onpahan pirun vaikeeta hahmottaa ilmansuuntia isolla alueella, missä on pajukujia ristiin rastiin.
Ilman gps kyllä pärjää, mutta se tekee liikkumisesta paljon jouhevampaa.
Osta 2 malli, ompi hyvä.
MP@
Pyörä: KTM990 -13
Onkos kukaan tilannut täältä mitään? portugalilainen firma
http://www.unbelievable.pt/
Quest 2 lähtee hintaan 513.99€
houkuttelevaa...mutta ne takuu asiat kun tiedossa on quest 2 laatu :roll:
