Kysymyksiä pyörästä Suzuki Dr600s
Re: Kysymyksiä pyörästä Suzuki Dr600s
Never fix a working machine... Pesin ja öljysin ilmanputsarin, no nyt seurauksena pyörää ei meinannut saada ekan kerran jälkeen kun se oli sammunut, millään käyntiin. Taistelin sen kuitenkin käyntiin ja hyvin se hetken toimikin. Kävin ajamassa noin 3km lenkin ja sammutin. No pyörä ei meinaa enään millään pysyä käynnissä ja käyntiin lähtö on hyvin vaikeaa.
Pesuaineet ja öljyt on biltemasta hommattuja. Pesuaine toimi moitteetta mutta öljyä vähän epäilen. Ainakaan se ei ole yhtään tahmeaa mitä ilmanputsariöljyn pitäisi ilmeisesti olla.
Voiko suodatin olla liiasta öljystä tukkossa? (Puristelin sen rystyset valkoisena niin kuivaks kun sen vaan saa)
Kauanko porukka on antanut suodattimen kuivua pesun jälkeen? Itse puristin sen niin kuivaksi kuin vaan saa ja annoin noin puolituntia olla, sitten öljyä pintaan.
Kaiken lisäksi kaasari päästi bensat pihalle solkenaan kun käänsin hanan RES asennolle.
Osaako kukaan neuvoa mitä nyt kannattaisi tehdä jotta saisi pyörän toimimaan kuin ennen. Pesu ja öljyäminen uudestaan kenties?
- Lerssi
- Pyörä: KTM 1290 Adventure
Kuulostaa että kaasari tulvii. Käytä kohokammion pohja irti ja puhdista neulalle tuleva osasto...
Eihän sitä kukhan jaksa!
Miten se nyt yhtä-äkkiä pesun jälkeen?..
Äsken laitoin hanan Res asentoon taas, mutta nytten ei tullut tippaakaan. Kaikenlisäks pyörä hörähti käyntiin oikein nätisti ja kävi kuin unelma.. Tää on riivattu peli
Miten saa ohjauslaakerin kiristelyä tässä pyörässä? Löytyy se haka-avaimella pyöritettävä mutteri yläkolmion luota.
vanhakääpä
- Pyörä: suzuki
Rasvaa ne laakerit samalla jos rupeat kerta kiristämään ne. On nimittäin aika monessa pyörässä ollu rasvaamatta laakerit ja ne on ollu sen näköiset/kuntoiset ettei ole rasvaa nähny pitkään aikaan.ScorpioDr kirjoitti:Miten saa ohjauslaakerin kiristelyä tässä pyörässä? Löytyy se haka-avaimella pyöritettävä mutteri yläkolmion luota.
Ps. Saatat jopa yllättyä positiivisesti rasvauksen jälkeen että miten pyörän ohjattavuus muuttuu.
kyrpiäinen paukuttelee moottorijarrulla... kahtelin että siinä kurkun alapuolella ois tyhjäkäyntiseoksen säätö... auki tai kiinni pitäs vissii kokeilla... tms??
No nyt on tasapainoakselin ketju kiristetty. Ei täristä enään juuri yhtään
Mitä nyt rupes ketju vinkuu/pitää erinlaista ääntä vaihdossa..
Tasottuukohan tuo ääni sitten kun ketju "venyy" ja hakee paikkansa?
Joku on vissiin joskus tehnyt pikkasen sutta ton pyörän kanssa... Siinä kohdassa missä ne johdot tulee magneetonkopan alle, oli joku hangannut meinaan aikamoisen loven lohkoon.. Ketju ei siihen käsiksi pääse ellei nyt ihan ole rattaalta hypännyt.. Mieleen tuli että onko joku joskus kasannut ketjun siten että on unohtanyt sen keskimmäisen rattaan kokonaan ja laittanut ketjun kulkemaan tasasivuisena kolmiona..
Tiedä häntä, ainakaan nyt ei täristä enään. Toivotaan että tuo ääni häviäis itestään.
Niin ja käytin huoltomanuaalista opeteltua kiristys taktiikaa. Kun annoin kiristyä pelkän jousen varassa niin ketju heilui edelleen noin 10mm. Ainoastaan sillä "hienosäätöpultilla" sain sen niin kireelle kun järki sanoo.. Eli jäykkä mutta kuitenkin hieman joustoa kun sormella painelee.
Eikö tähänkin ketjuun voisi jossain olla selkeeää "Ketju saa painua maksimissaan X milliä" neuvoa
Mistä saisin Tohtoriin piikkirenkaat ja vanteet...
Tai pelkät kumitkin käy. Mutta vanteet olis mukavat niin sais erikseen nappulakumeille ja alltrackeille omat vanteet.
Jos jollain pyörii nurkissa ylimääräisinä tai tietää paikan mistä saa sopivia niin viestiä vaan tulemaan.
Täältä löytyy Tohtorin vanteet nappularenkaineen ja muitakin osia.
ppilke@hotmail.com. tai nollaneljäsataa988539
mitäs muita osia sulla on?
- Takalokari, takalvalo, "tavara teline", työkaluboxi (työkaluineen)
- Etulokari
- Etupuristin
- Etylyhty muoveineen
- Tanko
- Nopeusmittari
- Sivumuovit
- Jalkatapit (etu ja taka)
- Ilmanputsari kotelo + suodatin
- Pohja panssari
- Takarumpujarrun kilkkeet
- Vilkut
- Koiranluut
- Penkki
- "Käsisuojat" muovit
- Peili
- Manuaali puolipuristin kahva
- Automaatti puolipuristin vaijeri (uusi, käyttämätön)
Lisää tietoa jan1-91@hotmail.com, ppilke@hotmail.com. tai nollaneljäsataa988539
- Etulokari
- Etupuristin
- Tanko
- Nopeusmittari
- Sivumuovit
- Pohja panssari
- Vilkut
- Koiranluut
- Penkki
- Peili
jooh... ei ollu noissa oikei sellasta mitä ois tarvinnuna nytten... kiitos kuiteki
tuleekos kellää mieleen estettä/ongelmaa jos laittas 650 darran koneen?? kun sellane saattais olla tiedossa... et jos unohtais ehkä tuon orkkiskoneen... kun ne kolomosen rattaat on paskeena... ja uusia ei vissii saa enää
