Satulan puhdistusvinkkiä
karmolis
Pyörä: Vespa
Viesti Kirjoittaja karmolis »
Morjens,
Kokeilinpa piruuttani erästä ihmeainetta irtonaiseen ja aika likaiseen satulanpäälliseen.
Likaisena:
Ensin siis ihan normaalisti yritin hiukan pestä:
Tollaseen keinonahkaan jää silti melkein aina niihin uriin kuraa.
Sitten kokeilin tuollaista ihmevehjettä:
Tuossa voi verrata normaalisti pesuaineella pestyä vs. Magic Mushroom:
Kaikki paska lähtee
Tosin tosta sienestä sitten irtoaa purua aika tavalla, ja homma helpottuu kun sen satulan ensin pesee "perinteisellä" tavalla. Ja kyllä tuolla ihmesienelläkin saa hommaan tuhrattua aikaa. Mutta lähti myös sellaiset pinttyneetkin liat kohdista joissa housut hankaa satulaan. Että ihan vinkiksi vaan vaikka mopoa myyntikuntoon laittaville.
Eepee
Viesti Kirjoittaja Eepee »
Katos perhanaa. Itte hankasin punasen satulan puhtaammaksi Wurthin käsienpesuaineella. Aika puhdas siitä tuli, nyhräämistä siinä toki oli.
karmolis
Pyörä: Vespa
Eepee kirjoitti:Katos perhanaa. Itte hankasin punasen satulan puhtaammaksi Wurthin käsienpesuaineella. Aika puhdas siitä tuli, nyhräämistä siinä toki oli.
Swarfega olis vissiin kaikkein parasta noista käsienpesuaineista moiseen kun siitä ne hiovat aineet puuttuu. Ja se muuten toimii nahkavarusteissakin hyvin. Tarviikin hakea sitäkin purkillinen ja käsitellä nahkapuku.
kalle j
Pyörä: R100GS ja R1100GS
Viesti Kirjoittaja kalle j »
Juu mahtavia noi taikasienet, kaikinpuolin :D Edellisessä pyörässä sai satulaan punaisen värin takaisin ja muovitankistakin lähtee pinttymät hienosti pois. En vaan älynnyt tänne silloin vinkiksi tarjota.
HenkkaM
Viesti Kirjoittaja HenkkaM »
keittiö tolu. http://www.puhdaskoti.fi/tuotesivu?group=4.0&id=1681298
tuolla pesin xt:n penkin ja siitä tuli kuin uus. maalipintojen kans kannattaa kyllä olla varovainen.
TTA
Viesti Kirjoittaja TTA »
Ja kaikkeen pesuun ihan ykkönen on Wurthin Pineline. Jos pesee vaikka rasvaista vannetta niin riittää että pesee yhden kohdan kerran ja jos aine ehtii kuivua välillä niin rasva lähtee silti kun lopuksi huuhtelee.
Aiemmin testaamani pesuaineet pitää huuhella heti pois jottei rasva pääse "kuivumaan" kiinni uudestaan. Wurth Pineline ei myöskään jätä rasvaisia jäämiä vaan kaikesta tulee puhdasta.
Katupyöräfoorumilla ei uskaltaisi tätä ainetta mainostaa kun ne on niin herkkiä niiden maalipintojensa kanssa mutta itse pesin Pinelinellä autonkin. Toki pesee myös vahat pois samalla mutta tuossa vanhassa ruostekasassa se vaha on ihan turha aine muutenkin.
karmolis
Pyörä: Vespa
En mä kyllä millään pinelinellä tollasia pinttyneitä värjäymiä ole pois saanut. Aiemmin joskus nimittäin koitin tuohon samaiseen penkkiin samalla kun mopon sillä pesin. Sienellä häipyi nekin.
