Öljynsuodattimia Kotariin
Ande749
Pyörä: 12GS
Viesti Kirjoittaja Ande749 »
Morjens.
Mistäpä ovat foorumin Kotarikuskit suodattimia tilailleet vai maahantuojalta tai jälleenmyyjältä? Muistelen joskus nähneeni Allrightin kuvastossakin LC4:een käypiä suodattimia. Kouvolassa kun ei ole Kotarin jälleenmyyjää, niin menee tilaushommiksi, täytyisi vaan miettiä, että mistä tilaa ja mitkä ovat suodattimien tyypit. Saako jonkin sortin tarvikesuodattimia muualtakin kuin Sommerilta, mieluiten Suomesta?
Juha H
Pyörä: 525 exr/b-king
Viesti Kirjoittaja Juha H »
itsellä on -04 sxc ja siihen passaa lc4:n suodattimet eli se peltinen runkoon ja
koneeseen paperinen. jos tuntuu etteivät löydä niin soita racingbikeen aamupäivästä ja sano et ois kiirus niin seuraavan aamun jakelussa postimies
tuo ne, ainaskin mulle ja postikulut oli about 5€.tosin tarvikkeetkin on pelannu,viimeksikin paperinen oli k/n ja peltinen tais olla champion.
Ande749
Pyörä: 12GS
Mistä olet ostanut niitä tarvikeosia ja mitä ne maksaa verrattuna alkuperäisiin? Muistatko, mitkä on niiden tarvikesuodattimien tyypit? Championin paperisuodatin on muistaakseni x320 mutta mikä on peltinen? Entä k/n?
Ande749
Pyörä: 12GS
Itselleni, ja kenties muille asiasta kiinnostuneille vastaan, että ilmeisesti (huom. painotus sanalla ilmeisesti!) Hiflon HF-155/156 ovat -04 ja uudempiin 625:iin käypäiset suodattimet.
A&KTM
Viesti Kirjoittaja A&KTM »
samanlaiset tais mennä 2000 malliseen lc4:een. Maksoivat yhteensä jotain 15€. Isompi ilmeisesti ihan normaali autoihin käypä eli saa myös autotarvikeliikkeistä. Pitäis nuo numerot kirjottaa johonkin talteen ja/tai ostaa tarpeeksi varastoon, jkl:n isoimmasta mopokaupasta ei noita kuulemma ole ikinä myyty yhtään, joten piti hakea vähän kauempana olevasta, josta jo 2. kerralla sai oikeanlaiset. Tuo siis keväällä, nyt kun vaihdoin niin muistin minkälainen se pienenpi suunilleen on niin tuli oikeat 1. kerralla.
Antti
t.t.tammi
Pyörä: Pan European 1991
Re: Öljynsuodattimia Kotariin
Kellään muistikuvaa että minkä kokoiset kupariprikat tulee öljyproppuihin?
Mulla siis 2004 640 jossa ylätäyttöaukko on jo vähän isompi.
Olevinas viimeeks jätin vanhat talteen että mittaan mutta kuinkas kävikään....
Teemu Paimiosta
Hemppa
Pyörä: KTM 250 Exc-f
Viesti Kirjoittaja Hemppa »
t.t.tammi kirjoitti:Kellään muistikuvaa että minkä kokoiset kupariprikat tulee öljyproppuihin?
Mitat löydät tuolta -> http://www.ktmshop.se/index.php?parts=y ... 380_088222
”If in doubt, flat out”
Tseta
Pyörä: LC8, EXC-F
Viesti Kirjoittaja Tseta »
KTM osanumero 00050000061:
00050000061
OILFILTR SCREW GASKET KIT 06
(Motokeitaan) hinta: 24.24 €
Sisältää molemmat suodattimet, paperi ja pelti, käypänen 01-07 LC4 Kotareihin. Sisältää suodattimien lisäksi myös hyvän valikoiman tiivisteprikkoja, ainakin kaikki öljynvaihdossa tarvittavat, sekä tuon paperisuodattimen kotelon pahvitiivisteen (uudempiin) sekä o-renkaan (vanhempiin myllyihin).
Kuvalinkki
Siis kaikki tarvittava samassa paketissa, eikä hintakaan huimaa päätä?
-T
1Bazoomer
Pyörä: Joku oranssi
Viesti Kirjoittaja 1Bazoomer »
Tuolta saa hyvin kotarin osia ja tarvikkeita myös:
http://www.motopalvelu.com/
t.t.tammi
Tiedän juu että kotarilta saa koko paketin mutta en jaksais ajaa 70kilsaa niitten takia kun suodattimia saa työmatkan varreltaki. :mrgreen:
Eikä oo montaa päivää ku kävin mutta muistin että hyllys ois viel yks satsi ollu. :roll:
Tarvittavien kupariprikkojen sisähalkaisijat oli kuten hempan linkistäkin selviää.
Alas:
-CU-SEAL RING DIN7603-12X18X1,5,
-CU-SEAL RING DIN7603-22X27X2
näissä myös ulkomitat merkkaa kun ovat syvennyksessä
-runkoputken ilmausproppu
CU-SEAL RING 16X22X2
edit:sekoiltu huolella mittojen kanssa
Viimeksi muokannut t.t.tammi, Ke Syys 08, 2010 10:39 pm. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Teemu Paimiosta
Sauli
Pyörä: 890 Adv R
Viesti Kirjoittaja Sauli »
Ite oon nykysin tilaillu varaosat Tuolta: http://www.motokeidas.com/shop/
Tilauksen summa kun ylittää 50€ eivät velota postikuluja ja sehän passaa.
Äärettömän helppoa tehdä tarkkojakin varaosa ostoksia kun omistaa varaosaluettelon pdf
version josta numerolla suoraan hakee osan ostoskoriin.
Motopalveluun Orimattilaankin kun tästä Kouvolasta ajaa niin bensoihin menee äkkiä se reilu 20 egeä.
Myös puhelimitse olen saanut asiantuntevaa palvelua Motokeitaalta.
Syke
Viesti Kirjoittaja Syke »
En tiedä laadusta/merkistä, mutta oletteko käyneet Motonetissä ihmettelemässä.
Kouvolastahan löytyy liike,vai onko se nyt Kuusankoskea vai peräti Suur-Kouvolaa :P
Ainakin nettisivut tuntee joitain Kotarin suotimia.
Braa-aab!
reme
Pyörä: 950 SE
Viesti Kirjoittaja reme »
Syke kirjoitti:En tiedä laadusta/merkistä, mutta oletteko käyneet Motonetissä ihmettelemässä.
Joo ne on championin putsareita ainakin tampereen tai oliko se nyt tarkasti partolaa motonetissä. Stormilta piti niitä kasiin hakea mutta oli just loppu ,nehän on siinä miltei vierekkäin molemmat liikkeet ja motonetistä sit löytyi, hintaa en muista niin ja olihan sielä sitä paljon kehuttua delvakkiakin . Mutta motokeidas ylöjärvellä ainakin toimittaa ,niillä on verkkokauppa josta tilata vaikka mitä oranssia :lol:
Pääsi Moose killer eliittiin 3.6 2011
t.t.tammi
Kyllä mä ens kerral raision Bikeworldissa käydes otan noita valmiita sarjoja nipun, meni hiukan vaikeeks.
Muistilappu jäi tietty matkasta kun lähin suodattimia hakeen.
Duellin offroad kirja tunsi kaks suodatinta ja ne matkaan, mut tuli kumminki mieleen autos kurkata paketteihin ja siellähä oli kaks paperisuodatinta. Takas kauppaan, kännyst tää topiikki auki ja kertomaan mikä pitäis olla. :mrgreen:
Koodi ois sittenki löytyny Duellin katuluettelosta mutta siel ei sitten taas ollu tuon paperisen koodia..
Prikkoja ei heil tietenkää ollu joten motonettiin, ei paha pitihä öljytki hakee.
Öljyproppuja aukoessa tajusin että prikat on syvennyksissä. Motosta ostetut ei sopinu.
Onneks jostain vanhasta sarjasta oli jääny ettei tarvinnu ruveta hehkutteleen.
Prikkojen mitat tuohon 2004 640 adveen:
Suodattimien koodit KN155 & KN156
Jos tulee lähdettyy niin pitkäl matkal että vaihto osuu kohille reissussa niin ainakin kaikki tiivisteet aattelin ottaa mukaan, suodattimet ei varmaan oikein kyydissä viihdy.
K&N suodattimessa oli päässä kiintoavaimelle paikka että siitä plussat.
Ja on se vaan melko monimutkanen ja sottane proseduuri tuo öljyjen vaihto tuohon, mulla meni oikeesti edellisenä iltana vähempi aikaa vaihtaessa uudet renkaat alle. :evil:
Teemu Paimiosta
mamoller
Pyörä: KTM 640 Adv. 2003 /RE Bullet 500 1967
Viesti Kirjoittaja mamoller »
Ite kun ostin tuon alkuperäisen setin siinä tuli lähinnä kourallinen noita kuparisia aluslevyjä, tuossa kuvassa näkyy vain pari. Mut mitäpä niillä kaikilla tekee...
Oransseilta marmoritiskeiltä saa kyllä 10/15% alennusta ku vähän ruinaa, sanoo vaikka et rupee kanta-asiakkaaksi :oops:
Ostin yhden tarvike setin (pelkät suodattimet) juurikin molonetistä, maksoivat jotain 24,risat muistaakseni.. siis edelleen ilman tiivisteitä ja kuparialuslevyjä. Tosiaan jos ostat vaik pari settiä ja vaik tulpan tms. (ainahan sitä jotain älyttömän tarpeellista keksii) niin saat kustinpolut päälle. Turha kysyy meenkö uudestaan molonettiin. :x
BTW. Ostin tänään Motorex 15W50 öljyä 200l tynnyristä purkitettuna 30€/4l. Enne pidin edullisimpana Tokmannilta Tebiksen 15w50 32€. (molonetissä sama tebiksen öljy n.40€, muutenki jos jotain järkevää saa molonetistä tokmannia edullisemmin niin sanokaa vaan niin vaihdan mielipidettä :lol: )
Tietysti voi saada edullisemmin jos on jotain suhteita, mut tuollanen kaikille hinta on kai aika alhaisin, vai? Tietysti olen öljy-yhtiöitä ja miljonäärejä vastaan, luonnonvarat kuuluisi tasaisesti kaikille.. mut se on toinen juttu.
